5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ПЛИС achronix, нафиг альтеру?
Methane
сообщение Jun 5 2013, 10:43
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(holyglory @ Jun 5 2013, 13:18) *
Сравнительные анализы скоро будут доступны на сайтах сторонних компаний.
Любой анализ с указанием конкретных конкурирующих платформ может быть воспринят как недобросовестная конкуренция. Особенно это касается тестов производительности. Для любой платформы всегда можно сделать боле выигрышный тест производительности.
За опечатки извиняемся. Больше не повторится.
logic [63:0] cnt;
wire div_out;
assign div_out = (cnt==64'h0)?1'b1:1'b0;
always @(posedge clk or negedge rstn)
    begin
      if (rstn == 0)
        begin
         cnt<=64'h0;
        end
      else
        begin
          cnt <= cnt +1;
        end
    end
С какой частотой можно запустить?
holyglory
сообщение Jun 5 2013, 11:04
Пользователь №: 54 011
module clkDivTest #(
   // synopsys template
   parameter T = 1
   // Port Declarations
   input   wire      i_clk,
   input   wire      i_rst,
   output  wire      o_div
// Instances
// HDL Embedded Text Block 1 eb1
// eb1 1
reg [63:0] cnt;
reg r_cmp0;
always @(posedge i_clk or posedge i_rst)
    if (i_rst)
        cnt <=  #T  0;
    else
        cnt <=  #T  cnt + 1;
always @(posedge i_clk)
    r_cmp0  <=  #T  (cnt == 0)  ?   1   :   0;
assign o_div = r_cmp0;
endmodule // clkDivTest
По результатам работы Sinplify почти 593МГц
                     Requested     Estimated     Requested     Estimated                Clock        Clock
Starting Clock       Frequency     Frequency     Period        Period        Slack      Type         Group
clkDivTest|i_clk     804.2 MHz     592.9 MHz     1.244         1.687         -0.443     inferred     Autoconstr_clkgroup_0
Результаты разводки будут чуть позже
Представительство корпорации Акроникс в России, Украине и странах таможенного союза.
http://www.achronix.ru
lisin@achronix.ru
Kuzmi4
сообщение Jun 5 2013, 11:26
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 holyglory
а в обозримом будущем цены планируют снижаться ? Потому как 450 евро за младший камень, как то немного дороговато..
И цену на HD1000 Development Kit не подскажете ?
torik
сообщение Jun 5 2013, 11:34
Сообщение #19
Пользователь №: 10 359
Не стоит забывать, что ACE недостаточно для работы.
ACE стоит 72 т.р. А сколько будет стоить Synplify-Pro?
Т.е. сколько будет стоить все необходимое программное обеспечение?
Порядок цен - от 17700 рублей для младших моделей, которые будут доступны к концу года при партиях от 5000 штук.
Имеется ввиду HD210? Тогда это очень неплохая цена.
А какой порядок цен при штучной закупке?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
holyglory
сообщение Jun 5 2013, 11:43
Сообщение #20
642Мгц по результатам разводки.
По предварительным оценкам можно побороться за 740. Желающим можем выдать софт.
Synplify Pro заточенный под платформу Achronix входит в состав пакета ACE
AC22iHD210 при штучной закупке будет стоить от 22 100 руб, в партиях от 1000 штук - от 11 300 рублей.
Для заказа будет доступен, скорее всего, к концу года.
Сейчас для заказа доступны HD1000 и HD680
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 5 2013, 15:26) *
2 holyglory
Возможно в при появлении конкурирующих чипов ценик снижаться будет. Сейчас сказать сложно.
DevKit получился довольно навороченным, а потому и дорогим - 522т.р. для штучной закупки.
Вероятнее всего, до конца лета будет объявлена скидочная акция.
lisin@achronix.ru
Methane
сообщение Jun 5 2013, 11:46
Сообщение #21
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 5 2013, 14:26) *
2 holyglory
Нормальная цена. Особенно учитывая что Альтера на еще не вышедшем A5GTFD7H3F35I3 готова повторить счетчик только на частоте 350 мегагерц.
Но хотелось бы чтобы младшие камни, были более младшими.
torik
сообщение Jun 5 2013, 11:48
Сообщение #22
Очень неплохо.
Отладку бы попроще да подешевле...
Methane
сообщение Jun 5 2013, 12:19
Сообщение #23
Цитата(torik @ Jun 5 2013, 14:48) *
Очень неплохо.
И PCIe приодеть. Тогда получится с ним работать 128 бит на 500МГЦ, можно полную пропускную способность PCIe v3 x8 использовать.
torik
сообщение Jun 5 2013, 12:25
Сообщение #24
кому чего. нам интереснее много трансиверов и контроллер DDR. Интересно, а с контроллером DDR как дела обстоят, как это выглядит вообще?
holyglory
сообщение Jun 5 2013, 12:39
Сообщение #25
А на каком уровне приодеть?
Аппаратная кора висит на AXI, большинство параметров задаются в GUI софта (http://www.achronix.com/wp-content/uploads/docs/Speedster22i_PCIe_User_Guide_UG030.pdf, скриншоты начиная с 45 страницы). Чего еще нужно для счастья?
Пожелания принимаются и учитываются.
Это выглядит вот так: http://www.achronix.com/wp-content/uploads...Guide_UG031.pdf
lisin@achronix.ru
Methane
сообщение Jun 5 2013, 12:41
Сообщение #26
Тут инфа есть.
http://acalbfi.com/uk//c/CAT-00-05-02?q=Ac...p;supplier=true
Если я правильно понял про PCIe, то есть интерфейс из которого можно дескриптор/данные читать, как в Альтере, но еще есть и какой-то DMA, уже готовый, железный.
Caxec
сообщение Jun 5 2013, 12:54
Сообщение #27
Пользователь №: 55 413
А аналога альтеровского qsys нету в ACE?
Methane
сообщение Jun 5 2013, 12:57
Сообщение #28
Пример, как это все работает.
Просто простой пример Альтеры, chaining DMA design example, имеет полтора мегабайта исходников. На второй взгляд (первый был утром), работа с PCIe в achronix, должна быть сильно проще.
yes
сообщение Jun 5 2013, 13:13
Сообщение #29
Пользователь №: 1 640
реальный дизайн попробуйте - в симплифае 2012 есть поддержка, меня заинтересовало - попробовал
у меня ЛЕОН3 получился 127 МГц, а на 3 стратиксе с той же конфигурацией 100МГц работало (Гейслер рапортует о 120, но мне не нужно было выжимать)
для счетчика пессимизм симплифая оказался большим, то есть разводка даже отыграла, а для заполненого чипа получится скорее всего завышенная оценка частоты
проект 3% от 1000 чипа
Methane
сообщение Jun 5 2013, 13:40
Сообщение #30
Это на ахрониксе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.02116 секунд с 7
