> Как сделать переходное отверстие между заливками, Не смог ниче найти на форуме
Serega Doc
сообщение Apr 20 2006, 10:11
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
У меня двухсторонняя платка
И TOP и BOTOM залил и соеденил с землей
Как сделать по поверхности платы переходные отверстия которые будут соединять два этих полигона?
Ответов (1 - 2)
Uree
сообщение Apr 20 2006, 10:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Place -> VIA
Выделяем поставленные ВИА, RM - Add To Net подсоединяем к земле.
Все.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2006, 10:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
silica
сообщение Jun 30 2006, 06:04
Пользователь №: 11 167
Цитата(Uree @ Apr 20 2006, 13:38) *
Place -> VIA
Все.
Только при перерезагрузке нетлиста конекты теряются smile.gif Поэтому я эти виа соединяю между собой и каким нибудь элементом схемы.
Uree
сообщение Jun 30 2006, 06:51
Из: Z. Gora
А зачем перегружать нетлист? Есть ЕСО, есть NetSync в конце концов. На мой взгляд нетлист один раз грузится а дальше только небольшие изменения.
Ну а если все-таки перегружаем - опять повторить описанную процедуру.
Владимир
сообщение Jun 30 2006, 06:55
Пользователь №: 3 671
Place -> VIA
Все.
Только при перерезагрузке нетлиста конекты теряются Поэтому я эти виа соединяю между собой и каким нибудь элементом схемы.
Не нравится VIA поставте PAD
silica
сообщение Jun 30 2006, 07:24
А смысл ? glare.gif конект при перезагрузке нетлиста тоже будет терятся плюс еще на виа у меня нет термалов а на пад есть, а зачем мне термал в данном случае?
Владимир
сообщение Jun 30 2006, 07:33
А смысл ? конект при перезаливке тоже будет терятся плюс еще на виа у меня нет термалов а на пад есть, а зачем мне термал в данном случае?
У же 2 года не работаю. на вроде бы но был тотже вопрос. И если память не изменяет при использовании PAD цепь от нее не отключается. По крайней мере я тогла решал так.
silica
сообщение Jun 30 2006, 07:52
Я ошибся не при перезаливке а при перезагрузке нетлиста, все что отсутсвует в схематике будет отключено, а при перезаливке и виа неты не теряют smile.gif
Panych
сообщение Jun 30 2006, 08:02
Пользователь №: 35
ответ очевиден - добавьте те же pad и в схему , причем в виде компонентов...
хотя все же лучше использовать Via и NetSync
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
