> Схема подключения светодиода к проектору
vik100
сообщение Jun 4 2013, 10:33
Пользователь №: 77 066
Здравствуйте, может кто подскажет по схеме,нужно чтобы при включении проектора замыкались контакты 1 и 2 на схеме и загорался светодиод,а при выключении, чтобы остановить вентиляторы охлаждения эти контакты должны разомкнуться, на рис. 1 это разъем на материской плате(пронумерованы и показаны разные режимы работы проектора и напряжение при этих режимах на контактах материнской платы), рис. 2 схема - будет ли она работать, чтобы при режиме "включение" замыкались контакты 1 и 2 и загорался светодиод, соответственно при режимах "охлаждение" и "выключен" размыкались контакты 1 и 2 и выключался светодиод. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
