> разрядность МК, что значит 8-ми разрядный?
сообщение Jun 8 2013, 22:33
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
например? Имея с ними дело, я понял, что это размер регистра 8 бит. Перейдя на АРМ, что 32 бита, там регистр 32 бита. Операции математики, конечно, выполняются быстрее. Тогда почему нам про винду говорят, что раз она 32-х разрядная, то это 4 Гига ОЗУ? т.е. в винде они имеют ввиду под разрядностью адресное пространство? Тогда по аналогии, наш АВР 3-х разрядный что-ли? (2^3)wink.gif
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Alex11
сообщение Jun 8 2013, 22:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Винда не процессор, а программа. Для процессоров терминология устоялась, там разрядность - это разрядность АЛУ. При этом разрядность адреса может быть и другая. Для винды Микрософт придумал обзывать ее разрядностью разрядность адресов, с которыми она оперирует. Отсюда 32 и 64, хотя выполняются оба варианта на 32-разрядном процессоре.
=AK=
сообщение Jun 9 2013, 00:18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
64-битные Windows называются так потому, что работают только на 64-битных процессорах.
Tiro
сообщение Jun 9 2013, 00:37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Это означает, что разрадность АЛУ у них 8 двоичных разрядов.
сообщение Jun 9 2013, 05:18
Из: Петербург
итак, раз регистр 8 бит, то говорится, что разрядность АЛУ 8 бит? т.е. АЛУ работает с 8-ю битами регистра. Правильно?
Что имеется ввиду: компьютер с 64-разрядным процессором из описания на микрософте?
64 бита- это у них АЛУ или все-же разрядность адреса?
=AK=
сообщение Jun 9 2013, 05:38
pontificator
Из: страны Оз
АЛУ, конечно. Про разрядность адреса - это были смешные фантазии.
сообщение Jun 9 2013, 05:50
Из: Петербург
ну так я связи не найду тогда- если 32 бита- у виндового проца это АЛУ, кот. работает как и АРМ с регистрами 32 разряда, то причем здесь ограничение памяти в 4 гига? Почему они это выставляют как 32 разряда именно адреса?
Fujitser
сообщение Jun 9 2013, 06:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Потому что разрядность адреса определяется теми же регистрами, в общем.
=AK=
сообщение Jun 9 2013, 06:22
pontificator
Из: страны Оз
Потому что когда делают проц, то испытывают искушение округлить разрядность адресов до разрядности АЛУ, так красивше получается. И приговаривают, мол, 232 хватит до скончания веков. А когда перестало хватать, тут как раз и 64-битные процы подоспели.
Lagman
сообщение Jun 9 2013, 08:32
Пользователь №: 10 245
Вы еще очень удивитесь когда узнаете что винда 32битная из 4ГБайт памяти работает только с 3Гигами. (у самого так) За подробностями в гугл или яндекс.
kolobok0
сообщение Jun 9 2013, 19:05
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Метценгерштейн @ Jun 9 2013, 09:50) *
ну так я связи не найду...
вы делаете "монтаж" (из кинухи), т.е. вырезаете из логической цепочки познания нужные слова. предлагаю разобраться стэп бай стэп:
разрядность АЛУ, способность МК или микропроцессора адресоваться к внешней памяти(реаьно выставленные адреса на шину), конструктив железа(читай материнки), способность софта поддерживать всё это барахло.
вы пытаетесь найти связь между разрядностью АЛУ и заявленную способность софта от производителя. причём заявления эти в общей своей массе, зачастую в одной куче - что технического плана, что рекламного характера. Если пойдёте по указанной цепочке познания, то вы быстро найдёте "халтурщика". в большинстве своём (что косается мелкомягких) - это будет ось.
сообщение Jun 9 2013, 20:06
Из: Петербург
итог какой? разрядность АЛУ-это именно размер регистра? и при этом адресное пространство - это другое. И корректно говорить именно про АЛУ? так?
toweroff
сообщение Jun 10 2013, 06:11
Пользователь №: 20 514
Да. Но и разрядность регистров, через которые осуществляется адресация операндов, также 32, так что реальная возможность ядра - адресовать 232 байт. Другое дело, что не все адресное пространство как таковое отдано под RAM. Есть еще и ROM, и пространство конфигурационных регистров периферии и сама периферия, есть shadow область и т.д.
_pv
сообщение Jun 10 2013, 07:46
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
не совсем, вовсе необязательно напрямую маппить всю память в какое-то адресное пространство, и их может быть и не одно.
atmega128 при своей 8 разрядности вполне адресует свои 128кБ флэша, то есть даже не 16, а 17 бит адреса, как быстро и насколько удобно это делается - другой вопрос.
toweroff
сообщение Jun 10 2013, 08:52
Сообщение #15
и 8051 может адресовать 64К, и тоже через ухищрения, хоть и аппаратные
я говорю именно о возможности 32-битного ядра непосредственного доступа к операнду или команде, расположенной в любом месте адресного пространства
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
