> IR21xx, зазор между выводами ИС
shf_05
сообщение Jun 13 2013, 14:34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2153d.pdf
мой первый опыт работы с микросхемой IR2153 - взял типовую схему (с элементами защиты и фильтрамиконечно), развел, включил, все работает (питание 100В), все требуемые испытания на ЭМ помехи проходит.
но вот что настораживает- корпус типа SOIC-8 (да и для DIP-8 тоже), расстояние м/у выводами драйвера довольно мало, а напряжение десятки-сотни вольт...
например выход LO (pin5) имеет потенциал практически равный минусу питания (иначе бы пробило затвор нижнего транзистора?), а выход VS (pin6) потенциал то близкий к минусу питания, то близкий к плюсу питания...
Сам драйвер "развязывает"до 600В, но вот если запитать схему к примеру от 100, 200, 300В не будет ли "пробоев" от ножки к ножке?
сейчас у меня от 100В и пока не пробивает ничего, но что будет через год-два-три?, с грязной платой?
ПДФКА умалчивает и на сайте производителя не могу найти информацию по этому вопросу.
может быть, при таких напряжениях необходимо применять "пуш-пуль", где оба истока подключены к минусу питания и оба затвора близки к нему? например как здесь http://cxem.net/pitanie/images/5-263-9.png
или я что-то упустил из виду?
посоветуйте, пожалуйста.
- shf_05   IR21xx   Jun 13 2013, 14:34
- - HardEgor   Цитата(shf_05 @ Jun 13 2013, 21:34) сейча...   Jun 13 2013, 18:20
- - AlexeyW   Класическая норма для чистой поверхности текстолит...   Jun 13 2013, 20:28
|- - shf_05   шаг ножек 1.27мм, и как раз напряжение прикладывае...   Jun 14 2013, 02:52
|- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Jun 14 2013, 06:52) ...ес...   Jun 14 2013, 06:52
- - Integrator1983   ЦитатаКласическая норма для чистой поверхности тек...   Jun 14 2013, 09:31
|- - shf_05   спасибо! почему бы производителю ИС не упомяну...   Jun 14 2013, 18:28
|- - AlexeyW   Цитата(Integrator1983 @ Jun 14 2013, 12:3...   Jun 15 2013, 19:28
- - georgy31   Бросайте эту гадость, переходите на нормальную опт...   Jun 16 2013, 09:17
|- - W^W   Цитата(georgy31 @ Jun 16 2013, 12:17) Бро...   Jul 4 2013, 18:02
- - Plain   Цитата(shf_05 @ Jun 13 2013, 17:34) пока ...   Jun 16 2013, 15:08
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Jun 16 2013, 21:08)Следующ...   Jun 16 2013, 17:39
|- - shf_05   уважаемые коллеги, посоветуйте современное решение...   Jun 16 2013, 17:39
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Jun 16 2013, 20:39) уважа...   Jun 17 2013, 09:56
- - Herz   А каковы требования к КПД, стоимости и габаритам? ...   Jun 16 2013, 19:23
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Jun 17 2013, 01:23) А каков...   Jun 17 2013, 05:06
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Jun 17 2013, 08:06) велик...   Jun 17 2013, 06:25
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Jun 17 2013, 12:25) Из тех,...   Jun 17 2013, 08:48
- - Integrator1983   ЦитатаТо есть для того, чтобы плату можно было спо...   Jun 16 2013, 20:04
- - Starichok51   а что мешает взять микросхему в DIP корпусе с шаго...   Jun 21 2013, 05:26
|- - shf_05   Цитата(Starichok51 @ Jun 21 2013, 11:26) ...   Jul 4 2013, 07:07
|- - AlexeyW   Цитата(shf_05 @ Jul 4 2013, 10:07) шаг но...   Jul 4 2013, 19:41
|- - shf_05   Цитата(AlexeyW @ Jul 5 2013, 01:41) Миним...   Jul 5 2013, 04:10
|- - wim   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 08:10) почему...   Jul 5 2013, 05:25
|- - shf_05   спасибо за хороший ответ, такие усилия прилагать д...   Jul 5 2013, 05:59
|- - wim   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 09:59) какой ...   Jul 5 2013, 06:12
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 08:59) какой ...   Jul 5 2013, 08:14
- - Integrator1983   ЦитатаСудя по тому, что сейчас, на IR2153, защиты ...   Jul 5 2013, 10:38
|- - shf_05   спасибо, защиты сейчас и вправду нет, кроме термо-...   Jul 5 2013, 11:12
- - Iptash   Уже давно использую в силовых ключах частотного пр...   Jul 5 2013, 11:14
|- - _Pasha   Цитата(Iptash @ Jul 5 2013, 14:14) Уже да...   Jul 5 2013, 13:55
|- - shf_05   Цитата(_Pasha @ Jul 5 2013, 19:55) Кстати...   Jul 5 2013, 16:45
|- - _Pasha   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 19:45) но опя...   Jul 5 2013, 18:06
- - Tiro   Преамбула: Год назад получили пробой на плате заря...   Jul 5 2013, 18:44
- - НЕХ   если любопытствующие нагрузят HCPL-3120 резонансны...   Jul 5 2013, 22:42
|- - Tiro   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 01:42) если любо...   Jul 5 2013, 23:01
|- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 01:42) если любо...   Jul 6 2013, 08:09
|- - AlexeyW   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 01:42) то смогут...   Jul 6 2013, 16:46
|- - shf_05   Цитата(AlexeyW @ Jul 6 2013, 22:46) У HCP...   Jul 6 2013, 17:36
|- - AlexeyW   Цитата(shf_05 @ Jul 6 2013, 20:36) это да...   Jul 6 2013, 18:04
- - Integrator1983   Цитатаесли любопытствующие нагрузят HCPL-3120 резо...   Jul 6 2013, 09:22
- - НЕХ   питание HCPL 15 вольт, никакого CMR, меадр, частот...   Jul 6 2013, 17:45
|- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 20:45) питание H...   Jul 6 2013, 18:29
- - НЕХ   Светодиод управлялся от ADM485 и был, конечно, сме...   Jul 6 2013, 18:48
|- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 21:48) Светодиод...   Jul 7 2013, 03:52
- - НЕХ   "HCPL3180 с его низковатым dV/dt" это мо...   Jul 8 2013, 11:33
- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Jul 8 2013, 14:33) ИМХО, опт...   Jul 8 2013, 17:08
- - Tiro   Цитата(_Pasha @ Jul 8 2013, 20:08) Есть е...   Jul 8 2013, 20:18
- - _Pasha   Цитата(Tiro @ Jul 8 2013, 23:18) Назовите...   Jul 9 2013, 06:30
- - Tiro   Цитата(_Pasha @ Jul 9 2013, 09:30) 1ED-02...   Jul 9 2013, 21:35
- - shf_05   у АВАГи есть еще апоут как лучше управлять светоди...   Jul 10 2013, 07:07
- - _Pasha   Цитата(Tiro @ Jul 10 2013, 00:35) Почему ...   Jul 10 2013, 10:33
- - shf_05   набрел на такую книжку, думаю полезно поглядеть ht...   Jul 10 2013, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
