2 страниц V  < 1 2
> Разъемы герметичные, эксплуатация на улице летом
Егоров
сообщение Jul 1 2013, 09:11
Пользователь №: 76 048
Упускается из виду одна простая вещь
как только вы герметизируете прибор, так сразу и проблемы с конденсатом будут. Без герметизации их нет.
Fujitser
сообщение Jul 6 2013, 05:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Пакет с силикагелем внутрь корпуса? и проблема решена.
сообщение Jul 6 2013, 06:34
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Jun 16 2013, 17:43) *
Для осушения приборных корпусов применяют мембранные клапаны.
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.d...sating+Elements
Или кому ближе китайское:
http://saishun.en.alibaba.com/productgroup.../Vent_plug.html
ivainc1789
сообщение Jul 7 2013, 13:58
Сообщение #19
Пользователь №: 1 807
Если контакты коннектора 8P8C (пусть это будут соседние контакты) находятся под потенциалом 20V и находятся под воздействием конденсата - как оценить их деградацию от электролиза?
Tanya
сообщение Oct 25 2014, 09:10
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Вот и мне такое нужно. Только нужно не только летом, но и зимой. Есть ли особенности. Температура до - 40 С.
Еще один вопрос. Не знаю, куда его поместить. Устройство на улице (на крыше или столбе)... Молний боюсь. Как с ними бороться?
krux
сообщение Oct 25 2014, 15:44
Сообщение #21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
ну от прямого попадания понятное дело бесполезно защищаться, а вот от наведенных зарядов (если шарахнуло метрах в ста) - вполне.
обычно защититься можно 2-3 ступенями.
1 - газовый разрядник (например https://www.bourns.com/data/global/pdfs/2027.pdf)
2-3 TVS-диоды в одну или две ступени в зависимости от "нежности" защищаемого оборудования
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Tanya
сообщение Oct 25 2014, 15:53
Сообщение #22
А вот антенны и кабеля (у нас между домами висят) как защищают?
krux
сообщение Oct 25 2014, 16:16
Сообщение #23
Из: дефолт-сити
http://www.youtube.com/watch?v=6NQ_o2NEwWI
Там ВОЛС висела на тросе. волс шла в ящики с коммутаторами на техэтаже. Трос (согласно СНиП) должен быть заземлен.
Так вот тросы были заземлены на эти же ящики. Содержимое ящиков сгорело полностью (обуглилось).
можно попытаться снизить ущерб, но полностью защититься от прямого попадания вне здания на данном этапе развития науки и техники - невозможно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
