2 страниц V   1 2 >
> печать негатива в P-CAD
Drozd2
сообщение Jun 16 2013, 11:31
Пользователь №: 53 743
Здравствуйте!
Пытаюсь распечатать из P-CAD негатив печатной платы. По интернету уже побродил. Все статьи сходятся к этой теме. Очень подробно, специально для таких придурков, как я, но переходные отверстия при печати отсутствуют. Ожидается черная точка, но ее нет. Сплошное белое поле. Пробовал разные версии P-CAD, результат одинаковый. Находил информацию по использованию прокладок типа CAM350, pdf принтер. Пока не потерял надежды обойтись без них. Или потерял?
Сообщение отредактировал Drozd2 - Jun 16 2013, 11:32
orbita
сообщение Jun 16 2013, 11:39
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Не совсем понимаю в чем проблема, поставить галку Mirror и Via, должно все печататься PCAD2004-2006
Drozd2
сообщение Jun 16 2013, 11:46
Должно. Но не обязано. Via, естественно, везде обозначены. Mirror всего лишь зеркалирует плату, а не цвета. Собака зарыта где-то в другом месте.
orbita
сообщение Jun 16 2013, 11:53
Из: Kharkov
А, извиняюсь, не так понял, думал просто отзеркалить нужно. Нужно наверное шаманить с настройками палитры цветов.
Drozd2
сообщение Jun 16 2013, 11:58
Факт. Но пол-литра тоже не помогли. Переходные отверстия не привязываются к слоям, если я правильно выразился. Их не включишь/выключишь. И заливка их не затрагивает. Скорее всего нужна кардинально другая технология. Вопрос какая.
Сообщение отредактировал Drozd2 - Jun 16 2013, 11:59
orbita
сообщение Jun 16 2013, 13:14
Из: Kharkov
На мой взгляд, проще всего создать герберы нужных слоев + сверловки, потом импортировать во ViewMate (скачивается бесплатно после регистрации), а там есть возможность сделать негатив слоя и вывести на печать - проверил работает
Drozd2
сообщение Jun 16 2013, 13:17
На мой взгляд
настораживает.
проверил работает
обнадеживает. Буду попробовать.
orbita
сообщение Jun 16 2013, 13:20
Из: Kharkov
Вот полученное изображение
Drozd2
сообщение Jun 16 2013, 13:51
Круто. То что надо. Я про изображение. Только что сдул ViewMate, установил, но с ходу не угадал, как передать файл из P-CADа. ViewMate ждет ezq, bin, xml. Как им с P-CADом договориться? Если не сложно, можно небольшой HOWTO?
Виноват. Затупил. Поторопился. Все понял, разобрался. Спасибо! Респект всем работающим по выходным! Правда, до печати пока не дошел. Если чего, буду доспрашивать.
Сообщение отредактировал Drozd2 - Jun 16 2013, 13:52
orbita
сообщение Jun 16 2013, 13:55
Из: Kharkov
В PCAD делаем Export-Gerber можно почитать тут http://www.pcb.by/gerber.html Во ViewMate делаем обратную процедуру Import-Gerber(F2), а также импорт NCDrill. Просто у меня гербер файлы всех моих плат и так уже лежат (отправляю изготовителю), то такой путь для меня наиболее простой.
tema-electric
сообщение Jun 16 2013, 14:12
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Генерите герберы в пикаде.
Качаете GerbV. Устанавливаете. Прописываете путь до него в PATH.
Далее, для нужного слоя выполняете в консольке:
gerbv -xpng -B0 -D1200 -b#ffffff -f#ffffffff -f#ffffffff -f#000000ff -T2,2 -oOutput\layer_name_positive.png -a board_name.bdr drill_file.ncd top_layer_name.top
gerbv -xpng -B0 -D1200 -b#000000 -f#000000ff -f#000000ff -f#ffffffff -T2,2 -oOutput\layer_name_negative.png -a board_name.bdr drill_file.ncd top_layer_name.top
На выходе будет два png файла с разрешением 1200dpi в папке Output.
Однако, есть один нюанс. Тут не чистые файлы сверловки, а герберы из файлов сверловки. Как их получить, отдельный вопрос. Дума, что возможно в PCAD это можно сделать. Либо сразу объединяйте дырочки и файл контура платы, тогда на один файл будет меньше.
По параметрам GerbV можно тут посмотреть.
Результат будет примерно такой.
Кто сказал МЯУ?
V.K
сообщение Jun 16 2013, 16:12
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Делаете, как обычно. Затем, добавляете слой (SIGNAL).
Слой, в задании, перемещаете выше слоёв TOP и BOTTOM.
Делаете маску (полигон) на этом слое на всю плату. Для дополнительного слоя выбираете цвет печати, а все слои в негативе, делаете белыми.
"Background" делаете одинакового цвета с вашим дополнительным слоем.
В задании ставите галочки в:
Pads
Vias
Pad/Via Holes
Ну и всё.
musa
сообщение Jun 17 2013, 11:17
Пользователь №: 25 668
При печати негативом проводники перекрывают отверстия поэтому их нужно отодвигать от центра отверстия. Получается как раз как надо.
V.K
сообщение Jun 17 2013, 11:51
Из: РФ
Ничего они не перекрывают. Делайте правильно задание на печать и проблем не будет. И с полигонами нет проблем и с проводниками.
Если Вы цвет "Background" выбрали неправильно или порядок слоёв, то тогда и возникают "проблемы".
Drozd2
сообщение Jun 19 2013, 18:58
Сообщение #15
Не вопрос. Если Вы находитесь в радиусе +-600 км от семи холмов по восьмому квалитету точности, то это дело выходного дня. Если дальше, то мне лучше отпуск взять (точнее, машина может развалиться). Еще надо будет за ORBITA заехать. Без него никак. Он первый вселил надежду на успех.
Не ожидал, что окажется столько вариантов решения. Думал, что есть только централизованный общепринятый метод. Спасибо всем за ответы, плата готова, прибор тоже готов. Отдел программистов получил новую игрушку.
Не понятно, почему даже последний уже Altium Designer, который заставляет четырехпингвиновый процессор задуматься на 30 секунд при запуске, не умеет при печати поставить галку "Негатив" и распечатать.
В общем вопрос решен. Спасибо!
Так и не догнал, как в цитаты вставлять смайлы.
Сообщение отредактировал Drozd2 - Jun 19 2013, 19:05
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.05488 секунд с 7
