4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> LQI, RSSI и дальнось связи.
Aner
сообщение Jun 19 2013, 17:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Никаких Витерби и прочих ему для голоса не нужно. Да и лишнюю обработку ему не нужно.
С 4FSK, полоса поуже для той же скорости, немного большая дальность связи, немного меньше вероятность помех.
zheka
сообщение Jun 20 2013, 08:01
Пользователь №: 13 164
осмелюсь повторить вопрос - индекс модуляции - где это в cc1101?
И как выбирать девиацию частоты?
DASM
сообщение Jun 20 2013, 08:05
Пользователь №: 5 493
Это регистр DEVIANT или как-то так. Скачайте плиз smartRfStudio и все станет видно
zheka
сообщение Jun 20 2013, 09:37
Сообщение #19
DASM, перечитал свой пост - его можно понять неправильно, что вы и сделали.
DEVIANT - это ведь не индекс модуляции, а я про него спрашивал.
Я конечно погуглил: "Индекс модуляции (т) - это отношение девиации частоты fd к высшей модулирующей частоте fm:"
Один вопрос породил другой - что такое высшая модулирующая частота?
А вопрос "И как выбирать девиацию частоты? " означал выбор подходящей величины, а не настройку трансивера.
Так яснее?
Сообщение отредактировал zheka - Jun 20 2013, 09:40
Aner
сообщение Jun 20 2013, 09:42
Сообщение #20
Из: СПБ
QUOTE (zheka @ Jun 20 2013, 11:01) *
zheka, хоть погуглите немного, как индекс модуляции с девиацией связан, тогда и поймете как полосу приемника выбирать.
.... высшая модулирующая частота у вас тут сидит ->10 кбит/сек.
Вот её берёте умножаете на двойку и получаете девиацию.
zheka
сообщение Jun 20 2013, 09:49
Сообщение #21
Погуглил:
Индекс частотной модуляции — отношение девиации частоты к частоте модулирующего сигнала
частота модулирующего сигнала - это битрейт?
Вы рекомендовали индекс=2.
то есть при 10 кбит/сек девиация должна быть 20 кГц, а полоса не ниже 20 кГц ?
Сообщение отредактировал zheka - Jun 20 2013, 09:50
DASM
сообщение Jun 20 2013, 10:03
Сообщение #22
На 4-FSK у вас модулирующая частота будет вдвое ниже, чем битовая скорость. И еще раз говорю, ну скачайте вы эту студию, там все сразу станет ясно, не дураки писали.
zheka
сообщение Jun 20 2013, 10:08
Сообщение #23
Да есть у меня эта студия.
Там есть куча готовых настроек, оптимизированных для потребления тока, для чувствительности, но вот беда именно для 433 МГц диапазона таковые отсутствуют.
DASM
сообщение Jun 20 2013, 10:14
Сообщение #24
Соотношение девиации, полосы приемника и битовой-бодовой скорости от диапазона не зависит, так что смотрите как делает она.
zheka
сообщение Jun 20 2013, 10:20
Сообщение #25
Нет вы не думайте, что я хочу чтобы за меня тут все решили, я гуглю и пытаюсь понять, но вопросы все же возникают.
Играясь с настройками я буду оценивать результат этих игр по RSSI и LQI.
Объясните, правильно ли я понял некоторые вещи:
1. Верно ли мое предположение, что на RSSI окажет влияние только ширина полосы (при одинаковых расстоянии, частоте, мощности,отсутствии помех) ?
2. Верно ли, мое предположение, что при достижении наибольшего RSSI в конкретных условиях качество сигнала достигается правильным подбором вида модуляции и индекса модуляции (девиации и битрейта) ?
3. Верно ли мое предположение, что изменение девиации на RSSI не повлияет?
4. Верно ли мое предположение, что изменение ширины полосы если и вызовет изменение LQI, то только за счет ловли помех на соответствующем диапазоне?
Может быть вопросы глупые, я просто хоу проверить, правильно ли я понял взаимоотношения между указанными настройками.
Сообщение отредактировал zheka - Jun 20 2013, 10:22
DASM
сообщение Jun 20 2013, 10:31
Сообщение #26
Вы пока будете делать дальнейшие открытия - сразу скажу именно про СС110- у не полоса вообще ниже 58 кГц не делается, так что сужать ее не выйдет. А значит по полосе имеете избыток, так что делайте девиацию 50, модуляцию 2GFSK с битовой скоростью 25 кбит, и включите кодер светрочный в передатчике и приемнике. Частота для данных тогда составит 12.5 кГц, что и было нужен. За счет сверточного кодирования получите прибавку к бюджету линка, полосу вам все равно не заузить ниже 58 кГц
petrov
сообщение Jun 20 2013, 10:40
Сообщение #27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
4FSK имеет ровно такую же полосу как и 2FSK при одинаковой скорости данных, но требует примерно на пару децибел меньше отношение Eb/N0 при той же вероятности ошибки.
Aner
сообщение Jun 20 2013, 10:47
Сообщение #28
Из: СПБ
1. RSSI в ближней зоне ( ~1..3 метров в радиусе) не оч хороший показатель. Очень важна антенна и согласование сильно вслияет на RSSI. Зауженная полоса на приеме будет давать низкий RSSI.
2. не совсем, RSSI это по сути интегральный измеритель мощности в заданной полосе приемника. Чем уже полоса тем дальше связь, поскольку там сосредоточена мощность. Выбор вида модуляции и индекса модуляции больше к помехозащищенности.
3. увеличение девиации приводит к более широкому размазыванию спектра мощности в полосе. RSSI должен уменьшаться, из-за расширяющейся полосы приемника.
4. LQI показатель влияния помех, зависит от условий, территории, загруженности диапазона в которых идет передача данных. Нужно иметь запас динамического диапазона на трассе, чтобы LQI был в норме.
zheka
сообщение Jun 20 2013, 11:11
Сообщение #29
Это который FEC?
Ну так LQI это и есть итоговое качество сигнала, то есть исходный сигнал, подвергшийся изменению в процесе передачи, в том числе и за счет помех.
А какова практическая эффективность FEC?
Коли он уменьшает информационную емкость канала в два раза, то его целесообразно применять лишь при уменьшении ошибок на 50%, не так ли?
Я вот например хочу передавать голос. У меня передаетя 50 голосовых пакетов в секунду по 20 байт (особенности кодека), если один пакет пропадет, я не расстроюсь. Качество связи по мобильнику хуже.
DASM
сообщение Jun 20 2013, 12:21
Сообщение #30
При одинаковой скорости передачи данных или символьной таки скорости ?? "in QPSK. Analysis shows that this may be used either to double the data rate compared to a BPSK system while maintaining the bandwidth of the signal or to maintain the data-rate of BPSK but halve the bandwidth needed." Это я так торможу ?
Цитата(zheka @ Jun 20 2013, 15:11) *
Это который FEC?
У вас и так избыточная полоса и меньше ее не сделать, вам FEC в любом случае полезен
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=112929
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
