> LQI, RSSI и дальнось связи.
zheka
сообщение Jun 18 2013, 19:40
Пользователь №: 13 164
Господа, заказал на ебае вот такую http://www.ebay.com/itm/1set-x-CC1101-PA-L...=item3cc6dbc2d0 шняжку.
Мощность+30dBm (1 Вт)
Экспериментирую. Настроил на 446 МГц, скорость передачи данных 10 кбит/сек.
В paTable записал 0xC0 - соответствует 10 dBm для сс1101, а весь модуль, если я правильно понял, усиливает до 30 dBm.
Походил по квартире. Зашел в точку из которой до передатчика 4 ЖБ стены. Перестали приниматься пакеты. Но несущая определяется четко.
В полутора метрах от передатчика RSSI 115 (-16.5 dBm), ближе из-за большой мощности пакеты также перестают приниматься.
В той самой удаленной точке RSSI около 30, ниже не опускается.
НАчинаю думать - почему же при наличии сигнала перестают приниматься пакеты - наверное LQI плохой??? Но он что вблизи, что в удаленной точке около 40.
То есть, я не достигаю минимума RSSI и не попадаю в условия, при которых LQI плох, но пакеты пропадают через 4 ЖБ стены.
Кто-нибудь может поделиться опытом? Мой LQI - нормальный? Не слишком высок?
Какое максимальное значение LQI может быть при котором пакеты ловятся? Какое минимальное значение RSSI может быть, для того чтобы пакеты все еще ловились?
LQI RSSI читаю не из регистра, а из принятого с пакетом статусного байта.
У кого какие цифры были?
P.S. Самое интересное - видите на фото по ссылке модуль? СНизу плата с земляными полигонами, вверху металлический экран?
Если я отсоединяю вход TX_ENABLE (коммутирует к выходу CC1101 усилитель мощности и антенну), то RSSI все равно остается 22. То есть как-то они из платы, сквозь кожух, без использования антенны пробиваются.
Сообщение отредактировал zheka - Jun 18 2013, 19:42
- zheka   LQI, RSSI и дальнось связи.   Jun 18 2013, 19:40
- - Dr.Alex   Есть предположение, что ваш "железобетонный к...   Jun 18 2013, 20:43
- - DASM   Цитата(zheka @ Jun 18 2013, 23:40) Господ...   Jun 18 2013, 20:57
- - zheka   Вот мой конфиг. Скажите с чем кроме ширины канала ...   Jun 19 2013, 03:08
- - DASM   Я писал именно про полосу приемника. У передатчика...   Jun 19 2013, 05:02
- - etoja   Приём плохой из-за многолучевого распространения. ...   Jun 19 2013, 06:42
|- - Aner   QUOTE (etoja @ Jun 19 2013, 09:42) Приём ...   Jun 19 2013, 08:10
- - zheka   etoja ЦитатаСигнал отражается от нескольких прегра...   Jun 19 2013, 07:50
- - zheka   Правильно ли я понял, что наименьшая девиация част...   Jun 19 2013, 11:13
|- - Aner   QUOTE (zheka @ Jun 19 2013, 14:13) Правил...   Jun 19 2013, 11:28
- - zheka   Цитатавозмите 2-ку 2-ку это что? В известном фил...   Jun 19 2013, 11:39
- - Aner   4-FSK, индекс модуляции =2, полоса 20-25кГц; GFSK...   Jun 19 2013, 11:55
|- - zheka   Цитата(Aner @ Jun 19 2013, 15:55) 4-FSK, ...   Jun 19 2013, 12:50
|- - DASM   Цитата(Aner @ Jun 19 2013, 15:55) 4-FSK, ...   Jun 19 2013, 13:45
- - Aner   Еще, в вашем случае направленая, согласованая анте...   Jun 19 2013, 11:55
- - Aner   Никаких Витерби и прочих ему для голоса не нужно. ...   Jun 19 2013, 17:42
|- - petrov   Цитата(Aner @ Jun 19 2013, 21:42) С 4FSK,...   Jun 20 2013, 10:40
|- - DASM   Цитата(petrov @ Jun 20 2013, 14:40) 4FSK ...   Jun 20 2013, 12:21
|- - petrov   Цитата(DASM @ Jun 20 2013, 16:21) При оди...   Jun 20 2013, 12:53
- - zheka   осмелюсь повторить вопрос - индекс модуляции - где...   Jun 20 2013, 08:01
|- - Aner   QUOTE (zheka @ Jun 20 2013, 11:01) осмелю...   Jun 20 2013, 09:42
- - DASM   Это регистр DEVIANT или как-то так. Скачайте плиз ...   Jun 20 2013, 08:05
- - zheka   DASM, перечитал свой пост - его можно понять непра...   Jun 20 2013, 09:37
- - zheka   Погуглил: ЦитатаИндекс частотной модуляции ...   Jun 20 2013, 09:49
- - DASM   На 4-FSK у вас модулирующая частота будет вдвое ни...   Jun 20 2013, 10:03
- - zheka   Да есть у меня эта студия. Там есть куча готовых ...   Jun 20 2013, 10:08
- - DASM   Соотношение девиации, полосы приемника и битовой-б...   Jun 20 2013, 10:14
- - zheka   Нет вы не думайте, что я хочу чтобы за меня тут вс...   Jun 20 2013, 10:20
- - DASM   Вы пока будете делать дальнейшие открытия - сразу ...   Jun 20 2013, 10:31
- - Aner   1. RSSI в ближней зоне ( ~1..3 метров в радиусе) н...   Jun 20 2013, 10:47
- - zheka   Цитатавключите кодер светрочный в передатчике и пр...   Jun 20 2013, 11:11
- - DASM   Насколько я понимаю, при снижении индекса модуляци...   Jun 20 2013, 13:49
|- - petrov   Цитата(DASM @ Jun 20 2013, 17:49) Насколь...   Jun 20 2013, 14:07
- - DASM   Ну так а разве особенность соотношения полосы и по...   Jun 20 2013, 14:19
|- - petrov   Цитата(DASM @ Jun 20 2013, 18:19) Ну так ...   Jun 20 2013, 14:22
- - DASM   Что не выйдет ? Вам обобщать ? Или мне обобщать ? ...   Jun 20 2013, 14:34
- - zheka   покопался я в SmartRFStudio... есть там примеры на...   Jun 20 2013, 18:45
- - DASM   Каков разброс? сс110 имеет крупный шаг по многим н...   Jun 20 2013, 19:21
|- - zheka   Цитата(DASM @ Jun 20 2013, 23:21) Каков р...   Jun 20 2013, 19:35
- - Aner   Девиация должна превышать битрейт ~ в два раза, по...   Jun 20 2013, 19:23
- - DASM   Все свелось к тому, что вы таки предложили решать ...   Jun 21 2013, 03:44
- - zheka   Да ладно, вам, не обижайтесь.К тому же, выш коллег...   Jun 21 2013, 05:58
- - DASM   Если PA линейный. А какой у вас именно ?   Jun 21 2013, 09:42
|- - zheka   Цитата(DASM @ Jun 21 2013, 13:42) Если PA...   Jun 21 2013, 11:08
- - DASM   Приблизительно можно прибавлять просто - выхоной п...   Jun 21 2013, 13:40
- - zheka   ЦитатаА RSSI 20-30 это нижний порог чувствительнос...   Jun 21 2013, 15:05
- - Aner   Так RSSI 20 это и есть ~ -100 dBm. В даташите граф...   Jun 21 2013, 21:08
- - zheka   Извините но не совсем понял. Мне думалось, что мух...   Jun 22 2013, 02:55
- - zheka   Хм.... впаял в плату модули cc1101 pa lna (до этог...   Jun 22 2013, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
