Добрый день.
Видимо я поднимаю уже забытый всеми вопрос, но ответа на него я для себя так и не нашел.
Уважаемые, как решилась проблема с объединением двух файлов. А то на плату нужно добавить контура жесткой части многослойки (гибко-жесткая плата), для производства, заливки земель и просто для расстановки элементов в области жесткой части. В какой слой эти обстейклы поместить я знаю. Беда в том что OrCAD после merge board отваливается (закрыает проект и открывает его снова, все как у многих на форуме). Так и не получается объединить две платы. Причем на одной из первых версий проекта контура объединяются, а вот на последней (где уже 90% разведено) нет. Уже все настройки в глобальных установках прописывали как у файла первой версии проекта, и местами меняли при объединении. Не получается.
ЛЮДИ. Как с этим бороться? Или как все же (пусть через терни, но к звездам) объединить два файла?
PS. Написал письмо и от безысходности попробовал еще один способ. И получилось. УРА.
Рассказываю что делал.
Контур жесткой части (по сути там просто 4 обстейкла) сохранил в старой версии Layout (7.0 max). Ну а дальше как обычно. Объединял файлы только уже основной проект с этим (старой структуры) файлом. Layout ругнулся (сообщил что файл старой версии и для работы нужно его пересохранить в новую версию),
но объединил оба файла. Вот наверное рабочий путь для объединения не объединяемых файлов
. Удачи всем.
Сообщение отредактировал AndreyS - Mar 2 2010, 10:41
Удачи.
