> Монтаж-демонтаж здоровых IGBT
toweroff
сообщение Jun 19 2013, 14:55
Пользователь №: 20 514
Итак, со слов:
мне нужно что нибуть по мощнее.Нужно транзисторную сборку весом 300 грамм чистого металла и размером 150Х50мм.аккуратно вытащить из платы на которой ещё и дорожки большой площади и монтаж четырех слойный.Тут я думаю как бы какя бы газовая горелка понадобилась бы.......
что можно из оборудования посоветовать человеку? И где купить?
khach
сообщение Jun 19 2013, 20:12
Пользователь №: 1 741
Баночку сплава Розе или Вуда, плетенку для последующего убирания легкоплавкой каши и строительнй фен. Сначала сплавляем все точки пайки IGBT со сплавом Розе. Прогревать надо паяльником с температурой выше температуры плавления основного припоя, чтобы основной припой растопился на всю глубину платы и особенно на нижней металлизации и перемешался со сплавом Розе. Полученная в результате смешивания припойная "каша" обладает очень низкой механической прочностью. Иногда достаточно просто легко стукнуть плату, и IGBT вылетит. Если не помагает- подогреть феном до 120 градусов- тогда каша становится совсем непрочная. После этого тщательно вычистить остатки "каши" оплеткой кабельной и залудить площадки чистым припоем, иначе новый модуль тоже держаться небудет.
toweroff
сообщение Jun 19 2013, 21:27
Я ему что говорю.
Из инструментов - нижний подогрев и воздух
То, что "ногастое" - вытащит ваккуумный пистолет (и с подогревом в том числе). То, что "на пузе" - подогрев с розой.
То ли не знает, то ли не верит
Вот с впайкой назад вопрос... как эту дуринду нормально прогреть "до пуза"
Tiro
сообщение Jun 19 2013, 21:40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
А что, паяльный стол с подогревом только для выпайки годится? Грели алюминиевую плату и снимали-ставили компоненты, главное - не спешить, дать прогреться и не превышать температуру стеклования для платы и модуля. Градусов 150 С самое то. Не спешить, это минут 10-15 подождать, пока все равномерно согреется.
toweroff
сообщение Jun 19 2013, 22:00
подитог
нижний подогрев
фен ватт эдак на 800
сплав Розе
прямые руки
достаточно?
Человеку главное - как определиться с оборудованием. Завод оплатит. Я ему посоветовал сразу нижний подогрев, демонтаж ваккуумный и паяльник с миниволной.
Как когда-то брал xytronic, то и его нос туда ткнул... видать, не верит.
Спасибо, ткну его носом сюда
Tiro
сообщение Jun 19 2013, 22:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Цитата(toweroff @ Jun 20 2013, 01:00) *
подитог
нижний подогрев
сплав Розе
прямые руки
достаточно?
Фен может помочь при выпайке, при пайке паяльник нужен, не очень мощный - ватт 80, только с массивным толстым жалом, примерно как тут 0832RD/SB или тут 0832VD/10. Лучше 2 паяльника с противоположных сторон. Еще лучше специальное жало с отверстием под вывод. Важно в точку пайки внести много тепла не превышая допустимые температуры пайки. Вот такие соображения.
Если не секрет, то скажите тип сборки.
toweroff
сообщение Jun 19 2013, 22:26
Скорее всего, придется фотографировать плату и выкладывать. У человека вообще нет опыта в этом деле (хотя опыта в пайке в целом - лет 30)
уточню завтра
Tiro
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Лучше сначала фото в студию, а то может это с нами надо проф беседу вести ))
khach
сообщение Jun 20 2013, 06:15
Цитата(toweroff @ Jun 20 2013, 00:00) *
нижний подогрев
А зачем нижний подогрев? Там же огромный корпус модуля висит. Он же толстый и пластмассовый по бокам. Раз он толстый-то будет не на том уровне, что плата, и на который подогрев рассчитан- температура будет выше значительно. Легко можно пластик модуля попалить или вообще внутренние трещины на керамике внутри модуля пойдут. Обычно достаточно нагрева паяльником через силовые выводы- они толстые и в процессе перемешивания припоя с Розе нижняя сторона модуля и так прогреется до 100 градусов или около.
toweroff
сообщение Jun 20 2013, 09:50
Фото
Похоже, нет там никакого "пуза", просто много выводов. Там и пистолетом можно обойтись, на всякий случай еще немного феном сбоку дуть для лучшего прогрева
khach
сообщение Jun 20 2013, 11:32
"Пузо" теплоотвода- это металиическая пластина на всю ширину модуля. Во она должна греться равномерно при выпайке, иначе может порвать внутреннюю структуру модуля. Обычно достаточно теплопроводности силовых выводов, только надо их прогревать более-менее равномерно, не держать паяльник по 5 минут на одном выводе. Ну и не лложить "пузо" на теплоотвод- достаточно деревянной подкладки. Тогда тепло, запасенное в "пузе" будет долго поддерживать "кашу" в полутвердом состоянии.
Теоретически при таком модуле, где все ножки круглые (а бывают у модулей силовые ножки плоские) можно весь припой вытянуть отсосом, особенно если монтажное отверстие с достаточным зазаором.
Tiro
сообщение Jun 20 2013, 16:24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Вот сам модуль и можно подогреть до верхней температуры хранения, обычно 125-150 С. Заодно и плата подогреется, тепло не будет уходить из точки пайки в выводы и плату. А для выпайки тут просится демонтажная станция с вакуумным отсосом.
Скорее всего лучше поискать людей, у которых такое оборудование есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
