> Использование Gate driver IC в качестве силового ключа
_3m
сообщение Jun 25 2013, 12:24
Пользователь №: 23 960
Нужен многоканальный маломощный нестабилизированный DC/DC преобразователь. Входное напряжение 12V, стабилизированное.
Возникла мысль взять высокочастотные трансформаторы и запитать из меандром XXXкГц. Применять силовые ключи при моей мощности глупо (мне надо 0,05W на канал), возникла мысль использовать нижний драйвер полевиков (например MCP1401) нагрузив его на первичную обмотку трансформатора.
Нигде не видел применение драйверов в качестве оконечного силового элемента, допустимо ли такое использование и на какие параметры следует обратить внимание ?
И еще: чем грозит работа драйвера на индуктивную нагрузку ?
Ответов (1 - 10)
Methane
сообщение Jun 25 2013, 12:56
Пользователь №: 43 230
Ничем не грозит. Но я бы взял счетверенный операционник. Их всего две штуки надо.
_3m
сообщение Jun 25 2013, 13:01
Не понял как использовать операционник.
Methane
сообщение Jun 25 2013, 13:07
В режиме компаратора. Так же как и драйвер. Если у вас есть меандр в 3.3 вольта, то один из входов операционника подключаете на 1.65 вольта, другой выход меандра. Получаете меандр с амплитудой питания операционника. Дальше можно ставить трансформаторы итд.
Между прочим, может быть вам проще будет сделать пуш-пул со средней точкой. Нужно будет два выхода с небольшоим deathtime и два дохлых полевика. Дальше трансформатор с двумя первичными и 8ю вторичными. Я когда-то там подсветку питал, но у меня под рукой была ПЛИСина и времянки я ей сделал. Осталось только два logic level MOSFET подключить и транс намотать.
сообщение Jun 25 2013, 16:28
Пользователь №: 11 287
Смертью. Драйвера, конечно.
Methane
сообщение Jun 25 2013, 16:56
Вне зависимости от нагрузки.
сообщение Jun 25 2013, 18:18
Да нет, это - насильственная смерть. Имеем печальный опыт...
сообщение Jun 25 2013, 21:44
Пользователь №: 45 710
Зачем собирать стандартный БП на россыпи? Точно будет дороже готового.
Егоров
сообщение Jun 25 2013, 23:05
Пользователь №: 76 048
Когда-то похожая идея посетила. Взял два нижних драйвера, соединил перекрестными связями, посмотрел картинку и сразу отказался. Очень несимметричная. Может, с внешним возбуждением и будет что-то путное, но придется кой-чего дополнительно пообвешать.
Как всегда, задачка описана на четверть, остальное ответчики наверное должны сами додумать.
Многое ведь зависит от частоты, напряжения, индуктивности готовых ВЧ-трансформаторов, схемы выходного каскада драйвера, количества этих самых трансформаторов. решений десяток, но что тут именно подходит- трудно сказать.
Tiro
сообщение Jun 25 2013, 23:52
Пользователь №: 768
IR2110, IR2183 и подобные нормально работают.
shf_05
сообщение Jun 26 2013, 03:51
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
зачем такие муки, ведь у IR и у др. производителей (вроде ST или FC) есть драйверы для миниатюрных люминесцентных ламп - ток сразу в нагрузку дает типа такой http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN7387V.pdf.
хотя для 12В может и не подойти - питание у нее от 15В.
пс - может сразу применить ИС для DCDC со встроенным ключом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.02498 секунд с 7
