> Самостоятельное изготовление трансформатора, для Ethernet
smk
сообщение Jun 26 2013, 06:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В связи с тем, что приобрести готовые трансформаторы с коэфициентом трансформации 1,414 : 1 не представляется возможным решил самостоятельно изготовить их. Ну не выбрасывать же 2 микросхемы PHY? Да и купить другие (что работают с 1 : 1) не есть дешево. Таким образом мне нужно самостоятельно изготовить что-то подобное H1300NL. Хочу посоветоваться на счет моточных данных. Все кольца хочу R 6.30 × 3.80 × 2.50 от епкоса №87. Предполагаю со стороны 1,414 намотать 2 х 7 витков, а со стороны 1 намотать 2 х 5 витков. Тот, который симметричный 2 х 3..5 витков. Какие будут мнения? Будет работать? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
khach
сообщение Jun 26 2013, 08:07
Пользователь №: 1 741
Где взять эталонную АЧХ для эзернетовских трансформаторов? С маской допустимых разбросов параметров? А то иногда приходится мотать самодельный трансформаторы с высоковольной развязкой 5 кв и более и не всегда понятно, получилось хорошо или нет.
kovigor
сообщение Jun 26 2013, 09:13
Пользователь №: 56 295
Я бы их выпаял из дохлых мамок, сетевушек и точек доступа. Найдите в вашем городе ремонтную фирму или сервис-центр и зайдите к ним. Тем более, что вам надо всего две штучки ...
P.S. Киев ? Я у себя гляну в закромах и отправлю вам маршруткой, если вы не против ...
smk
сообщение Jun 26 2013, 09:44
Из: Украина, Киев
Буду признателен. Можно Новой Почтой. Доставку я плачу.
kovigor
сообщение Jun 26 2013, 09:46
ОК, я сегодня вечером постараюсь поискать эти детальки и вам сообщу ...
smk
сообщение Jun 26 2013, 10:21
Из: Украина, Киев
Спасибо!
kovigor
сообщение Jun 26 2013, 10:38
Цитата(smk @ Jun 26 2013, 13:21) *
Спасибо!
А еще можно подойти в тот же сервис-центр Эпос (Контрактовая площадь, ул. Верхний вал, кажись, 34), и спросить у них. Или с Имрадом списаться (созвониться):
http://www.epos.ua/view.php/index
http://www.imrad.kiev.ua/
smk
сообщение Jun 26 2013, 11:05
Из: Украина, Киев
Имрад у меня в 10 мин. ходьбы. Только что я там буду спрашивать?
kovigor
сообщение Jun 26 2013, 11:26
Ну как что ? Спросите у менеджера, что они могут предложить, вам ведь нужен Ethernet - трансформатор на заданный диапазон скоростей (10/100/1000) с требуемым коэфф. трансформации. Или разъем с уже встроенным трансформатором (очень удобная, кстати, штука) ...
smk
сообщение Jun 26 2013, 13:08
Из: Украина, Киев
Спросить конечно можно, но они сразу скажут, что поиска по параметрам не производят и потребуют точное наименование. А из того, что могло бы подойти, там и близко ничего нет. Впрочем, может я плохо искал... Если есть у кого какие наименования - буду рад их узнать. Завтра всеравно в Имраде буду, спросить не тяжело.
Proffessor
сообщение Jun 26 2013, 14:41
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Таким образом мне нужно самостоятельно изготовить что-то подобное H1300NL. Хочу посоветоваться на счет моточных данных. Все кольца хочу R 6.30 Ч 3.80 Ч 2.50 от епкоса №87. Предполагаю со стороны 1,414 намотать 2 х 7 витков, а со стороны 1 намотать 2 х 5 витков. Тот, который симметричный 2 х 3..5 витков. Какие будут мнения? Будет работать?
Сомнительно, что у Вас получится сразу реализовать трансформатор на полосу 1-500MHz. Серийные трансы есть продукт длительного процесса проб и ошибок. На характеристики трансформатора влияет много факторов, как то: волновое сопротивление обмоток, которое зависит в свою очередь от диаметра провода, шага скрутки и способа намотки, и еще - параметры феррита и т.д.
Поэтому - лучше найти готовые, пусть даже китайские.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 26 2013, 14:43
smk
сообщение Jun 26 2013, 15:57
Из: Украина, Киев
Нету ничего. Я бы рад найти.
kovigor
сообщение Jun 26 2013, 19:34
Не нашел я у себя таких. Есть 1:1, а вот 1:41 - нету. И в продаже на Украине я таких не нашел. Может, проще будет купить пару соотв. PHY, чем искать экзотику ? PHY по стоимости сравнимы с трансформаторами ...
Tiro
сообщение Jun 26 2013, 20:58
Пользователь №: 768
1/1.414 почти 2:3. Возьмите 5 проводов 0,2. Свейте примерно 3 скрутки на 2 мм, колечко с проницаемостью не более тысячи размером мм 7 и витков 5-6 намотайте. Соедините витки 2 к 3 и вуаля. Полосу до 100 МГц получите.
P.S. N87 не пойдет, проницаемость большая - низкочастотные.
На 5 кВ это уже не эзернет совсем. Если есть провод , который с 5 кВ изоляцией _нетолстой_, то мой совет про намотку скруткой сработает. А допуски по эзернету вроде не по АЧХ, а по форме искажения импульсов, а это ГВЗ.
HardEgor
сообщение Jun 27 2013, 04:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я бы расковырял готовый трансформатор, посмотрел сколько витков и чем намотано, взял оттуда сердечники и попробовал намотать свои обмотки.
Сообщение отредактировал HardEgor - Jun 27 2013, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.0165 секунд с 7
