Li-ion срок жизни при малом разряде |
Jun 28 2013, 17:35
Из: Китай
Пользователь №: 44 006
Добрый день, подскажите, где есть данные по сроку жизни Li-ion аккумуляторов (в количестве лет) при слабых токах разрядки (до 60 мкА) и редких зарядках (условно раз в 3-6 месяцев) Сколько лет "протянет" аккумулятор ? условия эксплуатации - нормальные (тем-ра +20), зарядка - нормируемые параметры МСP73831 в приборе должны стоять именно аккумуляторы, а не батареи 1. поскольку батареи должны быть под пломбами, а любое снятие пломб - это потом нести в госстандарт, а это демонтаж, и прочие проблемы 2. Литий-тионилхлоридные батареи по габаритам подходят ER18505, но их емкости хватает только на 1-2 года, далее нужна замена, а это проблемы вышесказанные, пункта , и всё везти далеко ( и приборов будет много) кое что нашёл: Старение литий-ионных аккумуляторов с течением времени обусловлено необратимыми химическими процессами. Они и разрабатывались для функционирования в течение определённого времени. Делается это из экологических соображений. Причина в том, что некоторые компоненты этих батарей довольно токсичны. Во время эксплуатации их токсичность понижается до допустимого уровня. Поэтому производители могут увеличивать срок службы в годах - Long calendar lifetime По запросу производители ВСС отвечают, что "Long calendar lifetime" не нормируется и составляет более 10 лет http://www.bccelectronics.com/product_view.asp?id=2321 http://bccele.en.alibaba.com/product/67262...tery_cells.htmlможет у кого есть ещё данные, или статистика, буду рад
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jun 28 2013, 19:31
Пользователь №: 56 295
Цитата(pritula @ Jun 28 2013, 20:35)  при слабых токах разрядки (до 60 мкА) и редких зарядках (условно раз в 3-6 месяцев) Сколько лет "протянет" аккумулятор ? 60 мкА - довольно большой ток. Для справки, лет 15 назад (может, и сейчас, я просто не в курсе) выпускались микросхемы RTC с литиевой батарейкой внутри. Они применялись, например, в системных платах, роутерах и проч. Производитель гарантировал работоспособность в течение как минимум 10 лет: http://hxc2001.free.fr/z80sys/12887.pdfНекоторые газовые счетчики имеют внутри батарейку, и рассчитаны они более чем на 10 лет эксплуатации: http://www.betar.ru/production/802/45Аккумулятор ? Я думаю, ему все равно, малым его током разряжать или не очень малым. Кстати, а никель-кадмиевые аккумуляторы не подойдут ? У них срок службы достигает 20-25 лет. А вот щелочные: http://pulsar.kiev.ua/accumulator/chelochnyie
Jun 29 2013, 11:09
Из: Китай
По габаритам нужен как ER18505 - Ø=18,7 h=50,5 мм что-то не встречал похожее Никель-кадмий, также не могу найти в datacheet на Ni-Cd официальные данные по сроку службы в количестве лет, а не циклах заряд-разряд ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ПОДСКАЖИТЕ где есть официальные данные у Li Ion может быть срок службы и более 3-5 лет, а ёмкость падает 20% в первый год, потом меньше срок службы производители специально занижают для: "... Делается это из экологических соображений. Причина в том, что некоторые компоненты этих батарей довольно токсичны. Во время эксплуатации их токсичность понижается до допустимого уровня." А корпус у счётчика вот такой. Спереди видна крышка под пломбой для смены элемента питания по габаритам ER18505 в счётчике радиоканал (Wireless), поэтому ёмкость 3300 мАh (ER18505) хватит только на год
Jun 29 2013, 11:57
Цитата(pritula @ Jun 29 2013, 14:09)  в счётчике радиоканал (Wireless), поэтому ёмкость 3300 мАh (ER18505) хватит только на год А никак нельзя отказаться от такого прожорливого радиоканала ? Он ведь может быть и пассивным. Например, в картриджи некоторых принтеров встроена микросхема памяти, которую можно считывать бесконтактно, примерно так, как это делается в RFID. Кстати, а заряжается аккумулятор от чего ? Или счетчик подключен к электросети ? Если да, то зачем в нем аккумулятор ? А если нет, то как же его тогда заряжать ? От генератора-турбинки, вертящегося в потоке воды ?
Jun 29 2013, 12:03
Из: Китай
отказаться от прожорливого радиоканала никак, он в режиме slave, хоть с паузами, но слушать эфир надо, да и передавать тоже надо, поэтому решили, чем менять батареи хоть раз в 2 года, лучше зарядить их (это из многолетнего опыта зксплуатации газовых счётчиков с заменой батарей через год)
заряжается от зарядки для сотки, или recharg стандартной зарядки от наружней простой батареи АА
Сообщение отредактировал pritula - Jun 29 2013, 12:08
Jun 29 2013, 12:09
Цитата(pritula @ Jun 29 2013, 15:03)  отказаться от прожорливого радиоканала никак Странно, мне достаточно передавать показания моего счетчика по телефону раз в месяц. Зачем постоянно торчать в эфире ? Для сотки ? Так тем более аккумулятор там не нужен. Подключите счетчик к электросети, и делу конец. Кстати, как вы представляете себе рядового потребителя вашего счетчика, которого обяжут ставить его на зарядку раз в 3 месяца ? Лазить в пыли и паутине в ту шахту, в которой проходят трубы, и в темноте целиться разъемом в счетчик - то еще счастье. А если человек пожилой, или плохо видит, тогда как быть ? Корпус пластмассовый ? Плохо. Первый же сантехник своим разводным ключом выпустит из него потроха в два счета.
Jun 29 2013, 12:11
Из: Китай
это для дистанционного сбора показаний и сведения баланса, расчёта потерь и планирования режимов
лазить не нужно будет, проводиться реконструкция сетей тоже
отвлекаемся от темы
Сообщение отредактировал pritula - Jun 29 2013, 12:15
Jun 29 2013, 12:35
Из: Китай
Это стандартно, как в мобильных тлф, то, к чему люди привыкли заряжаем встроенный аккумулятор от зарядки на 220 V, или от переносного преобразователя (аккум или батар АА)
Сообщение отредактировал pritula - Jun 29 2013, 12:36
Jun 29 2013, 12:46
Из: Китай
у счётчика ещё функция защиты от протечек, поэтому он "ДРУГ", такой же как и сотка, и его надо КОРМИТЬ, заряжать, как и телефон
отвлекаемся от темы о сроке жизни аккумуляторов
Сообщение отредактировал pritula - Jun 29 2013, 12:47
