Цитата(fvv @ Jul 18 2013, 20:39)
похоже что мои действия " на ощупь" на 4й день увенчались успехом, - в проекте для IAR надо было в дефайнах препроцессора в настройка проекта указать AT45_SLOT_B вместо AT45_SLOT_A и тут же задается адрес по которуму надо грузить программу, было FROM_ADDR=0x8400, пока не знаю почему сделан этот сдвиг но записав программу SAM-BA -й с удивление обнаружил успех. Потом изменил на FROM_ADDR=0x8000, перезалил и убедился что действительно все работает.
Спасибо за подсказки.
ну вот, уже теплее и дальше будет веселее.. самое трудное - нащупать первые шаги в настройках, потом с консольной отладкой все будет заметно проще..
Теперь еще надо разобраться как запустить вен не на 100МГц а на 180МГц, так как мои исправления в коде при отладке отменяются средой разработки.
не очень понял что такое "вен", но если это АРМ, то внимательно смотрите настройки блока PLL, и после выхода на 180 тщательно протестируйте память..
