> компаратор из TL494
romannn
сообщение Jul 21 2013, 14:57
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Не оказалось у меня под рукой компаратора, а он был нужен. И взял я его с микросхемы шим-контроллера TL494. когда к выходу подключен резистор то никаких проблем, всё как запланировано(см. файл"без проблем"). Но когда я выход нагружаю вот такой схемой(см. файл "схема")при тех же самых входных сигналах
то на выходе компаратора вижу вот такую кривую(см. файл"проблемы"). Ткните носом в [даташит][/http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12679/ONSEMI/TL494.html] секция усилитель ошибки. Почему выход подтягивается к питанию?
Ответов (1 - 3)
kovigor
сообщение Jul 21 2013, 16:47
Пользователь №: 56 295
Но ведь там диод на выходе компаратора нарисован, а у вас - нет. При нуле на выходе компаратора ток через обратносмещенный диод не потечет. Странная схема у вас вышла.
P.S. Вы бы лучше из дохлого БП LM339 выпаяли, или сделали бы компаратор на LM358 ...
Harbinger
сообщение Jul 21 2013, 17:55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Mike18
сообщение Jul 21 2013, 21:16
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(romannn @ Jul 21 2013, 18:57) *
... секция усилитель ошибки. Почему выход подтягивается к питанию?
Секцию PWM компаратор проще посмотреть, Input Sink Current, или Output Sink Current для усилителя ошибки. Ток лишний с эмиттера транзистора в выход втекает.
Сообщение отредактировал Mike18 - Jul 21 2013, 21:54
Время - материя тонкая и неточная...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
