2 страниц V   1 2 >
> Квадратурный модулятор импульсных и шумоподобных сигналов, Выбор типа квадратурного модулятора
Oleg55
сообщение Jul 29 2013, 04:26
Пользователь №: 75 433
Задали тут задачку, собрать квадратурный модулятор импульсных и шумоподобных сигналов.
из ТЗ:
F0 = 2 ГГц.
Формирование импульсных, квазинепрерывных и шумоподобных радиосигналов должно производится в квадратурном модуляторе с использованием непрерывного гармонического сигнала и сигнала модуляции. Управление квадратурным модулятором будет осуществлятся аналоговым комплексным сигналом Uмод. Сигнал Uмод может быть импульсным или шумоподобным. Вид модуляции сигнала Uмод должен определять характер сигнала с выхода квадратурного модулятора.
по Гуглив я понял что мне нужен квадратурный модулятор QPSK - сигналов. Я прав?
Jurenja
сообщение Jul 29 2013, 04:42
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Наверное немножко не прав... QPSK - это разновидность фазовой манипуляции. А квадратурный модулятор по структурной схеме состоит из двух аналоговых перемножителей (четырехквадрантных) и сумматора (также аналогового), и поддерживает все виды модуляции, а также их комбинации. Вид подуляции будет зависеть от вида модулирующего сигнала Umod.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Oleg55
сообщение Aug 5 2013, 03:32
[attachment=78641:____________.JPG]
вот так? но чувствую что не верно...
htr
сообщение Aug 5 2013, 04:55
Из: г.Москва
Пользователь №: 53 120
Квадратурные модуляторы производятся несколькими компаниями (Analog Devices, Avago, Linear Technology, TI), есть в том числе и со встроенными синтезированными гетеродинами.
Для того, чтобы выбрать оптимальный модулятор Вам необходимо знать:
1. центральная частота модулированного сигнала (уже знаем - 2 ГГц)
2. полоса модулирующего комплексного сигнала - импульсного или шумоподобного
3. возможно - допустимая амплитудная неравномерность в полосе модулирующего сигнала
4. возможно - допустимая фазовая ошибка в полосе модулирующего сигнала
Импульсную модуляцию и шумоподобный сигнал можно реализовать несколькими способами, но в данном случае метод прописан именно квадратурный модулятор.
Сообщение отредактировал htr - Aug 5 2013, 04:56
Green_Smoke
сообщение Aug 5 2013, 10:16
Пользователь №: 53 893
Еще Hittite делает квадратурные модуляторы.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
alexf
сообщение Aug 5 2013, 21:27
Пользователь №: 1 608
Глядя на катринку кажется что на два параллельных перемножителя подается одни и те же сигналы. Реально же несущая крутится на 90 градусов в одном канале, и модулирующий сигнал комплексный, т.е. из двух компонентов I & Q. I на один умножитель, Q - на другой.
Oleg55
сообщение Aug 6 2013, 03:48
[attachment=78665:_____________2.JPG]
вот так? А фаза в самом квадратурнике вращается или уже подавать со смещением нужно? И что на выходе получется?
спасибо за разъяснения.
Полоса модулирующего сигнала... исходя из чего ее выбирают?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Aug 6 2013, 03:26
Anton75
сообщение Aug 6 2013, 06:13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 982
Полоса модулирующего сигнала должна быть задана в ТЗ. Фраза "сигнал Uмод может быть импульсным или шумоподобным" слишком общая, под нее подходит любой сигнал, если полоса не указана.
alexf
сообщение Aug 6 2013, 19:25
На выходе - модулированный сигнал. А как именно он модулирован определяется тем что подается на входы I и Q. Это могут быть независимые аналоговые сигналы, как сделано в NTSC/PAL TV. А если +1, -1 в разных сочетаниях, то будет 4 точки фазовой манипуляции.
Он и определяет. На Гугле "quadrature modulation" не пробовали?
Fedor_spb-2
сообщение Sep 18 2013, 06:22
Пользователь №: 17 198
Можно задам вопрос в этой теме, т.к. необходимо что-то аналогичное.
Есть некий модем, работающий в диапазоне 50-450 кГц с OFDM модуляцией. Есть желание перенести рабочий спектр в диапазон начиная с 500 кГц, т.е. 500-950 кГц. Возможно ли сделать это при помощи квадратурного модулятора, при этом не повредив рабочий спектр? Были выбраны и опробованы микросхемы AD8343 и ADL5350, но т.к. я любитель в этой области, ничего толкового не получилось.
Дополнение: в качестве опорной частоты (гетеродин) использовалась фиксированная частота меандр 500 кГц. Правильно ли это и возможно ли так, или нужен синтезатор частот в соответствии с OFDM частотами основного сигнала?
Сообщение отредактировал Fedor_spb-2 - Sep 18 2013, 07:01
Oleg55
сообщение Mar 4 2014, 07:47
Цитата(Oleg55 @ Jul 29 2013, 07:26) *
из ТЗ:
F0 = 2 ГГц.
Тоже самое только F0 = 7.5 ГГЦ, полоса 25 МГц.
На выходе нужно получить шумоподобный сигнал на частоте 7,5ГГц с полосой 25МГц и задавленной несущей.
1. Какого типа должен быть квадратурник (и есть ли он вообще на 7,5ГГц, нашел только у AD до 6ГГц)
2. Какие цапы брать?
3. Кто делал такую фигню?
VCO
сообщение Mar 4 2014, 09:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А отфильтровать полосовым фильтром сигнал с ГШ - не вариант?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Oleg55
сообщение Mar 4 2014, 12:21
подскажите по AVX свч резисторы не могу понять какие брать вот тут
Oleg55
сообщение Mar 5 2014, 06:13
нет нельзя, шум должен быть не просто шум а точно записанная в озу значения
ктонибудь использовал квадратурник с истока?
VCO
сообщение Mar 5 2014, 07:07
Сообщение #15
Из: Kursk
Не, у них резисторы только до 6 ГГц, только мощные нагрузки 50 Ом до 18. СВЧ-резисторы лучше брать из Израиля у Vishay. У остальных - несколько сложнее купить различные номиналы, а у этих - FC закрывают почти все потребности. Они вообще почти по любым резисторам - лидеры №1. У них также берём танталы, если сложно взять у AVX. А керамические конденсаторы берём только у ATC...
Шумоподобный сигнал? Чуть не вляпались раз в эту тематику...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
