> Передать данные в 1КБ, PHP
toweroff
сообщение Jul 31 2013, 13:01
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Как можно сделать? Из PHP отдать не проблема, просто через echo отправляем содержимое переменной
А вот как передать из приложения? Пока копаю POST, но как это все должно быть?
Передавать имя/пароль, например, не проблема. Но 1-2-3-4 килобайта не строковых данных через строку типа
http://server.ru/index.php?data=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ответов (1 - 8)
MrYuran
сообщение Jul 31 2013, 13:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Из новых веяний - web sockets
Классика - AJAX
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
toweroff
сообщение Jul 31 2013, 14:11
Я уточню, чтобы не было разночтений всяких.
Используется CB 2007 и Indy IdHTTP
покопал гугль, вроде как передача бинарных данных возможна только через файл. Но это будет реально нагрузка на сервер... потом этот мусор еще и чистить надо
У меня задача, в общем виде, такая - есть массив, который нужно передать в переменную ПХП
Lagman
сообщение Aug 1 2013, 09:13
Пользователь №: 10 245
Посмотрите как вложения в почтовых послания приходят в base64, есть старый uue, я думаю есть еще куча вариантов привести бинарные данные в строковые и обратно.
kolobok0
сообщение Aug 2 2013, 16:08
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(toweroff @ Jul 31 2013, 18:11) *
...есть массив, который нужно передать в переменную ПХП
на сервак?
тут решения зависят больше от выбранного способа. если чисто средствами HTML - то пост либо всякими "бэкраундными" (для броузера) ява-какавой. но метод всё равно будет либо гэт либо пост. пост - более большие размерыи "скрыт" от копипаста обычного юзвера. грузить файлом - то уже не HTTP насколько я понимаешь, то бишь не 80 порт (в понимании администрирования sm.gif ).
тут только есть нюанс, если вы юзаете на стороне сервака какой нить открытый код стэка - то проверьте функционал сбора пакетов на IP уровне sm.gif обычно он отсуствует. вы понимаете, что тогда величина ваших загружаемых данных определена настройками максимального размера IP пакета на свитчах, по пути следования данных. Винда по умолчанию режет в 1500 байт (можно настраивать) вместе с заголовками естественно.
flopix
сообщение Aug 2 2013, 17:20
Пользователь №: 72 429
Что такое CB 2007?
На Delphi используя Indy можно отправлять например так:
procedure SendData;
var
  idHTTP: TIdHTTP;
  data: TStringList;
  scriptResponce: String;
begin
  idHTTP:= TIdHTTP.Create(nil);
  data:= TStringList.Create;
  try
    data.Add('myvar=my_very_long_string');
    try
      scriptResponce:= idHTTP.Post('http://mysite.com/myscript.php', data);
    except
      on e: EIDHttpProtocolException do
      begin
      end;
    end;
  finally
    idHTTP.Free;
    data.Free;
  end;
end;
Естественно если в отправляемых данных идет не просто строка текста, а произвольные данные то ее лучше запаковать во что нибудь. Я обычно перегоняю в HEX формат.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 2 2013, 17:23
andrewlekar
сообщение Aug 5 2013, 11:20
Пользователь №: 25 163
Через POST и фигачьте. Это самое правильное.
toweroff
сообщение Aug 5 2013, 13:25
Всем спасибо, так и сделаю.
Данные заююкать или в base64 и через POST-запрос
andrewlekar
сообщение Aug 5 2013, 19:32
Вроде как POST можно спокойно и бинарником гнать. Зачем вам лишний оверхед по трафику?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
