6 страниц V   1 2 3 > »
> Digilent программатор Xilinx, кто пользовал?
ADA007
сообщение Aug 6 2013, 09:34
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Приветствую всех форумчан!
Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни.
DASM
сообщение Aug 6 2013, 09:42
Пользователь №: 5 493
Я пользую, потому что в ZedBoard он попросту распаян. А какие требования то ?
KPiter
сообщение Aug 6 2013, 09:47
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Не только в ней, на всех последних отладочных платах 7 серии
dsmv
сообщение Aug 6 2013, 09:54
Пользователь №: 8 284
Я использовал HS2: http://www.digilentinc.com/Products/Detail...p;Prod=JTAG-HS2
Работает. Требует дополнительный plugin для ISE
fractcon
сообщение Aug 6 2013, 10:04
Пользователь №: 76 788
Подводных камней там всего один, он не поддерживает Chipscope и EDK судя по всему.
То есть все что с ним можно сделать это зашить прошивку. В этом смысле разница с оригиналом как между программатором и эмулятором.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
rloc
сообщение Aug 6 2013, 10:30
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
http://www.digilentinc.com/Products/Detail...DIGILENT-PLUGIN
Maverick
сообщение Aug 6 2013, 10:41
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
получается, что на сайте написано не правда:
The JTAG-SMT1 is a compact, complete and fully self-contained surface-mount programming module for Xilinx FPGAs. It can be accessed directly from all Xilinx tools, including iMPACT, Chipscope, and EDK. The module can be loaded directly onto a target board and reflowed like any other component.
Тогда расскажите почему на ZedBoard у меня все работает включая Chipscope и EDK?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
alexr22b
сообщение Aug 6 2013, 20:28
Пользователь №: 849
Все работает, толкько отладчик раз в 5 медленнее в пошаговой по сравнению с Xilinx USB JTAG.
ADA007
сообщение Aug 7 2013, 09:57
Из: Харьков
Это хорошо...у нас главное, чтоб работало...А схемку данного девайса уже кто-то срисовал? а то на отладочных платах, там только квадрат нарисован и написано , что digilent programmer или что-то вроде того....поделитесь, если есть
Timmy
сообщение Aug 7 2013, 16:51
Пользователь №: 39 515
Это на одинаковой тактовой частоте? А то вдруг у Digilent по умолчанию 5МГц ставится, а у Xilinx - 25.
Схемку да, было бы интересно. Я пробовал подключать к плагину от Digilent свой ft2232 минимодуль, заточенный под Lattice, и он не распознаётся. Вроде конфигурационное ПЗУ должно быть чистое. Подозреваю, что у Digilent часть GPIO пинов ft2232 замкнуты друг на друга или питание/землю, и по ним софт определяет, родной девайс или левый. Это помимо наличия трансляторов уровня, но с ними и так всё ясно.
alexr22b
сообщение Aug 7 2013, 19:14
Пользователь №: 849
Digilent - 30 MHz (tired it at 15 & 10 MHz as well - no difference), Xilinx - 12 MHz.
akorud
сообщение Aug 8 2013, 18:17
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и стабильнее родного.
alexr22b
сообщение Aug 11 2013, 01:38
Пользователь №: 849
Расскажите пожалуйста, как вам удалось добиться быстрой и стабильной работы от digilent jatg в EDK ? У меня их 4 штуки и я ни один не смог заставить в пошаговой отладке ходить быстрее чем одну строчку в 15 секунд. Может какие-то секретные параметры ? OS ? Linux ? Windows ? Я под Win7 64bit.
Тот что встроен в ZC706 board тоже медленный как черепаха при отладке, с Vivado hadware debug вообще не дружит - выкидывает EDK debugger напрочь.
Спасибо!
ADA007
сообщение Aug 13 2013, 12:01
Из: Харьков
Цитата(alexr22b @ Aug 11 2013, 04:38) *
У меня их 4 штуки ....
А не могли бы вы предоставить схемку данного чуда?....очень хочется повторить, особенно, если они на ftdi сделаны..а то делать/покупать клон на DLC9 как-то сложновато и карман жмет...
ADA007
сообщение Dec 3 2013, 07:23
Из: Харьков
На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом.
1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное?
2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom?
3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю) laughing.gif
68 чел. читают эту тему (гостей: 68, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
