2 страниц V  < 1 2
> Отладка в KEIL. Как вычислить, откуда в переменной появляются данные?
Golikov A.
сообщение Aug 13 2013, 14:25
Пользователь №: 14 454
а еще
int data
int * data_adr = &data;
всегда считал что все переменные до инициализации содержат мусор, не знал про статик и глобальные. А кто их нулит? Ведь есть системы где память после загрузки не 0, процы на плисах к примеру, 9 Кбайтные блоки памяти у них не нулятся при старте, даже если просить...
а еще 16 битные переменные в 8 битных контроллерах умеют во время прерывания на половину изменятся, не говорят про 32 и 64 битные переменные... Что же вы теперь программу будете всю отладчиком шерстить? Лучше уже писать безопасный код ИМХО.
Доказательство лучше проверки...
Сергей Борщ
сообщение Aug 13 2013, 20:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Golikov A. @ Aug 13 2013, 16:25) *
Обычно это специальный так называемый стартап код, который выполняется перед запуском main(). В стандарте сказано просто что-то вроде "переменные обнуляются". Чем и как - вроде бы не оговаривается.
Если бы все были этакими сферическими программистами в вакууме, способными писать код сразу без ошибок... Часто проход по шагам небольшого кусочка кода, исполняющегося не так, как ожидал автор, позволяет за один проход найти ошибку. Все остальные методы отладки, включая медитацию над исходником, требуют гораздо больше времени.
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 21:19
Пользователь №: 20 514
Что есть startup?
кусок кода, который, обычно:
1. Содержит вектора прерываний
2. Содержит кусок кода, который выделит и укажет стек(и)
3. Отправит в __main
Что есть __main? это библиотека, при компиляции собранная с заданными параметрами:
1. Обнулить область ZEROINIT
2. Перенести код, если указан, в нужную область
3. Передать управление в точку main()
Сделать тоже самое просто в C можно спокойно и не напряжно. Без всяких библиотек. Что мешает сделать код инициализации переменных самому? Что позволяет надеяться на абсолютно рандомное содержимое области стека?
По факту топика - реализация сдвига на C (сколько ни сталкивался) всегда записывала 0 в освобожденный разряд. Это не циклический сдвиг на ASM
Про состояние локальных переменных уже все сказали
Golikov A.
сообщение Aug 14 2013, 03:43
Сообщение #19
Ок, будем знать как говориться... Но я на всякий случай важные переменные все равно буду в начале инициализировать. Потери от этого если и есть, то они мизерные, зато как то внутри спокойнее....
Я не про отладку в целом, я про фразу человека что он сделал массив без размера, фактически указатель, а потом загадив им память начал тыкать отладчиком во все функции и смотреть как локальные переменные объявляются, и не приводит ли это к чему... так проверить все я уверен нельзя. Потому считаю что лучше объявить переменную явно если от ее значения сразу что-то зависит, либо писать код учитывая что в начале она имеет любое значение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:48
