3 страниц V  < 1 2 3
> Усилитель мощности на 150 МГц, Выбор схемы
Alexashka
сообщение Aug 21 2013, 07:32
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Нашел вот такую программку. Очень простая и интуитивно-понятная
Цитата(V_G @ Aug 20 2013, 21:36) *
RFSim99, ADS
RFSim поставил, спасибо, он даже еще лучше оказался
Alexashka
сообщение Aug 21 2013, 10:56
Сообщение #32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот смотрю на плату усилителя мощности Титова и думаю, почему же все радиолюбители (а Титов даже скорее радио-профессионал) облуживают ВЧ платы? Ведь олово плохой проводник
Попробовал смоделировать схему согласования оконечного каскада в RFSim (правда без двух НО по выходу) - согласования на рабочей частоте (145МГц) никакого: S22=-1дБ. Чем можно смоделировать направленные ответвители на этой плате?
Proffessor
сообщение Aug 21 2013, 11:53
Сообщение #33
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Посмотрите на графике частотной зависимости S22 провальчик на частоте ближе к 200MHz. Вот его и надо подбором реактивных элементов подтянуть к нужной частоте.
Направленный ответвитель имеет малые потери, не более 1dB, поэтому его можно не учитывать.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 21 2013, 12:04
iv82an
сообщение Aug 21 2013, 12:08
Сообщение #34
Из: москва
Пользователь №: 71 747
Цитата(Alexashka @ Aug 20 2013, 16:26) *
Подскажите бесплатную (платную с лекарством) программу для моделирования схем согласования по диаграмме Смита. Есть Smith Chart v3.1, но она демо и не позволяет больше 5 элементов добавлять.
Тут
С регистрацией скачать триальную версию, затем по почте запросить временный ключ (можно дату перевести и ключ постоянный)
Доступных возможности программки хватает с головой.
V_G
сообщение Aug 21 2013, 12:15
Сообщение #35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В RFSim есть Match Assistant, вы им пользовались? Если четрырехполючник имеет фактор стабильности < 1, он полностью согласуется и по входу, и по выходу на одной частоте. Часто биполярные транзисторы так не согласуются, приходится мириться или ставить корректирующие цепи для достижения стабильности
Alexashka
сообщение Aug 21 2013, 12:29
Сообщение #36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если в этой схеме все настроено (а я думаю автор подбирал номиналы элементов для оптимального согласования), тогда почему оно в моделяторе выходит не согласовано?
Вообщем добавлением двух компонентов (катушка и конденсатор) согласование приходит в норму, но емкость чтото уж больно солидная, там на плате таких нигде нет, разве что направленный ответвитель (который у него в экране) может давать такую емкость на землю.
Proffessor
сообщение Aug 21 2013, 14:23
Сообщение #37
В реальном устройстве из-за паразитных реактивностей и взаимных связей значения индуктивностей и емкостей могут отличаться от указанных на схеме, поэтому в любом случае при изготовлении потребуется настройка.
Не обязательно было добавлять лишнее LC звено. Чтобы снизить точку согласования до 150MHz, достаточно изменить номиналы:
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 21 2013, 14:40
Alexashka
сообщение Aug 22 2013, 18:22
Сообщение #38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Самая левая емкость -это коллекторная емкость транзистора, выход которого я согласовываю, ну да ладно sm.gif
А как Вы узнаете что и в какую сторону подкрутить? Я вот совсем не понимаю что на что влияет при таком количестве реактивных элементов! wacko.gif
Дмитрий_Б
сообщение Aug 22 2013, 18:47
Сообщение #39
Пользователь №: 53 195
Цитата(Alexashka @ Aug 21 2013, 14:56) *
...а Титов даже скорее радио-профессионал...
Схема не профессиональная. Не обеспечена термостабилизация рабочих точек транзисторов. Подумайте о IК0. Сравните с "Маяком".
Alexashka
сообщение Aug 23 2013, 06:45
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
В его схеме термостабилизация как я понял осуществляется через стабилизатор базового смещения (на VT4 и VT6)
Proffessor
сообщение Aug 23 2013, 11:34
Сообщение #41
Понятно, что если частота настройки ушла вверх, надо увеличивать все номиналы пропорционально на одинаковый коэффициент. Но можно просто методом тыка, увеличивать все понемногу. Для этого в Microwave Office есть специальный инструмент - ручной тюнер, позволяющий плавно менять номиналы элементов.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 23 2013, 11:38
Alexashka
сообщение Aug 23 2013, 14:31
Сообщение #42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Полосковые индуктивности вроде не регулируются. Или есть какой-то способ? Кстати они ведь не чисто индуктивность...хотя и длинной линией ее не назовешь, т.к много меньше длины волны, но ведь у нее еще и погонная емкость имеется. Ее можно считать как сосредоточенную?
Платы УМ от Маяка сегодня пришли. Довольно кривенько спаяно 05.gif У керамики длинные концы, но не везде, там где микрополоски стоят бескорпусные емкости. Жаль что не смогу их проверить - ухожу в отпуск, но потом обязательно запущу и посмотрю как оно.
ЗЫ. Для чего выходные котухи в экранах? Наверно чтоб магнитной наводки на вход усилка не было?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
