> Измерение температуры на поверхности стекла
KOTuK77
сообщение Aug 19 2013, 17:16
Пользователь №: 41 886
Здравствуйте.
Есть необходимость фотографировать микроскопом "на просвет" нагретый образец (полиэтилен размером 3х3мм), лежащий на поверхности термостойкого стекла. Стекло удерживается специальным металлическим держателем (необходимость быстрой смены стекла через щель в боку корпуса). Под держателем - квадратный нагревательный элемент, сторона 55мм. Мощность нагревателя 300 Ватт. Вся эта конструкция собрана в корпусе из алюминия (внутренние стенки 70х70мм), охлаждаемого системой отвода тепла посредством циркуляции воды.
В центре нагревателя сделано отверстие диаметром 5мм, для вставки снизу световода.
Диапазон 50...350С, желаемая точность +/-2С.
Для контроля температуры (вместо образца) на стекло, в центре, над отверстием, на пасту КПТ-8 приклеен зонд (Pt100).
Для обратной связи с контроллером так же применяется Pt100.
Котнтроллер - ПИД-регулятор. При тестировании держал заданную температуру с точностью 0.1С.
Проблема: слишком большие градиенты температуры внутри нагревательного элемента, на его поверхности, под стеклом и над стеклом.
При установке датчика температуры (для обратной связи с контроллером) на поверхности нагревательного элемента - слишком долгое время установки температуры (около двух часов). Да и разнятся температуры на ~65С (при заданной температуре 200С). Нет линейной зависимости и огромные колебания на зонде (около 20С).
При установке датчика обратной связи над стеклом, на расстоянии 3мм от края стекла - время установки температуры меньше (1 час), нелинейность выражена в меньшей степени, но есть и колебания присутствуют.
Как бы Вы решали эту проблему?
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
