3 страниц V   1 2 3 >
> Экспресс тест Li-Pol аккумуляторов.
163264
сообщение Aug 26 2013, 16:02
Пользователь №: 63 354
Есть задача сделать экспресс тестер аккумуляторов для проверки серийной партии аккумуляторов на предмет оценки их емкости . Время проверки не должно превышать 1 мин, точность порядка 20-30% устроит. Какие есть идеи на каком принципе можно реализовать такой тестер?
Медленно снять разрядную характеристику одного аккумулятора из партии имеется.
Егоров
сообщение Aug 26 2013, 16:04
Пользователь №: 76 048
Скорее всего, нагрузить приличным током (1С) и замерять точно напряжения при старте и через 1 мин.
Динамика падения напряжения многое расскажет.
Aner
сообщение Aug 26 2013, 16:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Егоров @ Aug 26 2013, 19:04) *
Неправильно. Нет там такой динамики за это время.
Я занимался этим вопросом и делал зарядно-разрядное устройство, для этих целей. И измерял емкость с точностью до 2%. Для различных производителей и различных типов Li-xx. За такое короткое время невозможно дать заключение, по причине технологии их пр-ва и хим процессов в этих аккум-ах.
сообщение Aug 26 2013, 16:35
А какой выход?
Aner
сообщение Aug 26 2013, 16:47
Из: СПБ
Как и положено, получать, делать зарядку-разрядку по ту. Можно ограничиться тремя циклами, усреднить затем. Реальную ёмкость измерять оч желательно. Распараллелить процесс для требуемого кол-ва. Если 1000mA/h (1C) то 5...6 часов дадут результат.
сообщение Aug 26 2013, 16:51
мне не нужна большая точность, нужна быстрая оценка.
Aner
сообщение Aug 26 2013, 17:07
Из: СПБ
Вот и мы озадачились раньше эти вопросом. Реально никак, или делайте показометр - плюс потолок, минус пол. Акумы приходят от 30 до 60 % заряжённые, также есть разряженные (те у которых схема защиты). Зарядить полюбому нужно. Но на горизонтпальном участке характеристики, разброс от 10 до 90%. То есть, получите точность не более ~ 80% при измерении. Это только все те в партии, которые заряжены более чем 30%.
Если это устроит то вперёд.
Егоров
сообщение Aug 26 2013, 17:48
Цитата(Aner @ Aug 26 2013, 20:07) *
Акумы приходят от 30 до 60 % заряжённые, также есть разряженные (те у которых схема зациты). . Но на горизонтпальном участке характеристики, разброс от 10 до 90%.
А при чем тут заряжен- не заряжен? Человеку не степень заряженности, ему емкость нужно определить.
Разрядная кривая от первоначального заряда не зависит, это некая константа для данной электрохимической системы. На ней всегда есть характерный участок для заданных стартовых условий.
сообщение Aug 26 2013, 18:40
Я предполагал делать так. Взять один аккум из партии, зарядить его и разряжать импульсно током 1С по минуте с перерывами минуту- две-три для отдыха аккума.
Ну и, соответственно, смотреть как падает напряжение при каждом импульсе разряда. И как бы создать типа паспорта разряда из котрого будет понятно напряжение на аккуме на всей кривой разряда и падение напряжения за минуту разряда
Соответственно при тесте других аккумуляторов сначала смотрим насколько они заряжены (по напряжению) и смотрим падение напряжения за 1 мин разряда, сравнивая с паспортом. Ну и надеемся, что это падение пропорционально емкости.
Может емкость еще как-то связана с внутренним сопротивлением аккума.
Aner
сообщение Aug 26 2013, 21:16
Из: СПБ
Большой разброс по этим кривым получается, даже из одной партии. Еще пишут для постоянного разряда и импульсного разряда емкость, для импульсного конечно она больше. Но реальная емкость должна быть измерена на постоянном разряде.
Вот тут у тексаса кое-что интересное есть: http://www.ti.com/product/bq27421-g1
Егоров
сообщение Aug 26 2013, 23:15
Не, что-то непонятно тут.
Ссылка дает реализацию устройства на микросхеме и обеспечивает она It can be interrogated by a system processor to
provide cell information, such as state-of-charge (SOC). Состояние заряда, степень заряженности.
А нам нужно емкость батареи измерять. При практически любом заряде. Это принципиально другая задача.
Почему нельзя использовать теоретическую разрядную кривую - непонятно. Могут быть разговоры о достижимой точности, погрешностях, но не о принципе же?
Белый дед
сообщение Aug 27 2013, 04:49
Пользователь №: 48 727
А не лучше ли найти поставщика качественных аккумуляторов и ограничиться выборочным контролем?
Задача в том виде, как ее сформулировали, решения не имеет.
Егоров
сообщение Aug 27 2013, 05:43
Почему-то сто лет назад имела решение, а тут вдруг оно потерялось.
Разрядная кривая жестко и точно связана с электрохимической системой. Мне кажется, данные ее анализа вполне применимы для быстрой оценки емкости.
serega_sh____
сообщение Aug 27 2013, 08:29
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я конечно не специалист по аккумуляторам. Но большую ёмкость можно измерять методом описаным в статье.
"Double Layer Capacitors: Automotive Applications and Modeling (55675881.pdf) David Allen New".
Я проверял эту методику на элекондовских ионисторах на ПЭВМ+БП+осцил+нагрузочный резистор. Всё нормально. Можно сказать: очень хорошо видно основные проблеммы ионистора и его характеристики.
Егоров
сообщение Aug 27 2013, 10:25
Сообщение #15
К сожалению, аккумулятор к конденсатору в модели приравнять нельзя.
Метод же измерения - автоколебания - достаточно интересен. Боюсь только, что с аккумулятором такое не пройдет. Нелинейность и очень большая емкость. Компаратор должен иметь специфический порог, точнее, какой-то адаптируемый порог. Ведь аккумулятор нельзя начать заряжать с нуля или какого-то определенного значения. Нужно с "какое есть" и ловить от него приращения? Причем первый цикл автоколебаний нужно пропустить ?
Интересно, нужно ли его подзаряжать или просто дать "отдохнуть"?
Короче, идея показалась мне интересной, но ее нужно в деталях проработать. С конденсатором - да, очевидно, хороший метод.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
