3 страниц V  < 1 2 3 >
> Экспресс тест Li-Pol аккумуляторов.
DASM
сообщение Aug 27 2013, 17:00
Пользователь №: 5 493
Анер прав, нет тут никаких экспресс методов. Во всяком случае мой опыт говорит об этом, ни внутреннее сопротивление, ни кривая разряда неноминальным током ничего не даст. Отбраковку можно, не более
krux
сообщение Aug 27 2013, 17:14
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у LI-xx аккумов кривая разряда очень слабо зависит от емкости.
ИМХО за 1 минуту оценить емкость даже в плюс-минус два слона нереально. Можно только проверить на дохлость.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Myron
сообщение Aug 27 2013, 18:50
Пользователь №: 2 451
Ну еще многое зависит от емкости. Я использую и 20мА-ч и 10А-ч аккумуляторы. Для маленьких что-то подобное экспресс-анализу-показометру можно использовать. Мы их так и отбраковываем за пару минут. Для больших - используем несколько часов. Имеет ли все это смысл? Надо смотреть в каждом случае отдельно.
Егоров
сообщение Aug 27 2013, 20:06
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
"слабо", "очень слабо" "слабее некуда" - не технический параметр.
Зависит достаточно линейно, за исключением двух изломов - в начале и в конце. Тремя прямыми аппроксимировать можно.
За минуту милливольт 10 на линейном участке при токе в 1С упадет, наверное. Это уже можно измерить.
Может я и ошибаюсь, но нужна какая-то количественная оценка.
Myron
сообщение Aug 27 2013, 22:05
Сообщение #20
Не ошибаетесь.
Для аккумуляторов ~1000mA-ч падение ~10-20мВ при нагрузке ~100mA за час. Махим выпускает ИС (Fuel Gauge) с компараторами внутри с разрешением 7.5-15мВ для измерения крутизны кривой в ее плоской части для аккумуляторов 100мА-ч - 2000 мА-ч.
Егоров
сообщение Aug 27 2013, 22:44
Сообщение #21
Ну так это нагрузка в 0.1С.
При нагрузке в 1С напряжение формально за 60 минут упадет с 3.7 до 2.7 вольта. Т.е. на 1000мВ грубо.
В минуту это должно быть 16-17мВ. Такое напряжение относительно легко измерить и далее по наклону прямой судить о емкости.
Никто не запрещает в течение минуты и током 2С разряжать.
А зарядные кривые малым током так и вовсе не кривые. Ровнехонькая линия с наклоном, пропорциональным емкости.
Что тут неверно? Наверное, с точностью в 20% кратковременным разрядом можно емкость оценить.
Myron
сообщение Aug 27 2013, 23:07
Сообщение #22
Ну конечно, у нас так и делаем.
krux
сообщение Aug 28 2013, 04:08
Сообщение #23
Из: дефолт-сити
"наверное" - настолько же не технический ;-)
я согласен, что акк небольшой емкости таким способом испытать получится, но сделать универсальный показометр для любого аккума за 1 минуту -- "не верю".
Белый дед
сообщение Aug 28 2013, 04:36
Сообщение #24
Пользователь №: 48 727
Цитата(Егоров @ Aug 27 2013, 12:43) *
Почему-то сто лет назад имела решение, а тут вдруг оно потерялось.
Ну если все так просто - попробуйте реализовать.
Теоретикам всегда все кажется элементарным.
При разряде током, достаточным для быстрого анализа емкости, происходит разогрев аккумулятора (зависит от внутреннего сопротивления) и медленное изменение поляризации электродов.
Температурный коэффициент аккумулятора - до 10 мВ/градус.
Температуру оболочки измерять бесполезно - за одну минуту аккумулятор разогреется только внутри.
Но скорее всего, основную ошибку будет давать изменение поляризации.
Общая погрешность будет намного больше той величины, которую нужно измерить.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 28 2013, 06:03
DASM
сообщение Aug 28 2013, 04:43
Сообщение #25
В основном экспериментировал с литий ионными, но, думаю не суть. Так вот большую часть своей емкости они отдают на пологом плато в районе 3.8 вольт. Там возможно и есть смысл в оценке. Нв заряженном до 4'2 эта кривая мало о чем говорит. Проще уж тогда провести полный разряд током 1—2 С (мои допускают до 50 С, но тут уже проблема с утилизацией выходящего килватта тепла =). И вопрос точности в 20% на самом деле важен, эта разница у меня как разница между хорошим и помоечным.
Егоров
сообщение Aug 28 2013, 07:25
Сообщение #26
Температуру оболочки измерять бесполезно .
Да бывает что теоретики и чрезмерно усложняют. При чем тут 10 мВ/градус? Или степень заряженности ?
Измерять абсолютные напряжения не нужно, нужно получить приращение напряжения за определенное время.
Разогрев же будет у всех аккумуляторов данного типа одинаков и его влияние можно опустить.
serega_sh____
сообщение Aug 28 2013, 09:16
Сообщение #27
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Егоров @ Aug 27 2013, 14:25) *
К сожалению, аккумулятор к конденсатору в модели приравнять нельзя.
Ну не конденсаторы, а ионисторы. Там величины ёмкости на порядок больше.
А почему модели разные? Модель одна, только параметры другие (ёмкости аккумулятора ИНОГДА чуток больше по сравнению с ионистором). Если сравнить тенденции изменения напряжения, то они повторяют друг друга на начальном этапе циклов заряда/разряда.
Нелинейность и очень большая емкость. Компаратор должен иметь специфический порог, точнее, какой-то адаптируемый порог. Ведь аккумулятор нельзя начать заряжать с нуля или какого-то определенного значения. Нужно с "какое есть" и ловить от него приращения? Причем первый цикл автоколебаний нужно пропустить ?
В компьютере начальный порог очень просто отловить.
Я делал алгоритм работы комплекса такой:
1. Ионистор заряжен до какого то напряжения. На вольтметре измерить этот порог и приравнять его к начальному значению.
2. Зарядить (или разрядить) ионстор определённым зарядом Q (зная время, и ток). На современных блоках питания это делается элементарно при переводе блок питания в режим источника тока и управляя им через ПЭВМ.
3. Далее по броску напряжения измерить контактное сопротивление. Очень важный параметр для ионистора.
4. "Быструю" ёмкость измерить на плавном спаде.
5. А "долгую" ёмкость по приращению напряжения от величины заряда. (Если такое возможно). Если не возможно, то увеличить цикл заряда и измерения до 10минут.
6. А далее закон Ома.
И ещё при измерении нужно нагружать испытуемого, чтоб измерять не ЭДС, а напряжение на выводах.
Вольтметры сегодня есть даже в блоках питания, т.е. возможно будет достаточно сделать комплекс из нагрузки и блока питания. Осцил, я использовал для измерения "быстрой" ёмкости ионистора. Думаю в этой задаче он необязателен.
Всё равно будет выигрыш или несколько часов или несколько десятков минут.
На элеконде сегодня измеряют ионистор в 10ф по классической схеме за 10...20 часов. wacko.gif
Aner
сообщение Aug 28 2013, 09:27
Сообщение #28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (serega_sh____ @ Aug 28 2013, 12:16) *
Не подходит, разные они как по физике так и по применению. Одно другим никак не заменить к тому же.
serega_sh____
сообщение Aug 28 2013, 09:30
Сообщение #29
Из: с Урала
Ну как же. Вот например про области применения:
www.maxwell.com/ultracapacitors/
Хотя как хотите. Конечно разные: и электрохимия разная и электролит тоже разный, и области применения разные.
Я предложил идею. Возможно она и сработает. А моделей аккумуляторов, конденсаторов, ионисторов кучи. И самое сложное их параметрически синтезировать.
Егоров
сообщение Aug 28 2013, 10:57
Сообщение #30
Дело в том, что конденсатор мы можем заряжать-разряжать от нуля. до предельного напряжения. И на всем интервале он ведет себя достаточно линейно или предсказуемо, монотонно. Аккумулятор - очень нелинейный компонент. Уподобить его просто большому конденсатору можно только в частных режимах и с большими допущениями.
Модели батареек вроде есть, достаточно корректные. А вот хорошую схему замещения аккумулятора я что-то не нашел. В аналитическом виде встречал, довольно громоздкая функция, истолковать ее схемно я сам не смог. В симуляторе приходится пользоваться то конденсатором, то конденсатором и источником напряжения, но это очень грубое замещение.
Что до Ваших рассуждений об алгоритме - да, можно принять как отправную точку. Явных противоречй я не вижу.
Мне тут понравилась идея включить аккумулятор в автоколебательный контур заряд-разряд и оценивать емкость по частоте колебаний (периоду). Если ток заряда и разряда стабилизирован, то должно вроде получиться достаточно точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
