2 страниц V  < 1 2
> Серебряное покрытие
EUrry
сообщение Aug 30 2013, 14:42
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(l1l1l1 @ Aug 30 2013, 12:34) *
вы немножко не там начали цитату из поста Zadorik.
Каюсь, торопили меня как раз - читал наискось...
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Zadorik
сообщение Aug 30 2013, 20:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 290
Вы говорили, что покрытие оловом тоже надо делать с подслоем. Так ли это?
На всех опытных платках я всегда прошу нанести гальваническое олово. Вернее не нанести, а просто не стравливать его после металлизации отверстий, так как это олово является металлорезистом. Это удобно, так как легко паять, и это не требует дополнительных усилий производства. Конечно на чистовых платах надо делать нормальное покрытие, из благородного металла. Но вот действительно ли олово требует подслоя? С этим я никогда не сталкивался.
EUrry
сообщение Aug 31 2013, 07:46
Из: Н. Новгород
При пайке медь будет растворяться в припое (замечали, как медное жало старых паяльников "разъедает" со временем?). Может быть для печатных плат (ПП) это не критично ввиду достаточно большой толщины фольги и подслой не применяют (лучше поинтересоваться у технологов ПП). Но, например, при тонких вакуумных слоях без барьерного подслоя обойтись нельзя.
serega_sh____
сообщение Sep 1 2013, 18:40
Сообщение #19
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(EUrry @ Aug 30 2013, 12:17) *
И вскоре вся медь будет поверх золота! Никель - это барьерный слой, предотвращающий миграцию меди. Без него смысл, что золочения, что оловянирования - бесполезен.
На основании чего такие выводы? Например. Наши поликорщики с советских времён не используют подслой никеля. Но правда поликор в герметичных блоках идёт. Где можно узнать про подтверждение Вашей гипотезы? Через какое время можно контролировать 50% миграцию? Или как это вообще измерить?
Кстати резонит часто экономит на золоте на ламелях. Это видно это по красноте ламелей. Это мы увидели засунув плату под РЭМ. В котором можно контролировать слои, толщины и материалы на срезе/сколе.
ledum
сообщение Sep 2 2013, 06:40
Сообщение #20
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
При чем здесь герметичность? Диффузия меди сквозь золото - стабильная болячка народа, плохо знакомого с технологией. Если золото меньше 2-2.5 микрона и без буфера - через 5-6 лет получают сначала позеленение, а потом почернение золота (из-за флюсов, материалов, нечистых газов-заполнителей, да и просто при вскрытии на ремонт - последнее 90% указанного явления), полную непаяемость и повышенные потери на частотах выше 1ГГц. Поэтому медь перед гальваникой золота покрывают тонкими подслоями металлов, в которые медь не может диффундировать (хром, никель даже доли микрона). Ну или вариант намбер ту. Толстое плотное цитратное (не фосфатное) 3-6мкм золото. Медь диффундирует, но за время обеспечения гарантий (10-15 лет в изделиях военной техники) на поверхность заметное количество выйти не может даже при максимальной повышенной температуре. Это опыт производства, которое с 1975г. пылило миллионы плат в год с последующим гальваническим золотом. У нас было 20 ванн золочения на два цеха напыления н по 200гр золота в каждой (держалось с точностью до десятых грамма)
Сообщение отредактировал ledum - Sep 2 2013, 06:44
fokin
сообщение Sep 3 2013, 07:42
Сообщение #21
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
Волна в полосковой линии распространяется в диэлектрике, т. е. снизу проводника и почти весь ток течёт по внутренним поверхностям полосковой линии. Покрытие следует выбирать из соображений качества пайки и кор. стойкости.
Михаил
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
