2 страниц V  < 1 2
> SIM900D + питание от щелочных батарей AA или D, Покритикуйте (2xD + step up) или (4xAA + step down)
desh
сообщение Jan 15 2014, 06:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Обратите внимание на литий-тионилхлоридные батареи Li-SOCl2. Напряжение 3.6V практически до самого разряда. В диапазоне температур от 0 можно непосредственно питать модем.
CADiLO
сообщение Jan 15 2014, 08:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не дай бог она разгерметизируется..... Тионилхлорид очень токсичен — раздражает слизистые оболочки, вызывая тяжёлые ожоги.
Основные недостатки тионилхлоридных элементов определяются свойствами самого тионилхлорида - его токсичностью и коррозионной активностью. Это обуславливает особые требования к производству тионилхлоридных элементов, а также к их эксплуатации, если рассматриваются аварийные ситуации. По пожаро- и взрывоопасности тионилхлоридные элементы проигрывают практически всем литиевым источникам тока. При токах разряда, сверх рекомендованных, выделяется тепло, превышающее допустимый уровень, что приводит к возгоранию батареии с последующим выделением продуктов реакции горения. Их применение в бытовой технике поэтому сильно ограничено.
Для повышения безопасности в аккумуляторах большой емкости с 2012 года начали использовать смешанные оксиды кобальта и никеля Li/CoMnO2, на сегодня большинство полимерных Li-Pol батарей выпускаются именно по этой технологии. Это позволяет устранить саморазогрев батареи при ударных или сверхноминальных токах разряда и избежать возгорания.
MKdemiurg
сообщение Jan 15 2014, 09:02
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Не так уж всё ужасно выглядит. В них встраивают предохранитель...
А альтернативы тионилхрориду нет.
Юзаем тысячи этих батарей...Даже разрезали после полной разрядки.
Единственный минус - пассивация.
Li/CoMnO - это аккумуляторы sm.gif и размер у них соответствующий.
Только требуют процедуру раскачки импульсными токами перед запуском модема.
mantech
сообщение Jan 15 2014, 11:19
Сообщение #19
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Тут че-то уже не в ту степь уехали, автор делает сигналку для дома, следовательно вопросы микроминиатюризации не стоят, лично я ставил для таких целей свинцовокислую батарею на 6В 4,5 Ач
У нее гораздо лучше температурные параметры, ток отдачи, низкий саморазряд, цена и пр. Минус только габариты и вес.
desh
сообщение Jan 15 2014, 15:06
Сообщение #20
Из: Краснодар
Так и я об этом, коллега. Мы от -40 используем, но схема питания сильно усложняется.
От нуля вообще без дополнительных микросхем можно использовать. Только поэтому и предлагаю как вариант.
Согласен. 5 лет используем без проишествий в диапазоне -40 ... +70.
Оборудование сертифицировано на взрывобезопасность и т.д. (не гербалайф sm.gif)
Не резали. И не тысячи, к сожалению, но какой никакой опыт имеется.
Вот только как бы их грамотно утилизировать. Кто знает?
Написали на завод по переработке батарей в Челябинск, но пока ответа нет.
ias
сообщение Mar 25 2014, 04:35
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 67 052
Подскажите ссылку на ресурс, где можно почитать о раскачке Li-SOCl2 батарей. Сам для интереса помещал в морозильную камеру (-35 град): sim900 + 2 батареи параллельно + 5х220 мкФ тантал. конденсаторы = регистрация в сети не выполняется из-за просадки напряжения батарей ниже критического для sim900 уровня. Батареи использовал с макс током 2А.
ias
сообщение Mar 26 2014, 10:35
Сообщение #22
Из: Украина
Кто-нибудь знает, как раскачивать батареи Li-SOCl2 без лишней растраты емкости?
Frolov Kirill
сообщение Mar 26 2014, 14:26
Сообщение #23
Пользователь №: 62 643
Рискну предположить -- реактивными токами. Вопрос в их получении.
ias
сообщение Mar 26 2014, 14:54
Сообщение #24
Из: Украина
Построить управляемый резонансный контур LC и гонять энергию от конденсатора к дросселю sm.gif .При чем L с минимальным активным сопротивлением, а С с низким ESR
- Тоже предположение!
ias
сообщение Mar 27 2014, 04:40
Сообщение #25
Из: Украина
Вот есть немного полезной информации:
http://www.atel.ru/publications/4-lithium-batteries
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
