15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Silabs C8051F120
alexunder
сообщение May 28 2015, 08:19
Сообщение #151
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Radik2 @ May 28 2015, 10:09) *
У Вас uVision 4. И "проглатывает" файлы для SiliconLabs IDE. У меня uVision 5 выдает кучу ошибок с этими include.
uVision 4 - это всего лишь среда разработки (IDE). Файлы кода "проглатывает" транслятор-компилятор, а затем в бинарный файл проект собирает линковщик. У нас с Вами они одинаковых версий.
Файл, c8051F120.h - это всего лишь файл заголовков, оформленный в соответствии со стандартами языка Си для микроконтроллеров. Компилятор, который идет вместе с Keil эти расширения поддерживает. Это никак не связано с проблемой.
Мой подозрение было, что у Вас мог быть прицеплен файл от другого мк, скажем от F320 и если там интересующие вас регистры находятся по иным адресам (в чем я сомневаюсь), то получилась бы абра-кадабра. Но это не так. Значит, проблема в другом.
P.S. Watchdog в Вашей программе отключён?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Radik2
сообщение May 28 2015, 08:29
Сообщение #152
Из: Уфа
Пользователь №: 26 030
Да, отключен как я помню. Вечером проверю, чтобы наверняка.
Radik2
сообщение May 28 2015, 14:48
Сообщение #153
Из: Уфа
Цитата(alexunder @ May 28 2015, 12:50) *
прогоните просто в симуляторе 51, если при этом регистр себя нормально ведет (выведите его в отдельное окно Watch: меню View->Watch windows->Watch), то с программой все нормально и она должна работать в МК. Если без отладчика на МК не наблюдается адекватной работы, то тогда уж можно грешить на компаратор, хотя я сильно сомневаюсь что он каза болду.
В симуляторе работает как нужно.
Harbinger
сообщение May 29 2015, 10:40
Сообщение #154
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Подробно смотреть было некогда, но... с регистром SFRPAGE там точно всё нормально? Код, сгенерированный конфигуратором (повторял у себя), странный - после переключения страницы SFR и манипуляций на новой странице обратное переключение не производится.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Radik2
сообщение May 29 2015, 13:55
Сообщение #155
Из: Уфа
Я пока плохо разбираюсь, но криминала не заметил. Можете конкретное место показать?
alexunder
сообщение May 29 2015, 20:19
Сообщение #156
unexpected token
Harbinger прав, наверняка проблема с SFRPAGE!
В F120 блок регистров специального назначения (SFR) являет собой массив страниц, которые выбираются регистром SFRPAGE. Этого нет в F320/321 с которыми я работал, а посмотреть внимательно ДЩ на F120 не удосужился, деревня, блин.
11.2.6.1.SFR Paging
The CIP-51 features SFR paging, allowing the device to map many SFR’s into the 0x80 to 0xFF memory
address space. The SFR memory space has 256 pages. In this way, each memory location from 0x80 to
0xFF can access up to 256 SFR’s. The C8051F12x family of devices utilizes five SFR pages: 0, 1, 2,
3, and F. SFR pages are selected using the Special Function Register Page Selection register,
SFRPAGE (see SFR Definition 11.3). The procedure for reading and writing an SFR is as follows:
1. Select the appropriate SFR page number using the SFRPAGE register.
2. Use direct accessing mode to read or write the special function register (MOV instruction).
В симуляторе Keil процесс работает как положено, поскольку Keil имитирует стандартный 8051, а не продвинутый F120. Пшик.
Вам следует использовать специфическую SFR-страницу каждый раз когда что-то конфигурируете и в случае с прерываниями (см ДЩ).
Вот в конце заголовочного файла c8051f120.h есть обьявления страниц:
/* SFR PAGE DEFINITIONS */
#define CONFIG_PAGE       0x0F    /* SYSTEM AND PORT CONFIGURATION PAGE */
#define LEGACY_PAGE       0x00    /* LEGACY SFR PAGE */
#define TIMER01_PAGE      0x00    /* TIMER 0 AND TIMER 1 */
#define CPT0_PAGE         0x01    /* COMPARATOR 0 */
#define CPT1_PAGE         0x02    /* COMPARATOR 1 */
#define UART0_PAGE        0x00    /* UART 0 */
#define UART1_PAGE        0x01    /* UART 1 */
#define SPI0_PAGE         0x00    /* SPI 0 */
#define EMI0_PAGE         0x00    /* EXTERNAL MEMORY INTERFACE */
#define ADC0_PAGE         0x00    /* ADC 0 */
#define ADC2_PAGE         0x02    /* ADC 2 */
#define SMB0_PAGE         0x00    /* SMBUS 0 */
#define TMR2_PAGE         0x00    /* TIMER 2 */
#define TMR3_PAGE         0x01    /* TIMER 3 */
#define TMR4_PAGE         0x02    /* TIMER 4 */
#define DAC0_PAGE         0x00    /* DAC 0 */
#define DAC1_PAGE         0x01    /* DAC 1 */
#define PCA0_PAGE         0x00    /* PCA 0 */
#define PLL0_PAGE         0x0F    /* PLL 0 */
#define MAC0_PAGE         0x03    /* MAC 0 */
т.е. Вам в начале программы нужно вместо
   SFRPAGE = CONFIG_PAGE;
поставить страницу, где будут доступны регистры конфигурации компаратора:
   SFRPAGE = CPT0_PAGE;
тоже самое придется сделать и в процедурах инициализации портов, только подсунуть правильную таблицу (если этого не делает сам силабовский конфигуратор для вашего МК). Только сейчас обратил внимание как это делается в Port_init() в тестовых программах F12x_UART0_Interrupt.c, которые обсуждались ранее.
Radik2
сообщение May 30 2015, 02:46
Сообщение #157
Из: Уфа
Сейчас разве не так?
void Comparator_Init()
    int i = 0;
    CPT0CN    = 0x85;
    for (i = 0; i < 60; i++);  // Wait 20us for initialization
    CPT0CN    &= ~0x30;
[u]
alexunder
сообщение May 30 2015, 04:34
Сообщение #158
unexpected token
да, для Вашего МК именно так: конфигуратор все сам делает.
Тогда, как советовал Harbinger, помониторьте в отладке на кристалле состояние этого регистра и убедитесь, что его значения соответствуют нужным номерам страниц.
Harbinger
сообщение May 30 2015, 07:02
Сообщение #159
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
    int i = 0;
    CPT0CN    = 0x85;
    CPT0CN    &= ~0x30;
Мы изменили состояние SFRPAGE и никак об этом не просигнализировали!
Хорошим тоном считается возврат SFRPAGE в нулевое состояние, например, настройка RC-генератора в F553:
void Oscillator_Init()
    OSCICN    = 0xC7;
    SFRPAGE   = ACTIVE_PAGE;
Определения страниц - в C8051F560_defs.h:
#define  CONFIG_PAGE       0x0F        // System and Port Configuration Page
#define  ACTIVE_PAGE       0x00        // Active Use Page
#define  CAN0_PAGE         0x0C        // CAN0 Registers
Код сгенерирован тем же самым конфигуратором. Посему будем считать, что в случае с F120 в конфигураторе имеется косяк. Я уже не раз упоминал, что он небезгрешен.
(upd) Хорошая шутка ещё в том, что изрядная часть регистров доступна на всех страницах и потому переключение SFRPAGE не туда далеко не всегда сразу заметно.
Radik2
сообщение May 31 2015, 14:31
Сообщение #160
Из: Уфа
Хорошим тоном считается возврат SFRPAGE в нулевое состояние.
я нашел только следующее;
sfr SFRPAGE  = 0x84;    /* SFR PAGE SELECT                              */
sfr SFRNEXT  = 0x85;    /* SFR STACK NEXT PAGE                          */
sfr SFRLAST  = 0x86;    /* SFR STACK LAST PAGE                          */
sfr SFRPGCN  = 0x96;    /* SFR PAGE CONTROL
#define  REF0_PAGE         0x00     /**/
Сообщение отредактировал Radik2 - May 31 2015, 15:21
alexunder
сообщение May 31 2015, 15:31
Сообщение #161
unexpected token
Все верно: у Вас F120, у Harbinger F560.
Смотрите силабовский пример с уартом, там везде соблюдается это:
Radik2
сообщение May 31 2015, 15:59
Сообщение #162
Из: Уфа
а какой, нулевой у Ф120?
Мда. Уже несколько недель не могу запустить компаратор. Видимо, не для новичков. Да еще и ошибки в ПО ловить.
Сообщение отредактировал Radik2 - May 31 2015, 17:41
alexunder
сообщение May 31 2015, 18:00
Сообщение #163
unexpected token
Открываем datasheet по МК, где на каждый регистр есть подробное описание всех его битов и начального состояния (reset value):
Но в данном случае знать его начальное значение (иными словами - значение после сброса) вовсе необязательно, просто перед каждой модификацией нужного регистра, сначала сохраняйте SFRPAGE в локальную переменную, меняйте его значение на нужное, модифицируйте желаемый регистр, а затем возвращаете исходное значение SFRPAGE. Еще раз: смотрите пример от Silabs по UART, там как раз следуют этому правилу в отношении регистра SFRPAGE.
Процитирую одного перспективного политика начала XX века: учиться, учиться и еще раз учиться.
Radik2
сообщение May 31 2015, 18:14
Сообщение #164
Из: Уфа
Все равно не понимаю: зачем возвращать начальное значение, если в каждом блоке инициализации (Comparator_Init(); Port_IO_Init(); Oscillator_Init()) производится выбор нужного SFR_PAGE ?
Сообщение отредактировал Radik2 - May 31 2015, 18:14
alexunder
сообщение May 31 2015, 19:58
Сообщение #165
unexpected token
В принципе, наверное, не нужно, но лучше делать sm.gif Вот простой пример. В "начальном значении" набор регистров SFR соответствует оному у оригинального 8051, т.е. вы восстанавливаете статус-кво, так сказать. Это особенно важно, когда вы хотите использовать какую-нибудь стороннюю библиотеку для 8051: возврат в начальное состояние перед вызовом функций этой библиотеки обязателен, ибо библиотека содана для стандартного МК из расчета что, к примеру, по адресу 0x88 будет регистр настройки таймера TCON, а не CPT0CN или какой другой. Если привыкните к возврату на reset value, сможете избежать ошибок и несовместимости со сторонним кодом в будущем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
