15 страниц V  « < 13 14 15
> Silabs C8051F120
Radik2
сообщение Nov 4 2015, 07:56
Сообщение #211
Из: Уфа
Пользователь №: 26 030
Цитата(Harbinger @ Nov 4 2015, 12:41) *
Насчёт лицензии.
Т.е. после регистрации ключ пришлют. Каких-либо Toolstick и пр. железяк с серийниками не требуется (у меня их никогда и не было).
Да, спасибо. Получилось, разобрался.
Скомпилировалось, прошивку выдал. Буду проверять в железе.
Столько вопросов возникло касательно Keil, файлов входящих в проект ...
Radik2
сообщение Nov 6 2015, 05:46
Сообщение #212
Из: Уфа
Не работает.
Логический анализатор "ничего не видит" на выводах МК. Возможно, что не правильно настроены порты или еще что-то.
редактор
сообщение Nov 6 2015, 12:07
Сообщение #213
Пользователь №: 28 315
У меня лог.Анализатор работал только в режиме симуляции. При работе с камнем - нет. В отличии от CM3 даже обновление данных в окне WATCH на лету не выполняется.Только после остановки программы (или при пошаговом исполнении).
Сообщение отредактировал редактор - Nov 6 2015, 12:08
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Radik2
сообщение Nov 6 2015, 13:41
Сообщение #214
Из: Уфа
Я говорил о железном логическом анализаторе. Проверял работу в железе.
Radik2
сообщение Nov 10 2015, 08:32
Сообщение #215
Из: Уфа
Я совсем запутался. Решил для проверки всей системы в железе, вывести меандр на один из портов МК.
Написал следующий простейший код:
void main ()
    Init_Device();
    while(1)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
                RST = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
                RST = 0;
Подключил к выводу МК логический анализатор. Наблюдаю лог. 1. Ничего не меняется.
Отладки в Кейл уже нет. Запускаю симулятор - значения в регистре порта не меняются.
На что похоже?
Поменял номер порта с 7-го на 2-й. Все в порядке.
Сообщение отредактировал Radik2 - Nov 10 2015, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.02441 секунд с 7
