Помогите со схемой, нужно описать функционал схемы, т.е как работает |
Jun 18 2015, 15:20
Пользователь №: 87 204
в общем все элементы заданы, мне бы только правильно описать как работает данная схема, что в ней происходит....
(1 - 10)
Guest_TSerg_*
Jun 18 2015, 18:16
Guests
Не заданы значения/номиналы элементов, поэтому описать то, что происходит в схеме - невозможно.
Jun 19 2015, 07:11
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(Лера @ Jun 18 2015, 18:20)  в общем все элементы заданы, мне бы только правильно описать как работает данная схема, что в ней происходит.... Если предположить что 1. емкость конденсатора достаточно большая чтобы исключить пульсации на C1 больше чем 5% от постоянного напряжения на C1. 2. Резисторы подобраны так, что в среднем положении переменного резистора транзистор открыт 3. нагрузка это лампочка на 220V Тогда Вся схема это просто выключатель. Повернул на 1мм движок в одну сторону лампочка погасла, повернул в другую сторону на 1мм лампочка зажглась. Нет там никаких фазовых и прочих премудростей. И плавной регулировки света тоже нет. Это именно выключатель. Что происходит в схеме. На переход база эмиттер транзистора подается независящее ни от чего постоянное напряжение. Регулируется только резистором. Поставили резистор так что на переходе 0.6V транзистор откроется и ему все равно что там на входе делается. Когда транзистор открыт он тупо закорачивает диоды. И вся четверка диодов работает как обыкновенный провод, через который переменное напряжение подается на нагрузку. Когда транзистор закрыт, схема разомкнута нагрузка отдыхает.
Jun 19 2015, 07:54
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Если это выключатель, то трансформаторы с выпрямителем и конденсатором не нужны, достаточно отпирающее напряжение с коллектора брать. Для фазового регулирования конденсатор С1 надо переместить поближе к базе, после резисторов R1-R2, тогда напряжение на нем будет нарастать плавно до порога открывания транзистора. Порог все равно нечеткий, некрасиво так делать  Заменить транзистор тиристором, и все придет в норму. Стоп, если вводящий в заблуждение конденсатор С1 вообще убрать или допустить его емкость очень малой, то все играет. Некрасиво, но играет  Полусинусоида поступает на делитель, которым задается порог открывания и закрывания транзистора. По достижении порога транзистор открывается, и ток в нагрузку при положительном полупериоде течет по цепи VD1-VT1-VD4, при отрицательном VD2-VT1-VD3. Регулировка осуществляется изменением порога. И все равно неудачное решение - и порог нечеткий, и включение/выключение в неудачный момент. Из какого учебника эта картинка?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Guest_TSerg_*
Jun 19 2015, 07:56
Guests
Это может быть все, что угодно: от фазо-импульсного регулятора, до включателя-выключателя нагрузки, до компаратора напряжения сети и до полностью неработающей схемы. Зависит от параметров трансф-ра, С1 и R-делителей.
