3 страниц V  < 1 2 3
> Корпусная земля, правильное подключение корпусов разъёмов и пр.
EvilWrecker
сообщение Sep 17 2013, 05:52
Сообщение #31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Разговор теряет форму. Тему надо в раздел ЭМС форума.
Дальше рассматривать только по отношению к выполнению ГОСТ/ISO/МЭК.
В них прописаны условия тестирования и классы устройств.
Если выйти за рамки злосчастного резисторы то я с Вами согласен насчет вышесказанного- как уже было мной ранее замечено, нет смысла решать "глобальную" проблему, нужно определяться в каждом конкретном случае.
Одни и те же решения могут противоречить классам внутри госта. Решения для электромагнитной восприимчивости и для совместной работы могут противоречить друг другу.
Это разрешит базовые противоречия по уровням и типам проникновения/излучения помех. Определит вид электронных систем: комплексы/приборы/узлы(платы).
А так похоже на лису и журавля (про то как кашу выколупывать).
Очень часто дело не столько в противречии, сколько чересчур общим подходом к решению проблем и пресловутого "конструкторства". Кому то лень синтезировать решение заново, кто-то боится отойти от местной моды - из всего сказанного ранее в рамках проблемы этой темы, большинство можно понять/получить просто логийкой, уточнив позже небольшими расчетами. Но проще скопировать а потом задавать вопрос в духе: "у N и M сделано так, и у всех так- почему мы должны делать по-другому?"
Victor®
сообщение Sep 17 2013, 07:09
Сообщение #32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Простите, но чувствуется советская академическая школа.
На то и есть стандарты, рекомендации, типовые решения и пр. чтобы не любить каждый раз свой мозг.
Что по существу Вам лично не нравится, и что можете предложить?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
prig
сообщение Sep 17 2013, 07:45
Сообщение #33
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Если двигаться в сторну стандартов, то как раз начинает обретать форму.
Таки, речь о том, что неплохо бы избегать сомнительных "типовых решений".
Сообщение отредактировал prig - Sep 17 2013, 09:35
EvilWrecker
сообщение Sep 17 2013, 07:53
Сообщение #34
2Victor®
Посколько совок мне глубоко чужд, как и его порождения- да и эту так называемую "школу" я успешно избежал, то могу сказать следующее:
Еще скажите- НИОКР. На самом деле все прозаичнее - я не агитирую отступать от стандартов, но наоборот настаивая на том чтобы следовать им избегая велосипедов непонятной природы и полученные с неясной целью, и кроме того почаще сопоставлять текущее задание с теми задачами, которые уже решались: все эти многочисленные мануалы, дизайн гайды, рекомендации- их вагон. Зачем городить непонятно что?
Если опираться на вышесказанное, то я могу предложить почаще сравнивать свою задачу с известными данными по ней, а также с положениями электродинамики, ОТЦ, электротехники- не нужно проводить глубокие научные исследования и писать статьи в IEEE и JEDEC чтобы понять совершенно простые вещи. Нечто подобное наверняка решали(ссылки в начале темы), отчего не выяснить каким именно образом? Отсюда и инженерная культура и приемственность знаний и много других хороших слов, воплощенных в жизнь- разве нет?
2prig
Вполне закономерно- иначе какой тогда в них вообще прок?Другое дело отсебятина, взятая непонятно зачем, но тем не менее упорно тиражируемая.
Major
сообщение Sep 17 2013, 08:58
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Стандарты определяют условия проведения испытаний.
Жизнь шире чем условия испытания, но они задают модель эксплуатации (в том числе модели возникновения и проникновения помех).
Я не призываю выписывать типовые (стандартные) решения. Предлагаю рассматривать разные решения с привязкой к условиям испытаний, которые определены в стандартах.
Шухарт
сообщение Feb 14 2014, 07:25
Сообщение #36
Пользователь №: 74 229
ещё глупый вопрос- есть у меня допустим 2 платы в корпусе. плата питания на которой происходит преобразование переменки(~220) в постоянку 12 вольт. и вторая процессорная плата.
на металлизированные крепёжные отверстия платы питания я подключаю землю с 3го провода от кабеля питания (то есть ту землю что из розетки идёт вместе с фазой и нулём). а на второй плате у меня к металлизированным отверстиям , и металлическим корпусам разъёмов( usb, vga, rj-45) подключена земля цифровая через мегаомник и конденсатор.
и в итоге получается что они закорачиваются между собой через корпус прибора. это плохо?
Ariel
сообщение Feb 18 2014, 17:57
Сообщение #37
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Металлические корпуса разьемов обязательно должны иметь хороший контакт с металлическим корпусом. Нулевая индуктивность! Иначе у вас будут проблемы с radiated emission и ESD.
Касаемо конденсатора и мегаомника, в вашем случае они не нужны. Либо делайте одну сплошную землю, либо если уж хотите уменьшить излучение от кабелей, отделите от земли со стороны коннекторов полоску - shassis gnd и соедините ее с цифровой землей ферритовыми бусинками в нескольких точках (подберете экспериментально).
Ведь смысл разделения земель на "грязную" и "чистую" в том, чтобы возвратные токи не проходили по чистой земле , а через конденсатор эти токи как раз пройдут!
aignashev
сообщение Apr 10 2014, 20:04
Сообщение #38
Пользователь №: 45 444
Подскажите, как проходится тест на сопротивление изоляции, если между корпусом и испытуемыми цепями стоят конденсаторы? Испытательное напряжение 2000VAC.
zambezi
сообщение Apr 10 2014, 23:58
Сообщение #39
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Цитата(Ariel @ Feb 18 2014, 21:57) *
Металлические корпуса разьемов обязательно должны иметь хороший контакт с металлическим корпусом...
Вот тоже есть вопрос. Металлический корпус, платы через монтажные отверстия хорошо так соединены с корпусом. Входные разъемы круглые металлические типа военных, с завинчивающимися кольцами, также хорошо соединены с корпусом.
Вопрос 1, есть тут понятие "защитной" земли или нет?
Отделять корпус разъема на плате "бусинкой" какой смысл, если сами печатные платы через корпус с очень небольшой индуктивностью соединены с корпусами разъемов.
Вопрос 2, если на эти разъемы подается постоянка 12V это одна ситуация. А вот если на вход подается переменка 220V и провод заземления. Как внутри разводить эти 220 и соединять входную изолированную часть с цифровой землей примерно ясно из схемотехники БП. А вот как быть с цифровой землей соединенной намертво на корпус блока и третьим проводом честного заземления приходящим на входной разъем? Непонятно все как то.
Сообщение отредактировал zambezi - Apr 11 2014, 00:00
EvilWrecker
сообщение Apr 11 2014, 02:37
Сообщение #40
Это зависит от того как пресловутые разведенны части разъемов на плате: если скажем зазоры позволяют, то все что не сигнальные проводники можно подключить к вашей защитной земле. Отделять разъем можно высоковольтным конденсатором малой емкости - как это например делают при разводке 100Base-T, бусина при необходимости иметь изоляцию- не вариант. Он и потенциалы варавнивает, но и не такой большой чтобы "спокойно" пропускать переменку
Сигнальная земля - конденсатор - остальное, как в первом вопросе. Я насчет гостов не знаю, т.к проектирую не по ним - но скажем есть случаи когда бывает ненулевое напряжение на PE, они не самые специфичные: представьте например если в шкафу стоит несколько устройств с интерфейсов ведущим на улицу и прибор который "на улицу не идет", случается EFT по тем или иным причинам, но в шкафу они соединенны на клеммы PE проводом, который имеет ненулевую длину и ненулевую индуктивность, хотя и толстый. Если первых девайсов много то они все соответственно ловят EFT и по неким механизмам пытаются слить это на защитное заземление, и в при определенном отношении параметров EFT, разводки земли в шкафу и параметров провода потенциал PE в пределах шкафа на короткое время резко подымется на некоторое значение. Если сопоставить указанные факторы то будет ясно что если напрямую сигнальную землю соединить с корпусом то может выйти не очень хорошая ситуация.
Видел сам также(сам пользуюсь) что между корпусом и PE ставили конденсатор для конкретно специфических случаев, когда очень вероятно замыкание неких цепей на корпус девайса, но ничего не должно рухнуть в течении скажем 1 часа с момента запуска - хотя и есть сигнал от приборов контроля изоляции. Тут всплывает вопрос заданный перед вашим про испытания с пресловутым конденсатором. Если взять вариант с разводкой эзернета который этому случаю соответствует, при адекватной разводке в смысле зазоров проблемы могут быть только в качестве подключения защитной земли со стороны входа. Следует помнить про то также насколько в этом случае защищен сам эзернет - не зря ставят выносные узипы которые в свою очередь валят EFT на защитную землю: если просто соблюдены зазоры и уровень изоляции(поставлен нормальный трансформатор или изолятор) то изоляция должна держать все в пределах своего класса, но входные цепи очевидно будут поврежденны. Если защита есть- то тут насколько ее хватит, следовательно при наличии хорошей изоляции будет стоять вопрос о необходимости в восстановлении работоспособности цепей после испытания
wim
сообщение Apr 16 2014, 06:58
Сообщение #41
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для бытовой аппаратуры (ГОСТ IEC 60065-2011) так:
"10.3.2 ...
Резисторы, конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, удовлетворяющие требованиям 14.1, 14.2.1 и 14.2.2 соответственно и включенные параллельно испытуемой изоляции, следует отсоединить."
Ariel
сообщение Apr 17 2014, 08:47
Сообщение #42
Из: Israel
проверяем таким прибором как на фото.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.02883 секунд с 7
