силовая микроэлектроника |
Sep 12 2013, 09:48
Пользователь №: 73 555
Для этих целей хорошо подойдет БиКДМОП технология, позволяющая интегрировать в кристалл высоковольтный ДМОП транзистор, и управляющую аналого-цифровую часть. Не совсем понятен вопрос, что значит библиотеки силовых мосфетов в пакетах софта. На фабрике, где Вы планируете изготавливать изделие, Вам предложат готовый PDK либо модель высоковольтного транзистора. Символ под модель создадите сами. А насчет резисторов, все зависит от схемы. Я лично с такой схемой сталкивался, тоже интегрировал в ТО-220 700В (Rdson порядка 10 Ом) транзистор с управлющей частью. К высоковольтному выводу у меня был подключен только транзистор, используя его карман (n-типа) и подложку, т.е с помощью JFET транзистора, интегрированного в высоковольтный, я понизил напряжение с высокого до 70 В. Там мне был необходим всего один резистор. Я сделал его диффузионным (слаболегированная p-область в n-кармане), с разными "головами": одна "голова" обычная - p+ область, в другой "голове" - слаболегированная p-область. Получил напряжение пробоя "голова" - карман порядка 100 В. Мне это было достаточно. Далее в схеме управления сделал шунт регулатор на 6В, и вся управляющая часть работала при питании 6 В. Для начала Вам надо найти фабрики, на которых Вы планируете изготовить изделие. Изучить их процессы с высоковолтьными опциями, а потом уже думать как и что реализовывать.
Sep 13 2013, 17:44
Пользователь №: 78 304
Под то, что вам нужно найти фабрику (Foundry) которая даст вам дизайн кит (PDK process Design Kit) c библиотеками нужных приборов (DMOS, резисторы и т.д.) достаточно тяжело. Уж больно специфичный процесс, мало кому нужен. Производства такие за бугром конечно есть у тех кто делает силовую электронику, но они как Foundry как правило не работают. Хотя наверно есть, попробуйте посмотреть здесь (может не совсем то, что вам нужно) http://www.xfab.com/en/technology/cmos/035-um-xu035/http://www.xfab.com/en/technology/soi/10-um-xdh10/Но даже найдя нужную фабрику, вам будет достаточно тяжело (микро это не макро) Там своя специфика. Свой САПР, моделирование, потом то, что вам испекут нужно будет протестить, порезать, закорпусить. (В общем куча гемороя, если раньше с этим не сталкивались. И наладить это быстро крайне трудно да и дорого) Возможен другой вариант. Обратиться к отечественному производителю http://www.angstrem.ru (не сочтите за рекламу). Там вам скорее всего смогут и спроектировать и изготовить то что вам нужно. А вот что-бы дать PDK вам это маловероятно (да и есть ли он у них? и по каким моделям они схемы считаю?). Нужно конечно учитывать рашен специфик. Во всяком случае DMOS они вполне себе делают. http://www.angstrem.ru/products/Power-Elec...chanel/500-800/И главное договориться по сходной цене. У вас ведь первоначальная цель понизить себестоимость?
Sep 18 2013, 11:11
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Цитата(Baza @ Sep 16 2013, 03:50)  ...надо проедставить картину и выбрать нужное направление Выбор правильной стратегии зависит от желаемых вами конечных целей. Микроэлектроника в отличие от электроники на печатной плате это другие программы проектирования, другая квалификация тех кто будет проектировать, другие деньги на изготовление, корпусирование итд. А силовая микроэлектроника это еще и специфические вопросы из-за больших токов, мощностей, температур итд. Вопрос в том это разовая работа или ваше новое направление...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Sep 19 2013, 14:38
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Цитата(Jurenja @ Sep 18 2013, 15:11)  Выбор правильной стратегии зависит от желаемых вами конечных целей. Микроэлектроника в отличие от электроники на печатной плате это другие программы проектирования, другая квалификация тех кто будет проектировать, другие деньги на изготовление, корпусирование итд. А силовая микроэлектроника это еще и специфические вопросы из-за больших токов, мощностей, температур итд. Вопрос в том это разовая работа или ваше новое направление... Поэтому и создал тему  опыта проектирования на кристалле 0 вдумчиво почитал всю ветку и понял, что точно сам это делать не буду создание системы на кристалле это в первую очередь защита от копирования так-как разваренные чипы на плате под чёрной каплей прекрасно вскрываются с помощью горячего воздуха если заливать плату невскрываемым компаундом, то из-за тепловых деформаций отрываются или уходят параметры SMD пассивных комплнентов. вот и ломаю голову
Sep 19 2013, 15:27
Из: Минск
Цитата(Baza @ Sep 19 2013, 17:38)  создание системы на кристалле это в первую очередь защита от копирования Системы на кристалле это в первую очередь уменьшение размеров и себестоимости аппаратуры. Копирование кристаллов также возможно, пусть это и сложнее чем копирование печатных плат. PS. Если это будет "небольшая аналоговая схема", то копирование кристалла не вызовет особых трудностей. Лучший способ защиты - низкая себестоимость, ниже чем у конкурентов. имхо.
Sep 19 2013, 20:55
Из: Минск
Цитата(Baza @ Sep 19 2013, 20:00)  затраты на реверс инжиниринг различаются многократно. Да. Но это делают, т.к. эти затраты часто окупаются. И в общем-то в умелых руках затраты не так велики: химреактивы для растворения пластикового корпуса или дремель - для металлокерамики, металлостекла итд. Далее опять же химреактивы для послойного снятия и хороший оптический микроскоп для фотографирования. PS. А в случае "небольшой аналоговой схемы" имхо и без этого можно обойтись: инженер с достаточной квалификацией, посмотрев как работает ваше устройство, сможет сделать свою "небольшую аналоговую схему" с аналогичными функциями.
Sep 20 2013, 01:48
Из: С-Пб
Всё правильно защита делается в первую очередь от любителей халявы  Кстати, Jurenja, вы случайно не знаете нынешний порядок цен на разбор сборки или кристалла за полный цикл-получили образец-выдали схему и спецификацию?
Сообщение отредактировал Baza - Sep 20 2013, 01:52
