2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> дроссель-автотрансформатор для пьезопищалки
MiklPolikov
сообщение Sep 13 2013, 13:08
Пользователь №: 24 702
Цитата(Proffessor @ Sep 13 2013, 16:56) *
Вряд ли этот конкретный тип подойдет для звуковой частоты - слишком маленькая индуктивность первички - 1,9uH. На частоте 2kHz это реактивное сопротивление 0,02 Ohm, фактически КЗ для любого драйвера.
Мне для гальванических развязок питания.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Sep 13 2013, 13:34
Пользователь №: 11 287
Цитата(ilya-m @ Sep 13 2013, 13:28) *
Возможно ТС искал что-то типа этого - http://www.coilcraft.com/ga3250.cfm
Не, не пойдёт. Там ясно сказано:
Developed for Maxim MAX14521E High-Voltage EL Lamp
Driver with I²C Interface
Так что без I²C интерфейса - не работает.
Егоров
сообщение Sep 13 2013, 13:39
Пользователь №: 76 048
Цитата(Марк_Я @ Sep 13 2013, 11:52) *
На 5 вольтовую пищалку никто не подает 12 вольт. Вы с завидным терпением фантазируете на тему топика.
А Вы испытываете терпение людей. Занятых своими делами, но нашедшими время попробовать Вам помочь.
То нужен просто дроссель, который трансформатор или даже автотрансформатор. Звуковой. Еще бы частотную модуляцию как-то решить
То Вашему генератору пищалки (простому пьезоэлементу) не хватает питания 5 вольт. Просто бы как-то повысить переменное напряжение выше питания.
То пищалка уже с генератором (буззер) и никакие трансформаторы не применимы в принципе, еще и тон там фиксированый. Нужен DC-DC с 5 на 12 вольт
Вы как-то определились бы с формулировкой яснее. Что автотрансформатором повышать собрались, постоянный ток?
Почитайте свои посты глазами человека, не видевшего Вашего творения.
Дальше играть в угадайку с высмеиванием ответов данных вслепую не пойдет.
Схему сюда, ссылку на параметры конкретной пищалки или ясное изложение проблемы.
Марк_Я
сообщение Sep 13 2013, 13:51
Сообщение #19
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Цитата(Plain @ Sep 13 2013, 16:58) *
Ну, насколько мы поняли из Ваших претензий на тему ГОСТов, числа ножек и прочего, Вы проектируете что-то типа домофона для танка, потому как у зарубежных конкурентов он уже наверное с полсотни лет. Отсюда и такой обстоятельный ответ.
Даже не знаю как на все это реагировать...
У меня не было никаких претензий на ГОСТы.
Я просто погулять вышел и просто спросил о трехвыводном дросселе, который ЕСТЕСТВЕННО может работать как автотрансформатор. И как дроссель. Одновременно.
Чисто физика средней школы.
Чуток для успокоения фантазеров.
Это система защиты товара на стеллажах. Вопрос с пищалкой вообще сбоку. Просто от него зависит дизайн и габариты.
Ни танков, ни радиовзрывателей задача не содержит. Даже домофона в ней нет. Увы.
ЗЫ. Индуктивность не менее 40 мГн
Господа, Вы перегрелись? Откуда такой гонор и хамство?
Перечитайте стартовый топик. если лень вернуться - читайте ниже.
Если нечего сказать по вопросу - пройдите мимо - я не обижусь...
Цитата(Марк_Я @ Sep 12 2013, 11:22) *
Коллеги.
Требуется дроссель-автотрансформатор(трехвыводной) для включения пьезопищалки в схему с питанием 5 вольт и получения необходимой ее громкости.
Примерно: L=40...100mH N=1:6...1:8
Где то встречал такие дроссели в формфакторе дросселей RLB , но не могу вспомнить где...
Егоров
сообщение Sep 13 2013, 13:54
Сообщение #20
Я вот тоже не знаю как на это реагировать. Пусть не в школе, но в техникуме раньше учили чем дроссель отличается от трансформатора.
В школе учили ясно излагать свои мысли.
Вы как приблизительно размеры дросселя на 40миллигенри себе представляете? Он больше или меньше этого самого, пищащего, узла? Во сколько раз?
Вы что намерены с его помощью осуществить? Повысить постоянное напряжение 5 вольт до 12 для питания буззера (пьезоэлемента со встроенным генератором) или переменное напряжение от Вашего генератора , подаваемое на пьезоэлемент?
Определитесь.
Если тему пищалки выбросить, то остается голый дроссель. На это ответили - нет таких, не видели. Обсуждение можно закрыть.
сообщение Sep 13 2013, 14:04
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Sep 13 2013, 15:58) *
последовательно дроссель, диод и ключ; параллельно ключу зуммер
С чего вдруг? Намного меньше:
http://www.compel.ru/infosheet/SUMIDA/CDRH127%2FLDNP-102MC/
Я уже говорил выше, что где-то в неизвестной схеме ошибаетесь в неизвестных расчётах.
сообщение Sep 13 2013, 14:51
Сообщение #22
Цитата(Марк_Я @ Sep 13 2013, 17:18) *
Если немного посчитать, предварительно ВНИМАТЕЛЬНО прочитав стартовый пост, то обнаружится следущее.
Соотношение витков примерно 6. Значит индуктивность меньшей секции в 49 раз меньше всего дросселя. Это как раз в районе 1 мГн. Значит ключ работает на 1 мГн, а нагрузка включена полностью в 40 мГн.
Вот сами и посчитайте — у вышеупомянутого мною дросселя ножек одна, две, и на этом всё. Для ещё каких-либо 40 мГн, как сами видите, у данного компонента просто-напросто закончились ножки.
Итак, если ёмкость зуммера например 15 нФ, то для получения на нём 70 В требуется замкнуть вышеупомянутый мною ключ в вышеописанной мною схеме на:
(70 В ^ 2 * 15Е–9 Ф / 1Е–3 Гн) ^ 1/2 = 0,271 А * 1Е–3 Гн / 5 В = 54 мкс
Марк_Я
сообщение Sep 13 2013, 15:03
Сообщение #23
Из: М.О. г.Фрязино
Да нет, знаете, как я посмотрю...
Стыд и позор, господин Егоров...
Я просто в шоке от электроникса...
Это хуже заштатного любительского форума.
54 мкс составят от периода частоты 2 кГц всего 10%. Формально напряжение будет 70 вольт, а амплитуда гармоники 2 кГц в 10 раз меньше (примерно).
Егоров
сообщение Sep 13 2013, 15:21
Сообщение #24
Никто не мешает приискать форум солиднее.
Какого рода зуммер, как включен в схему, Вы пояснить не пожелали.
Участники обсуждения моточного изделия конкретного типа предложить не смогли.
Дальше тема перерастает в перебранку, а по технической сути исчерпана.
Закрываю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.02104 секунд с 7
