> входы выходы платы spartan6 sp605
serg_k1
сообщение Sep 18 2013, 06:30
Пользователь №: 26 368
здравствуйте, помогите разобраться с входами на плате.
на плате есть разъем для подключения мезонинных модулей LPC, J2. можно ли к нему подключить входы\выходы 3.3В? при подключении с IOSTANDARD = "LVCMOS33" или LVTTL получаю ошибку на выходы
864 -Incompatible IOB's are locked to the same bank 2
Conflicting IO Standards are:
IO Standard 1: Name = LVCMOS33, VREF = NR, VCCO = 3.30, TERM = NONE, DIR =
OUTPUT, DRIVE_STR = 12
нашел в SP605 Hardware User Guide , ug526
Note: The SP605 board VADJ voltage for the FMC LPC connector J2 is fixed at 2.5V (nonadjustable).
The 2.5V rail cannot be turned off. The SP605 VITA 57.1 FMC interfaces are compatible
with 2.5V mezzanine cards capable of supporting 2.5V VADJ.
но при этом на входы LVDS_33 проходит
NET "clk_66MHz_p" LOC = T12 | IOSTANDARD = LVDS_33;
NET "clk_66MHz_p" DIFF_TERM = "TRUE";
NET "clk_66MHz_n" LOC = U12 | IOSTANDARD = LVDS_33;
Сообщение отредактировал serg_k1 - Sep 18 2013, 06:35
Kuzmi4
сообщение Sep 18 2013, 07:25
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 serg_k1
single-ended 3V3 по честному не будут работать никак в данном конфиге, надо ставить внешние согласователи. На счёт LVDS_33 - это где то описано в ДШ, помнится ковырял его именно по такому же вопросу.
serg_k1
сообщение Sep 19 2013, 05:13
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 18 2013, 11:25) *
2 serg_k1
"LVCMOS33" на вход ошибок не выдает. LVDS_33 тоже у меня на вход.
Kuzmi4
сообщение Sep 28 2013, 10:30
2 serg_k1
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
