2 страниц V  < 1 2
> чем травить печатную плату для измерительного устройства?
V.K
сообщение Sep 30 2013, 18:15
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(panther26 @ Sep 30 2013, 16:04) *
Ну от канифоли уже отказался раз и навсегда. Уже получил проблемы с легкими за много лет и именно из-за канифоли. Больше не хочу. Остальное, конечно, попробую
Для этого вентиляция используется, а дымят все флюсы.
Водорастворимые бывают кислотными, поэтому промывать надо тщательно.
Один раз запаять с канифолью полезно - истина ближе будет, а то можно и в трёх соснах заблудиться.
panther26
сообщение Oct 1 2013, 15:56
Пользователь №: 77 509
Цитата(харик @ Sep 30 2013, 20:56) *
опишите процес установки деталей на плату-как происходит процес флюсовки платы и компонентов
Обезжириваю дорожки, развожу в изопропиловом спирте флюс, мажу кистью плату, покрываю припоем дорожки. Промываю плату. Сушу. Далее для каждой детали - устанавливаю, наношу немного флюса на место пайки, припаиваю. В конце изопропиловым спиртом со стороны пайки отмываю еще раз плату
ps: наверное с самого начало произошло недопонимание. плата не для серийного пр-ва. для себя делаю и знакомых
возможно плохая мойка из-под самих элементов...проверка сопротивления происходит при 1000 B или 2000 В ?
1000
Цитата(Tanya @ Sep 30 2013, 17:26) *
Какие прорези... это от пробоя при высоком напряжении
Знаю про пробои. Просто видел в некоторых приборах контакты входных цепей отделялись от основной платы вырезами
Сообщение отредактировал panther26 - Oct 1 2013, 15:59
харик
сообщение Oct 1 2013, 17:55
Пользователь №: 65 671
с лужением дорожек-все понятно.не понятно следующее-флюсуете ли вы место установки smd полностью или только контактные площадки ? хочу уяснить-остается ли ваш флюс после пайки под деталями smd до мойки ? возможно нужно будет поменять технологию пайки...
panther26
сообщение Oct 2 2013, 08:57
Сообщение #19
только площадки
возможно вы правы, флюс то текучий после нагрева, может затекает. попробовал еще пару способов из темы, не получилось. в общем завтра пойду куплю фторопласт и сделаю навесным все. тему можно закрыть. за советы всем спасибо большое, будет полезно для будущих разработок
Сообщение отредактировал panther26 - Oct 2 2013, 09:00
Tanya
сообщение Oct 2 2013, 10:47
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Боюсь, что это будет не все... Следующий этап - янтарь?
Если у Вас нет защитных колец, то нет надежды победить утечки. В первую очередь от питания.
Вы бы еще сказали, какой уровень утечек Вас бы устроил.
panther26
сообщение Oct 8 2013, 10:40
Сообщение #21
EUrry
сообщение Oct 8 2013, 16:59
Сообщение #22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это возможно только до 100 ГОм заработало, а если дальше потребуется, то может и не заработать. Трибоэлектрический, пьезоэлектрический и другие эффекты начинают воздействовать кроме банальных утечек. Идеальный вариант - сапфир.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
