2 страниц V  < 1 2
> Многослойка толщиной 1мм - сколько слоёв влезет?, Для меди 70 и 35мк?
_4afc_
сообщение Oct 4 2013, 13:29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Цитата(bigor @ Oct 3 2013, 23:28) *
С этого и надо было начать свой пост. Сняли бы кучу полемики в обсуждении.
Пост создан с целью узнать технологические возможности современных заводов.
Или каждая обмотка будет собираться на отдельном пакете, а потом они все вместе будут паковаться в сердечник?
Именно - набираются из готовых обмоток несколько вариантов и сравниваются с проволочными макетами.
Если серия - конечно будет один толстый пакет выбранный в результате исследования.
Цитата(Егоров @ Oct 4 2013, 11:37) *
Ему уже пытались объяснить, что многовитковые конструкции с повышенными требованиями к изоляции печатью не делают.
А без повышенных требований и маловитковые sm.gif ?
Егоров
сообщение Oct 4 2013, 15:45
Пользователь №: 76 048
Делают.
Но можно же посмотреть примеры конструкций. Это слоя 2-4 в один проход, прямо на материнской плате. С 1-4 витками.
Если больше - делают печатные обмотки "пирогом" из отдельных плат, а не 18 слоев в миллиметр общей толщины, и соединяют снаружи луженой колючей проволокой. Иначе, на хлипких переходных отверстиях все сопротивление потеряется, вернее, появится.
Делают также один -два витка из толстой медной фольги, чисто конструкцией объемной, без печатной платы. Это очень специфические источники, где напряжения низкие и токи большие. Например, DC-DC 400 ватт со входным 2 вольта. Там одновитковую обмотку на 200ампер иначе, чем кованой медью, не сделать.
Печатные обмотки в 50-150 витков - не понимаю отчего Вас на подвиги тянет. Крайне нетехнологично.
Возьмите под Ваши проблемы EFD15 и не мучайтесь предельными технологиями.
Tiro
сообщение Oct 4 2013, 20:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Точно кованой? Прокат чем хуже?
Егоров
сообщение Oct 4 2013, 20:16
Сообщение #19
Обязательно гнутой на коленке и обухом топора на пороге юстированой. Прокат - вещь диковинная. sm.gif
Да образно, конечно, кованой. Из листа режут.
Tiro
сообщение Oct 4 2013, 20:43
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Как-то задался вопросом, а можно ли сделать намотку вертикальным рядом провода. Поспрашивал коллег, но ничего, кроме слов "трудно", "нетехнологично" не услыхал. Потом как-то отложил и "забыл". На самом деле, если на шпульку мотают горизонтальный ряд N витков, то ничего не мешает сделать шпульку под 1 провод в ряду. Вот и намотка. Проблема, как ее сделать прочной для следующих операций. Может кто-то умеет? Подскажет? Поможет? Предложит услуги?
Егоров
сообщение Oct 4 2013, 21:49
Сообщение #21
Вы имеете в виду спиральную намотку в один слой? Да, вопрос в оправке и плоскую катушку намотать можно не хуже рядовой цилиндрической. Но вот дальше, как ее снять с оправки и куда-то поместить..
У белых людей есть т.н. самоспекающийся провод. Катушку подогревают немного и витки склеиваются.
Но как это согнуть на коленке с помощью монтировки - не знаю, самого такая намотка интересует. Докатился даже до того, что выточил оправку, но при съеме катушка разваливается. Пробовал как-то щечки из липкой ленты - кулибинщина получается.
Tiro
сообщение Oct 4 2013, 22:05
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Да, это та самая "спиральная" намотка. Думаю, нужно мотать с клеем, а щеки оправки должны быть антиадгезивные или оставаться на катушке. Короче, "ну ты в курсе, да". Успехами делитесь, буду аналогично, только счас это в дальнем ящике.
А в Вашем случае, возможно, съем нужно делать сначала проворотом сторон оправки, потом разведением?
Егоров
сообщение Oct 4 2013, 22:33
Сообщение #23
Да как технолог-самоучка я таки способ придумал, для тех же ELP, но трудоемко, для серии не годится.
Это нужно, наверное уже в отдельной теме. Мы зашли далеко в сторону.
Tiro
сообщение Oct 4 2013, 22:49
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Егоров, давайте сначала без темы что-ли, раз это я дискуссию в сторону тяну. Немного общнемся в личке, а потом и тему сделаем. Если кто-то другой раньше захочет, то тему сделает про спиральные катушки. Просто вопрос очень редкий для темы.
pcb-ukraina
сообщение Oct 15 2013, 06:37
Сообщение #25
Пользователь №: 75 326
Цитата(bigor @ Sep 30 2013, 20:21) *
С толщиной меди в 70мкм (2oz) доступны ламинаты толщиной 0,100мм.
С толщиной меди в 35мкм (1oz) доступны ламинаты толщиной 0,075мм (есть и 0,050мм, но не всегда имеются в наличии на заводах - неходовой товар).
Таким образом, 6L с толщиной фольги на внутренних ядрах 70мкм будет иметь приблизительно такую структуру:
гальваническая медь - 25мкм
фольга внешнего слоя - 18мкм
препрег - 100мкм (*)
ядро с параметрами 0,1 2/2 (100мкм диэлектрик + 2 слоя фольги толщиной по 70мкм)
препрег - 140мкм (*)
Итого: порядка 0,95мм.
8L с толщиной фольги на внутренних ядрах 35мкм будет иметь приблизительно такую структуру:
препрег - 90мкм (*)
ядро с параметрами 0,075 1/1 (75мкм диэлектрик + 2 слоя фольги толщиной по 35мкм)
препрег - 90мкм (*)
помечено (*) - цифры весьма приблизительные, все зависит от количества меди (степени заполнения) на внутренних слоях и выбранных заводом типов препрегов.
Чьи хоть у них материалы используются. Есть информация?
Не забывайте, что чем толще фольга, тем больше будет минимальная ширина проводники и зазора.
Для фольги толщиной в 70мкм Вы не сможете получить проводник шириной менее 0,20мм при зазоре в 0,25мм.
Возможно для опытных образцов завод еще пойдет на уступки, но при серии - весьма проблематично.
ОПА.... И на выходе имеем китайскую технологию.
В данном случае очень ослаблена металлизация пистонов (переходных отверстий) у верхнего и нижнего слоев из-за повышенной температуры при затяжке медью - это раз. 70 мкм плюс 0,1 мм плюс 70 мкм при прессовании получается не комельфо ибо слои, разделенные препрегом будут находится на расстоянии соизмеримом с толщиной меди - это два. Ну и третье - это дизайн. Равных bigor конечно нет (но только в дизайне, а не в производстве печатных плат).
Отдельно автору темы. Пересмотрите пожалуйста свой проект ибо у Вас в результате получились несовместимые параметры.
bigor
сообщение Oct 17 2013, 11:49
Сообщение #26
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
С чего бы? Откуда такие выводы?
Неужели по конструкции стека или по толщинам материалов можно определить страну производителя плат?
Какие тогда у нас стеки?
Какие у янкесов?
Какие у израильтян?
Какие у немцев?
... из-за повышенной температуры при затяжке медью ...
Тут по-подробнее пожалуйста. Особенно о гальванической затяжке.
...70 мкм плюс 0,1 мм плюс 70 мкм при прессовании получается не комельфо...
Странно. И на кой выпускаются столь тонкие ламинаты с такой толстой медью? crying.gif
Наверное производители материалов не в курсе, что это плохо. Давайте напишем им о этом.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
