> Подскажите про электромагнитное реле
Ixt
сообщение Oct 3 2013, 08:01
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Вот есть у меня реле Asiaon JQC-3F(T73).
Основные параметры коммутируемой цепи:
10А, 250VAC и 30VDC.
(Подробнее: тут, тут или тут).
Хочу использовать его для импульсного набора в телефонной сети. Вроде бы по VAC это реле мне подходит и с большим запасом, т.к. при вызове может быть больше 100 В.
На ток - пофиг. Но смущают эти 30VDC. Такая разница почти в десять раз. От чего это может быть?
Вроде бы в телефонной сети 60 В при положенной трубке и 20 В при поднятой. Реле-то вроде бы и подходит, но смущает ненулевая вероятность его подпалить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
