> вопросы по SiGe (кремний-германий)
ntfs13
сообщение Oct 5 2013, 10:39
Пользователь №: 78 166
Здравствуйте коллеги.
Интересуют несколько вопросов касающихся реализации топологии МИС по технологии кремний-германий, может быть кто нибудь сталкивался?
1) каким образом в данной технологии организовано заземление? а именно используется ли проводящий слой заземления с нижней стороны подложки? и если используется то как организовать соединение элементов с ним ( например заземлить один конец конденсатора) подложка довольно толстая, порядка 300-400 микрон, может просто пустить провод с контактной площадки (GND) непосредственно к нижнему слою?
2) как например в ADS смоделировать конечные характеристики, после составления топологии с учетом паразитных параметров? т. е. использовать в качестве соединений линии передач? просто слоев в технологии очень много, и в основном все элементы находятся на нижних слоях.
я составлял топологию МШУ, соединил все элементы в нижних слоях, используя via, а далее делал выводы под контактные площадки и соединил их с элементами. но как после этого просимулировать параметры я не знаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
