4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> MDK Keil 5
Forger
сообщение Dec 3 2013, 08:09
Сообщение #31
Пользователь №: 2 831
Цитата(MiklPolikov @ Dec 3 2013, 10:01) *
А почему в Pack Installer я не вижу никаких STM8 ?
5-й KEIL (впрочем, как 4-й) только для ARM процев.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
MiklPolikov
сообщение Dec 3 2013, 08:12
Сообщение #32
Пользователь №: 24 702
Цитата(Forger @ Dec 3 2013, 12:09) *
5-й KEIL (впрочем, как 4-й) только ARM процев.
В MDK 4.60 STM8 были .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Forger
сообщение Dec 3 2013, 08:23
Сообщение #33
Вы уверены?
MiklPolikov
сообщение Dec 3 2013, 08:28
Сообщение #34
Цитата(Forger @ Dec 3 2013, 12:23) *
Вы уверены?
А может это было в IAR . Уже снёс старый Keil , не могу посмотреть. Ну и слава богу что их там нету. Лишний повод за них не браться.
MiklPolikov
сообщение Feb 26 2014, 17:00
Сообщение #35
Стал устанавливать MDK Keil 5, установил всё что было возможно в Pack Installer, но почему-то поддержка STM32L151 не появилась. Хотя в прошлый раз на другом компьютере делал вроде бы так же и всё получилось. Вопрос : что я сейчас делаю не так ?
andries5
сообщение Feb 26 2014, 17:07
Сообщение #36
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
А Keil.STM32L1xx_DFP.1.0.1.pack ставили?
toweroff
сообщение Feb 26 2014, 17:40
Сообщение #37
Пользователь №: 20 514
MDK вышел новый 5.10, попробуйте обновиться
ViKo
сообщение Feb 26 2014, 17:56
Сообщение #38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На стрелочки зеленые нажмите, из интернета прочитает, что имеется.
toweroff
сообщение Feb 26 2014, 19:13
Сообщение #39
Packs->Check For Updates
в любом случае, текущяя версия PackInstaller должна быть от 5.10, предыдущая будет давать ошибку
ViKo
сообщение Feb 27 2014, 05:41
Сообщение #40
Точно. Снова новый формат паков. Зато теперь справа есть выбор нужного микроконтроллера, а слева выскочит нужный пакет.
vladimir_orl
сообщение Mar 24 2014, 06:53
Сообщение #41
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Да. Вот здесь всё написано.
http://www.keil.com/support/docs/3646.htm
ViKo
сообщение Mar 24 2014, 08:06
Сообщение #42
А у меня на одном компе выдает картинко, а на другом - все хорошо. Вроде, одна и та же версия установлена. laughing.gif Версия Пак Инсталлера 1.1.2.0
GetSmart
сообщение Nov 2 2016, 15:31
Сообщение #43
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Где можно найти список багфиксов Кейла? На их сайте не вижу. А скачивать весь компилятор не хочется.
Заметил в 4-ом багу в выражении
int res, val;
res = (-123*val) >> 8;
сдвиг был беззнаковый. Хотя в похожем выражении
int res,val,tmp;
res = (tmp*val) >> 8;
сдвиг был знаковый.
Таргет ARM.
scifi
сообщение Nov 2 2016, 15:40
Сообщение #44
Пользователь №: 25 136
Во-первых, что-то не верится. Во вторых, даже если так, не факт, что это можно назвать багой:
The result of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit positions... If E1 has a signed type and a negative value, the resulting value is implementation-defined.
GetSmart
сообщение Nov 2 2016, 16:04
Сообщение #45
Из: Россия
В моих обоих примерах в сдвиге первый/левый операнд - неконстантный rvalue с типом int, а не отрицательный константный rvalue. Хотя там в переменную val заносилось значение из беззнаковой переменной. Но эта "история" должна быть обрезана, т.к. (локальная) переменная val была явно задана.
Но сперва файлик багфиксов, а потом стулья)))
Поделитесь, плиз, кто-нибудь. Или подскажите где его взять.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 3 2016, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
