> Восстановление Li-Po от EEMB, Пайка выводов
Navuhodonosor
сообщение Oct 9 2013, 13:04
Пользователь №: 12 011
Имеется несколько штук EEMB LP301130 и LP502030. У многих из них один из выводов, сделанный из неведомого материала, отвалился.
Вернее, один из выводов ( "+" )составной: та часть, которая паяется к плате, видимо, из нержавейки, а вот та часть, которая торчит из корпуса, непонятно, из чего сделана. У всех таких аккумуляторов одна беда, рано или позно, если гнуть выводы, пристыкованная часть отваливается от основной.
Ту часть, что торчит из корпуса, не берёт ни один флюс по нормальному. Жалко аккумуляторы, совершенно нормальные, почти не эксплуатировались. Да и на складах в Москве нет.
Может, кто решил проблему пайки?
Кто работает - тот работает.
elman
сообщение Oct 9 2013, 16:05
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Неведомым материалом обычно является алюминий. "Обычные" флюсы его не берут, но существуют и вполне досткпны специальные "флюсы для паки алюмния" (так и наберите в поисковике если будет проблемой его найти).
Паять рекомендую очень аккуратно, обязательно обеспечив хороший теплоотвод между пестом пайки и элементом (взять например утконосами с гладкими губками). Формально паять вообще нельзя (потому изначально вывод был приварен точечной сваркой) но я уверен что такой ответ вас бы не остановил ;-)
Navuhodonosor
сообщение Oct 9 2013, 16:15
Не-а, не алюминий. Флюс для алюминия не помогает совсем. Я подозреваю чистый никель.
rx3apf
сообщение Oct 9 2013, 18:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Никель прекрасно паяется с хорошим активным флюсом. Когда-то давно (больше 10 лет назад) купил я в Митино жидкий активный флюс, с которым хоть сталь, хоть никель облуживался в одно касание жалом. Доводилось с ним паяться и к "пуговицам" CR2032, и к банкам AA. Вот что-то подобное и надо. Или искать точечную сварку. А алюминий от никеля отличить тривиально - никель ферромагнетик.
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 9 2013, 18:50
Navuhodonosor
сообщение Oct 10 2013, 03:51
Т.е. восстанавливать пайкой, похоже, не удастся.
Точечная сварка - это уже другой уровень. Что её искать, ясно, где она. Это другие деньги.
rx3apf
сообщение Oct 10 2013, 10:17
Из: Moscow, Russia
Подобрать подходящий флюс, потренироваться - и получится. Но не с 100% гарантией.
А точечную сварку, в общем-то, можно сделать и "на коленке".
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 10 2013, 10:18
Navuhodonosor
сообщение Oct 10 2013, 12:06
Так в этом-то и проблема, что непонятно, что за металл...
drum1987
сообщение Oct 14 2013, 06:16
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
у нас есть точечная сварка - приезжайте заварим
One
сообщение Oct 15 2013, 04:53
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
...А точечную сварку, в общем-то, можно сделать и "на коленке".
как? расскажите пожалуйста
Navuhodonosor
сообщение Oct 15 2013, 05:06
Пока суть да дело, я тут немного разобрался.
Действительно, один из выводов алюминиевый. Но проблема состоит не только в этом. Поскольку теплопроводность алюминия высока, тепло паяльника очень быстро уходит. А флюс работает только при определённой пороговой температуре. С другой стороны, нельзя допустить, чтобы пошёл разогрев аккумулятора.
Нужен очень мощный паяльник, который способен запаять вывод до того, как нагреется сам аккумулятор.
В общем, можно обойтись без точечной сварки.
drum1987
сообщение Oct 15 2013, 10:55
Из: Омск
аккумуляторы бояться перегрева...мы тоже сначала пытались паять, но после этого часть аккумуляторов просто умирала.
Navuhodonosor
сообщение Oct 15 2013, 11:00
Один запаян, пока для эксп. хватает. Есть ещё один в запасе, вроде, живой. Ежели что, обращусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
