3 страниц V  < 1 2 3 >
> Питание для SIM900 (выбор стабилизатора)
CADiLO
сообщение Nov 1 2013, 10:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
При работе в GPRS достаточно часто бывают скачки потребления тока и стабилизатор не успевает на них нормально реагировать.
Приходится ставить по выходу конденсаторы большой емкости, что опять таки не желательно для самого LDO. Но и это не всегда помогает.
Неоднократно встречался эффект «пустого бака». Проявляется при передаче данных, если питание производится от линейного стабилизатора с оксидными конденсаторами. Поток данных обрывается на определенной длине – длина пакета зависит от емкости конденсатора.
Прибавьте к этому рассеиваемое тепло, габариты....
Гораздо удобнее и малогабаритнее поставить синхронник в QFN или SOIC, маленькую катушку к нему и керамику 22 микрофарады. Правильная разводка и получаете надежный, да еще и отключаемый стабилизатор. Не экономьте на питании, ни к чему хорошему это не приведет.
id_Alx
сообщение Nov 1 2013, 10:12
Из: Минск
Пользователь №: 19 504
Хватает быстродействующих LDO с выводом отключения которые при питании от 5 В будут предпочтительнее импульсника - занимают меньше места, меньше шумят, возможно, даже с лучшей переходной характеристикой в импульсе. Будут греться немного при активной передаче rolleyes.gif.
CADiLO
сообщение Nov 1 2013, 10:50
Из: Днепр
Да, но они с конденсаторами вполне могут оказаться дороже импульсника с обвязкой.
Для SMS и голоса в принципе можно и хорошим LDO обойтись. Для GPRS я бы никогда LDO не поставил. Были прецеденты.
Alechek
сообщение Nov 1 2013, 10:58
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
От 5 В стоит LP38502-ADJ на 3.8В
На выходе 100 + 10 мкФ. Никаких проблем. Ни в работе, ни осциллографом не наблюдаю. Хотя и 1.5А по паспорту.
CADiLO
сообщение Nov 1 2013, 11:15
Сообщение #20
Из: Днепр
Попробовали бы вы на карточке нашего Life поработать, да на окраине города и во время окончания занятий у студентов.....
id_Alx
сообщение Nov 1 2013, 11:25
Сообщение #21
Из: Минск
Могут, немогут... Линейник около 1$, импульсник + дроссель тоже около этого, так что паритет. Конденсаторы для импульсника и быстрого линейника от 5 В требуются почти одной и той же емкости. Нет никаких проблем при работе с GPRS и правильно выбранным линейником, а прецеденты и импульсниками даже здесь поискать можно.
Alechek
сообщение Nov 1 2013, 11:27
Сообщение #22
Из: Челябинск
Хм, причем тут оператор? В момент регистрации в сети моща то выдается по максимуму. Вдобавок, чтобы жизнь ей медом не казалась, еще 500 мА нагрузочка дополнительно на время теста. Просадок более 200 мВ я не увидел.
Eddy71
сообщение Nov 1 2013, 12:16
Сообщение #23
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Передатчик отгребает импульсы тока до 2А при плохой связи. А в режиме передачи данных он строчит как из пулемёта, средний ток растёт в разы, стабилизатор уходит в защиту от КЗ и модуль без питания уходит в перезагрузку. Примерно так. sm.gif
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Alechek
сообщение Nov 1 2013, 13:17
Сообщение #24
Из: Челябинск
Сомневающиеся могут и дальше сомневаться.
Испытания проводились не только с модемом, но и с имитатором нагрузки модема (2 Ома). на 1-2-3-4-5-6-7-8 тайм-слотов.
Peter_N
сообщение Nov 1 2013, 14:44
Сообщение #25
Пользователь №: 70 257
а по 5 Вольтам какие у Вас стоят емкости?
Eddy71
сообщение Nov 1 2013, 15:16
Сообщение #26
Дык, стабилизаторы то тоже разные бывают. Та же LM317, которую любят радиолюбители, при такой нагрузке и недостаточном количестве конденсаторов после как раз и вырубается.
Harbinger
сообщение Nov 1 2013, 15:21
Сообщение #27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Не только при плохой связи... Мощность со стороны БС устанавливается; был период, когда билайновские базы в Киеве приказывали мобильным устройствам устанавливать максимальную мощность в любом случае. То ли криво настроили, то ли тестировали что-то (зачем - непонятно, сеть-то им от Wellcom досталась в готовом виде).
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
ArtemKAD
сообщение Nov 1 2013, 17:41
Сообщение #28
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
LM317 насколько помню требует минимум 1,5...2,5В разницы между входом и выходом. Т.е. при 5В входных 4В выходных она не гарантирует. Не удивительно что не вытянет.
ЗЫ. При 5В входных LDO в принципе не уступает импульснику. Вот только надо брать LDO нормально работащий при такой разнице Vin-Vout при максимальном токе.
ssokol
сообщение Nov 1 2013, 18:01
Сообщение #29
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
В свое время на сим300 после ЛМ317 хватало 2х1000мкф более чем достаточно для гпрса.(кондюки как на мамке компа)
да, где-то от 7-ми вольт начинала в гпрс нормально работать (дело было на сим300)
Eddy71
сообщение Nov 1 2013, 19:58
Сообщение #30
Есть её LDO аналог. Могу спутать, но кожется AS1117 зовётся. Видел, что китайцы такие в сигналку ставили. При плохой сети перезагружалась. Модуль правда другой был (кажется SM5200), но принцип тот же думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
