17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> AC-DC 85...440VAC
сообщение Oct 19 2013, 19:01
Сообщение #106
Пользователь №: 11 287
Цитата(Starichok51 @ Oct 19 2013, 20:47) *
за неимением более медленных я ставлю FR107, FR207 с временем 500 нс. с моими трансформаторами (маленькая Ls) вполне их хватает. от выброса остается примерно 30%. был бы медленнее, практически всю бы энергию сбрасывал обратно в нагрузку.
кстати, Макашов в своей статье пишет про диод S1J с временем восстановления 2,5 мкс.
в имеющемся у меня даташите на 1N4007 нет времени восстановления.
А не поможет небольшой конденсатор параллельно?
Starichok51
сообщение Oct 19 2013, 20:05
Сообщение #107
Пользователь №: 68 454
думаю, больше навредит. получится лишняя емкость, которая будет долбить по каналу при открытии ключа.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
In_an_im_di
сообщение Oct 19 2013, 21:22
Сообщение #108
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Время восстановления легко измерить осциллографом на простеньком стенде.
S1x и 1N400x собраны на похожих или одних и тех же кристаллах. GS1x - кристалл остеклён.
Морочился этой задачей, когда "вытягивал последний" процент-полтора КПД из проектируемого БП на EF25.
GS1M оказались самыми стабильными по образцам из разных партий и производителей.
Обнаружил еще один интересный эффект: включение 30-50ом последовательно с диодом значительно снижает нагрев диода и в целом повышает КПД блока питания еще на доли процента. Насколько понял по осциллограммам - демпфируются ударные колебания на ёмкости диода вкупе с индуктивными паразитами ПП.
Oxygen Power
сообщение Oct 20 2013, 04:59
Сообщение #109
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(Starichok51 @ Oct 19 2013, 22:20) *
и куда же, по вашему мнению девается энергия из конденсатора?
я показал осциллограмму, на которой очень хорошо видно, что конденсатор быстро разряжается. и отдавать энергию он может толькко в трансформатор, и далее - в нагрузку.
более того, хорошо видно, что таких периодов перекачки энергии из индкутивности рассеяния и обратно в трансформатор (в индуктивность рассеяния) несколько. а потом уже оставшейся энергии не хватает открыть диод, и идут чистые затухающие колебания.
Попробуйте подобрать конденсатор подключенный параллельно вторичной обмотке и посмотрите что получается. Еще можете провести эксперимент с экранирующей обмоткой, расположенной первой на каркасе...
velkarn
сообщение Oct 20 2013, 14:02
Сообщение #110
Пользователь №: 10 030
а демпфирование-то не ухудшается при установке данного резистора?
я так понимаю, что этот резистор совместно с ёмкостью работает как обычная демпфирующая RC-цепочка. тоесть получается комбинация RCD и RC демпферов.
In_an_im_di
сообщение Oct 20 2013, 14:38
Сообщение #111
Из: Зеленоград
выброс да, вырастает вольт на 5-10, что несущественно. общий же эффект-сугубо положительный.
sup-sup
сообщение Oct 21 2013, 07:35
Сообщение #112
Пользователь №: 7 997
Обещал сделать модель HV Buck. Сделал в Allegro. Все выполнено только для проверки безопасного режима для ключевых компонентов (схема управления выполнена как попало - есть какой-то контроль максимального тока ключа, выходного напряжения и контроль за током в дросселе ). Пока ничего плохого не вижу.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 21 2013, 07:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  hv_buck_spice_lite_test.pdf ( 395.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
MikeSchir
сообщение Oct 21 2013, 13:07
Сообщение #113
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если повезёт, то что-то сохраниться, может быть (или нарисуйте схемку полностью). В любом случае энергия может вернуться в источник только через ключ (транзистор), а он закрыт. А иначе через что создастся цепь для тока в направлении "в источник"?
На картинке, вообще нихрена не видно - два луча или два прохода луча закрывают друг друга, не понять где прямой ход, где обратный. По такой картинке только циганка может погадать rolleyes.gif
А меденный диод отвратительно работает, за ним подчищать помехи - никакого удовольствия rolleyes.gif Да ещё в момент, когда он открыт, не дай Бог, транзистор включится (процесс повторных отпираний диода может долго продолжаться, бывает, хорошо - редко).
PS И ещё, ТС объявил, что нужен источник с высокимКПД!!! А для этого нужен не только КПДучий транзисторный ключ, но не менее КПДучий трансформатор (и прочие индуктивные компоненты). И ещё вместить это всё нужно в неизвестный объём rolleyes.gif (не более ОХ) Сколько кубических см? А?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 21 2013, 13:22
Starichok51
сообщение Oct 21 2013, 16:35
Сообщение #114
схема полностью: полная схема
там два луча. один - на стоке, второй на конденсаторе клампера. при совмещении хорошо видно, до какого уровня разряжается конденсатор, это нужно для правильной настройки клампера.
по отдельности смотрим эти картинки: Сток и Конденсатор
опасности начала прямого хода во время отпираний диода не существует. переходные процессы в клампере заканчиваются задого до начала прямого хода, что хорошо видно на осциллке.
Oxygen Power
сообщение Oct 21 2013, 16:43
Сообщение #115
Осциллограмма на стоке говорит что преобразователь находится в режиме разрывных токов. Как такового демпфирования выброса к сожалению не наблюдается. По хорошему должна остаться одна паразитная иголочка без колебательного процесса.
rudy_b
сообщение Oct 21 2013, 17:40
Сообщение #116
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вот только с попыткой ограничения выходного тока у вас будет проблема. Напряжение на выходе упадет и все питания схемы - тоже. Что будет в результате - вопрос. Лучше переделать.
Oxygen Power
сообщение Oct 21 2013, 17:48
Сообщение #117
В некотором диапазоне выходных напряжений схема вполне работоспособна. А больше как показывает практика и не нужно.
rudy_b
сообщение Oct 21 2013, 18:21
Сообщение #118
Из: Питер
Как раз практика показывает, что сделанная таким образом защита по току просто не нужна - от КЗ на выходе она не защитит. Лучше уж просто аккуратно ограничить мощность первичного преобразователя подобрав правильное значение резистора R8. И, возможно, ввести коррекцию максимального тока по напряжению первичного питания.
Oxygen Power
сообщение Oct 21 2013, 18:55
Сообщение #119
Это даже не защита по току, это стабилизация тока. Стабилизировать ток необходимо во вторичной цепи. Сложнее с токовым датчиком. Если емкость конденсатора будет слишком большой, точнее накопленная в конденсаторе энергия, то резистор датчика тока во вторичной цепи при коротком замыкании просто испаряется...
Starichok51
сообщение Oct 21 2013, 20:11
Сообщение #120
rudy_b, это не просто блок питания, схема создана для питания сведодиодов. ни напряжение, ни ток меняться не будут.
Oxygen Power,
как это не наюлюдается? на отдельной осциллке с конденсатора четко просматривает аж 3! выброса колебаний.
кз я делать не пробовал, но, думаю, датчик тока не испарится. и кз на выходе не предвидится. в худшем случае один светодиод уйдет в обрыв (случайный отказ). но на этот случай предусмотрено ограничение (стабилизация) выходного напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
