17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> AC-DC 85...440VAC
Егоров
сообщение Jan 11 2014, 11:11
Сообщение #181
Пользователь №: 76 048
Исследовательская разработка вполне может кончиться ничем. Отрицательный результат в науке- тоже результат.
Но полезный вывод можно сделать: не нужно создавать бесполезное.
Понятно, что источник 110-220 экономически интересен для тех, кто экспортирует его миллионами в 50 стран и тяжело отследить какая там сеть. Но делать дюжину 100-220-380 для Пятихаток - надумано.
Почти любую проблему можно решить. Вопрос только во что это обойдется. Часто проще уйти от самой проблемы, чем подменять ее двумя еще более сложными.
Integrator1983
сообщение Jan 11 2014, 12:50
Сообщение #182
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Источник может оказаться в худшем случае только на одной фазе при минимальном напряжении (85VAC) или на трех фазах (линейное 380VAC - максимальное 440VAC).
Делал подобный источник на 240W на связке L6564 (PFC) + L6599A (LLC). Напряжение на выходе PFC - 700V DC.
Не забудьте, что выпрямленная трехфазная сеть по максимальному допуску - около 600 В.
Егоров
сообщение Jan 11 2014, 19:33
Сообщение #183
Если это работает в диапазоне от 85 до 380 с допусками - снимаю шляпу. Ради 240 ватт можно поупражняться и с двойным преобразованием и LLC.
Да, 800-900 вольтовые ключи в LLC, возможно, проблемы решат.
Но сюда-то, в 12 ватт вставлять по объему телевизор зачем? Неоправданно дорого и "безнадежно" - слишком много экзотических компонентов.
sup-sup
сообщение Jan 11 2014, 21:50
Сообщение #184
Пользователь №: 7 997
Как же об этом можно забыть. Но в рассматриваемом подходе 'PFC' понижающий.
Я это совсем не понимаю. Думаю, что любое решение должно быть интересно, как вариант, тем более, что у каскада 'понижающий --> ТПН' нормальное обоснование (минимальные потери на ключе и дросселе у понижающего, работа ТПН на достаточно низком напряжении и высокой частоте). При какой выходной мощности это коммерчески приемлемо, может показать только практика, причем все меняется быстро. Посмотрим какие варианты будут применяться в адаптерах в ближайшее время.
Starichok51
сообщение Jan 12 2014, 06:43
Сообщение #185
Пользователь №: 68 454
я имел в виду, что выражение "универсальное питание для закрытого устройства (типа адаптера) от реальной трехфазной сети с 110/230VAC фазного напряжения" никак не согласуется с питанием от линейного напряжения 380 Вольт (440 Вольт с допуском).
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
sup-sup
сообщение Jan 12 2014, 08:46
Сообщение #186
Устройство в закрытом корпусе подключено к трехфазной сети и должно сохранять полную работоспособность при обрыве любых двух проводов.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 12 2014, 08:46
Starichok51
сообщение Jan 13 2014, 05:49
Сообщение #187
а почему провода должны оборваться? причем, сразу два?
Егоров
сообщение Jan 13 2014, 11:09
Сообщение #188
Больше двух метеоритов за сто лет в один источник не попадает. Других объяснений вроде не видно.
sup-sup
сообщение Jan 13 2014, 11:21
Сообщение #189
Смешно. И не конструктивно. Задан диапазон, пояснения могут быть разные.
Посмотрите комплект UCC29910+UCC29900. Хоть он и неходовой, принцип правильный. А неходовой потому, что не сделали комплект за $1 - ему цена. В комплекте должно быть 2 контроллера - понижающий + ТПН, второй можно и лучше с интегрированными ключами , так как он для небольшой мощности. Чем брать задачу влоб и лезть на 1000V, лучше поделить ее на несколько частей. Сейчас попрут контроллеры, в том числе с интегрированным ключом, в том числе все больше понижающего типа ввиду их большей эффективности, для питания светодиодов - массовое применение, надеюсь выбор будет.
Integrator1983
сообщение Jan 13 2014, 13:25
Сообщение #190
Из: Харьков
Не поверите - есть оборудование, питание которого должно обеспечиваться как от любых двух фаз, так и от любой фазы + нейтраль. И это требование не универсальности (типа, куда надо - туда и воткнем), а надежности питания (протянуть сутки на одной фазе весьма дешевле, чем ставить комнату аккумуляторов). А зачем людям такое питание - дожди там метеоритные, или медь крадут регулярно - дело личное.
Егоров
сообщение Jan 13 2014, 14:11
Сообщение #191
И что, одна фаза это 85 вольт, а три - 380 вольт? Даже простым умножением на три не получается.
Integrator1983
сообщение Jan 13 2014, 14:17
Сообщение #192
Из: Харьков
Не 85 конечно, а 185. 85 - больше на универсализацию похоже.
Егоров
сообщение Jan 13 2014, 14:36
Сообщение #193
Я б конечно высказался по поводу злостных универсализаторов. Хлебнул в свое время радости от этих ребят.
_gari
сообщение Jan 13 2014, 17:50
Сообщение #194
Пользователь №: 68 544
Адаптер-то для куда подключения, в розетку? Или следует понимать в более широком смысле , как встраиваемый БП?
Цитата(sup-sup @ Jan 13 2014, 15:21) *
В комплекте должно быть 2 контроллера - понижающий + ТПН, второй можно и лучше с интегрированными ключами , так как он для небольшой мощности. ......
pwn на своей поляне в теме "Питание схемы управления ККМ" выкладывал модель сепика с входным диапазоном 12- 600 В. Вам, sup-sup, наверно будет полезно посмотреть эту тему.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=29
Сообщение отредактировал _gari - Jan 13 2014, 17:53
sup-sup
сообщение Jan 13 2014, 18:58
Сообщение #195
Встраиваемый блок питания. Должен работать при любой возможности непрерывно в течение 30 лет. Ищется баланс.
На шизу сходил, почитал. Вначале подумал, что там тоже рефрен 'А чего вам, обратноходового не хватает?', но потом немного почитал - нормальный разговор. Зарегистрируюсь - схемы посмотрю. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
