17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> AC-DC 85...440VAC
Егоров
сообщение Jan 13 2014, 21:16
Сообщение #196
Пользователь №: 76 048
Цитата(sup-sup @ Jan 13 2014, 21:58) *
Встраиваемый блок питания. Должен работать при любой возможности непрерывно в течение 30 лет. Ищется баланс.
Да уж...
В свое время я родил аппаратуру, работающую надежно (0.997) в течение трех лет. Честно говоря, не хотел бы снова эту гору с места сдвигать.
У вас 30? Тогда уж делайте сразу на 99. Отвечать все равно некому будет.
Даже среднюю наработку на отказ 30 лет получить ой как не просто. Для начала нужно понимать что это такое вообще - надежность.
sup-sup
сообщение Jan 13 2014, 21:48
Сообщение #197
Пользователь №: 7 997
Цитата(Егоров @ Jan 14 2014, 01:16) *
Да уж...
Ресурс 30 лет.
Все дальше и дальше от сути...
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 13 2014, 21:50
_gari
сообщение Jan 13 2014, 22:18
Сообщение #198
Пользователь №: 68 544
Егоров, а с такой штукой, Коэффициент использования внутреннего объема -0,75 , встречаться не доводилось?
sup-sup, очень специфичную задачу описываете, потому и пошел оффтоп, обычно решается многократным резервированием (горячим, холодным, смешанным).
Сообщение отредактировал _gari - Jan 13 2014, 22:30
Егоров
сообщение Jan 13 2014, 23:40
Сообщение #199
Хм.. да и 0.4 - уже неплохо. А 0.75- снимаю шляпу. Самому, как разработчику считать редко приходилось, обычно конструктор этим занимался.
Это сильно зависит от специфики. В некоторых отдельно взятых узлах, наверное можно и такого достичь. Но в приборе, системе в целом - вряд ли.
А по надежности ... тут определенный общетехнический уровень должен быть.
Во-первых, надежность обеспечивается целым рядом организационных мер. Резервирование - последняя линия обороны. Это сертифицированное сырье, компоненты, материалы, технология проектирования, метрология, многоступенчатый контроль и т.п. Многие звенья этой цепи попросту исчезли навсегда.
Во-вторых, ну кто же будет всерьез задумывать электронную аппаратуру с ресурсом в 30 лет? Кому интересны сегодня даже даром ИБМ360 и отличные в 1980г источники на КТ315? Прекрасно работающий телевизор той эпохи или войсковая радиостанция?
сообщение Jan 13 2014, 23:59
Сообщение #200
Пользователь №: 45 710
блок питания. Должен работать ... 30 лет. Ищется баланс.
Да не искали Вы ничего эти 3 месяца, а целенаправленно потратили их впустую на 4 алюминиевых конденсатора.
Более того, если бы в первом сообщении темы Вы указали эти пресловутые 30 лет, то предлагаемый вариант был бы практически один — ККМ топологии buck-boost с плёночным конденсатором, на выходе которого обратноходовый с керамическим, т.е. практически всё то же самое, что я предлагал на 1-й странице, собираемое из подножного корма за пару недель.
sup-sup
сообщение Jan 14 2014, 06:02
Сообщение #201
Аллюминиевый конденсатор должен быть на промежуточных 84V с тем, чтобы 'сгладить' 100 Гц. Электролита с жизнью 5000-10000 часов хватит. Остальные, действительно, могут быть пленкой и керамикой. Именно из-за выбранной комбинации топологий. Объяснения были на предыдущих страницах.
Кстати, КПД уточненный 92.5% (при номинальной нагрузке) и 78% при половинной нагрузке.
Starichok51
сообщение Jan 14 2014, 07:00
Сообщение #202
Пользователь №: 68 454
в 30 годах 24 * 365 * 30 + 7 * 24 = 262968 часов.
электролита с жизнью 5000-10000 часов хватит всенепременно хватит на эти 260 с лишним тысяч часов...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
sup-sup
сообщение Jan 14 2014, 07:20
Сообщение #203
Тут я не совсем понял, что Вы имели ввиду, поэтому поясняю, что средняя эксплуатационная температура на электролите должна быть около 40-50 градусов Цельсия. Плюс еще некоторое послабление за счет напряжения и тока. Исходя из этого реальное время жизни 105-градусного конденсатора примерно в 50 раз больше наихудшего случая.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 14 2014, 07:26
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 14 2014, 07:30
Сообщение #204
Guests
Да ладно, есть такие потребности и они удовлетворяются.
Нашей ИНС на "Кузе" более 25 лет без ремонта и подстройки, а это + еще электромеханика.
Егоров
сообщение Jan 14 2014, 08:32
Сообщение #205
Не знаю кто такая кузя, похоже это молоток. Только такой аппарат, из двух деталей, при бережном отношении может прослужить без ремонта и квалифицированного обслуживания 25лет.
Есть , правда, такая профессия "продление ресурса". Сидят галоши офисные и сочиняют бумажки. Если не вчитываться, то получается что можно на трухлявых ЭВМ 1975-1980г выпуска еще пять лет управлять ядерным реактором. Заменить их все равно нечем, разработчики АЭС давно умерли и никто по сути не знает как оно работает. Главное- не влезать. Это не утрировано, это из жизни.
Еще, я видел, эксплуатировал аппаратуру, которая, судя по записям в формулярах, действительно проработала около 20 лет не выключаясь. Там провода медные уже не гнутся, ломаются. Понятно, что латано-перелатано все, кроме слюдяных конденсаторов. Механика рассыпается.
Рассуждения ТС о 30-летнем ресурсе этого источника очень смелые. Человек никогда ответственную аппаратуру не проектировал и просто не понимает порядка величин и серьезности проблем.
Кроме физического старения аппаратуры нужно принимать во внимание и моральное старение. Кому сейчас за рубль нужен вполне исправный пейджер или широкопленочный фотоаппарат с 300мм объективом? А 30 лет назад это было что-то...
В итоге, для меня задача построения источника с широким диапазоном входных напряжений представляет определенный интерес. Потому я тему и отслеживаю. Но заниматься этим всерьез мешает ощущение практической бессмысленности разработки в таком виде, как это сформулировано.
Пока было чудачество с универсальностью - еще кое-как, но обрисовать ресурс этой каракатицы в 30 лет - слишком.
Да не обидится на меня человек, я по технике чисто. Разногласия и откровенность в работе не должны приводить к разногласиям личностным.
Andron55
сообщение Jan 14 2014, 12:09
Сообщение #206
Из: Киев
Пользователь №: 49 392
Доходчиво и убедительно. Жаль, не всем дано это понять.
Основная масса "творцов", ведомая лжеменагерами, живёт мифами о прошлом и навязанными фантазиями о будущем.
И как говорят наши западные "друзья" - но есть и хорошие новости!
- Будем считать такую сложившуюся ситуацию своеобразным видом спорта.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 14 2014, 14:03
Сообщение #207
Guests
(для сведения - такие штуки строятся лет за 10 и, к концу испытаний и вводу в строй, есс-но никто системы на новые там не меняет)
Разработчики после 90-го года все разлетелись по странам и весям, а вот конструктив и ресурс сделанного оказались на высоте.
В конце концов, ракетами 20-летними тоже пуляют, да и некоторые косм. аппараты за пределы Солнечной уже вышли, а еще откликаются.
В общем, это я к тому, что если такая задача ставится, она может быть решена.
Надуманность в данном случае, я обсуждать не буду - ТС виднее.
ТС на заметку:
http://www.power-e.ru/2010_5_19.php
сообщение Jan 14 2014, 14:51
Сообщение #208
Пользователь №: 11 287
Есть такие методики расчёта?
Егоров
сообщение Jan 14 2014, 15:22
Сообщение #209
Есть такая изустная легенда от дедов, что снижение рабочей температуры от предельной на каждые 6С увеличивают ресурс электролита вдвое.
Но что-то нет бумаг от производителей на которых это четко записано. С подписями и печатями.
Oxygen Power
сообщение Jan 14 2014, 15:36
Сообщение #210
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Методику расчета посмотрите в журнале "Компоненты и Технологии" №9, 2003 г., в статье "Электролитические конденсаторы производства Yageo Corporation". Думаю предложенная методика расчета времени жизни для алюминиевых электролитических конденсаторов справедлива и для других производителей.
Вот ссылка: http://kit-e.ru/articles/condenser/2003_09_24.php
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 14 2014, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.02093 секунд с 7
