17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
> AC-DC 85...440VAC
сообщение Jan 16 2014, 09:12
Сообщение #226
Пользователь №: 45 710
Цитата(Oxygen Power @ Jan 16 2014, 05:36) *
какая получается пульсация напряжения на конденсаторе, который стоит на выходе ККМ и обратноходового источника питания?
200 В и 100 мВ соответственно.
Starichok51
сообщение Jan 16 2014, 15:49
Сообщение #227
Пользователь №: 68 454
на выходе ККМ - 200 Вольт пульсация? вы ничего не напутали?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oxygen Power
сообщение Jan 16 2014, 17:00
Сообщение #228
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Скорее путаницы нет. При такой то емкости на выходе ККМ. Интересно, как обратная связь следующего обратноходового преобразователя компенсирует 200 В пульсацию до столь малого уровня при минимальной выходной емкости?
сообщение Jan 16 2014, 17:29
Сообщение #229
Путаницы нет, 400 В максимум, 200 В минимум. ОС компенсирует как обычно, в стандартных ККМ там и 40 В бывает.
Starichok51
сообщение Jan 16 2014, 17:32
Сообщение #230
итак, выходная емкость 1,5 мкФ.
допустим, ККМ поднимает напряжение до 600 Вольт.
возмем потребляемую мощность 15 Ватт (ТС в первом посте просил 12 Ватт).
ток потребления составит 15 / 600 = 0,025 Ампера.
допустим, частота преобразования 100 кГц. то есть, период 10 мкс.
итого, заряд равен 0,025 * 10 = 0,25 микрокулон.
пульсация равна 0,25 мкК / 1,5 мкФ = 0,167 Вольта.
так откуда взялись 200 Вольт пульсации на выходе ККМ?
Oxygen Power
сообщение Jan 16 2014, 18:01
Сообщение #231
Присутствует огибающая 100 Гц. Именно из-за нее на выходе ККМ такой уровень пульсации.
Егоров
сообщение Jan 16 2014, 18:10
Сообщение #232
Пользователь №: 76 048
200В пульсаций на выходе ККМ это, пожалуй, чересчур немного слишком.
Без всяких теоретических объяснений.
Такой ККМ нам не нужен.
сообщение Jan 16 2014, 19:02
Сообщение #233
В этом нет нужды, потому что сообщением выше указан стандартный максимум 400 В, ведь вторичный обратноходовый — это стандартный монолитный, типа ТОР и т.п.
Считается просто: (12 + 20%) Вт * 0,005 с = 0,075 Дж; * 2 / (1,5Е-6 – 20%) Ф = 1,25Е5; + (200 В) ^ 2 = 165000; ^ (1/2) = 406 В.
Цитата(Егоров @ Jan 16 2014, 21:10) *
200В пульсаций на входе ККМ это, пожалуй, чересчур немного слишком.
Какие-то эмоции.
Да, у такой предельной схемы нет времени удержания, и если оно нужно, можно поставить электролитический конденсатор и третью ступень преобразования, но этот конденсатор уже будет работать только в эти редкие моменты, хотя, моё мнение, что за 30 лет он даже лёжа на складе всё равно превратится в труху.
Сообщение отредактировал Plain - Jan 16 2014, 18:48
Oxygen Power
сообщение Jan 16 2014, 19:37
Сообщение #234
Может так получиться, что применение правильного металлопленочного конденсатора окажется дороже алюминиевого.
Какой коэффициент мощности получается при этом?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 16 2014, 19:38
Егоров
сообщение Jan 16 2014, 21:21
Сообщение #235
Цитата(Plain @ Jan 16 2014, 22:02) *
Какие-то эмоции.
У меня опечатка, извините. Вместо на "входе ККМ" читать "на выходе ККМ".
Т.е., эмоции по поводу ККМ, который не стабилизирует отчасти входное, - зачем он вообще нужен? Неужели для повышения коэффициента мощности в 12-ваттном-то источнике?
сообщение Jan 16 2014, 22:58
Сообщение #236
Почему же, он стабилизирует — на входе 5:1, на выходе 2:1 и стандартное напряжение.
Насчёт, зачем это нужно, я сказал на первой странице темы.
Пара низкотемпературных алюминиевых конденсаторов, выравнивающие резисторы и высоковольтный термистор (наличие которого в природе до сих пор не подтверждено документально) — всё это будет однозначно дороже одного плёночного.
Надо полагать, как обычно — около 0,99.
Oxygen Power
сообщение Jan 17 2014, 03:02
Сообщение #237
Для выходного напряжения 400 В достаточно и одного конденсатора.
Только ОС с транзисторным оптроном частенько капризничает и отказывается правильно работать с 100 Гц пульсацией.
sup-sup
сообщение Jan 24 2014, 19:23
Сообщение #238
Пользователь №: 7 997
Попутно появилась комбинированная схема, которая изначально появилась как buck + ТПН, но может быть рассмотрена и в других комбинациях.Дело было в том, чтобы сэкономить на моточных, поэтому рассматривался вариант с одним сердечником. Коротко обстоит дело так, что в первой фазе (можно назвать это прямым ходом) идет накопление в сердечнике и на конденсаторе. Далее ключ закрывается и конденсатор дозаряжается накопленной энергией из сердечника. В то же время верхний ключ включается и энергия из конденсатора поступает во вторичную цепь. Время включения не сильно важно. В третьей фазе остаток энергии из сердечника поступает в нагрузку. Это все очень несложно, но может быть рассмотрено как комбинация нескольких топологий, если это очень хочется.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 24 2014, 19:30
_gari
сообщение Jan 24 2014, 21:42
Сообщение #239
Пользователь №: 68 544
При том, как поставлена задача, говорить о экономии на чем-то .... ну полный бред.
В чем преимущество показанного варианта, относительно флая на косом мосте, тоже не видно.
sup-sup
сообщение Jan 25 2014, 07:52
Сообщение #240
Разница в том, что в косом флае вся энергия проходит через накопление в сердечнике, а в рассматриваемом случае накопление происходит и на конденсаторе на первичной стороне (в прямом ходе), которая в следующем цикле напрямую передается в нагрузку. Таким образом, при той же мощности нагрузка на трансформатор меньше, чем обратноходовом, должны быть меньше и потери.
Насчет остального - никакой особой задачи не стояло... Экономия в моточных присутствует, но ценой ухудшения связи трансформатора ТПН и увеличения пиковых напряжений и токов, но, возможно, при небольшой мощности это будет не так заметно. У флая все это еще хуже. У косого флая нет потерь на снаббере, но он все же флай.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 25 2014, 07:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
