17 страниц V  « < 15 16 17
> AC-DC 85...440VAC
сообщение Jan 25 2014, 08:48
Сообщение #241
Пользователь №: 11 287
Цитата(sup-sup @ Jan 24 2014, 21:23) *
Это все очень несложно, но может быть рассмотрено как комбинация нескольких топологий, если это очень хочется.
И кому же этого очень хочется? laughing.gif Уже 17-я (!) страница каких-то шатаний...
sup-sup
сообщение Jan 25 2014, 11:58
Сообщение #242
Пользователь №: 7 997
Я бы назвал это 'поиском'. Из 16 страниц много не моего базара совсем на другие темы, но видно, что интерес есть.
Вот, в процессе ... обнаружилась еще одна подходящая для опытов микросхемка: http://www.irf.com/whats-new/nr130718.html - PFS Boost, buck and Flyback
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 25 2014, 11:59
wim
сообщение Jan 25 2014, 13:07
Сообщение #243
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(sup-sup @ Jan 25 2014, 10:52) *
Разница в том, что в косом флае вся энергия проходит через накопление в сердечнике, а в рассматриваемом случае накопление происходит и на конденсаторе на первичной стороне (в прямом ходе), которая в следующем цикле напрямую передается в нагрузку. Таким образом, при той же мощности нагрузка на трансформатор меньше, чем обратноходовом, должны быть меньше и потери.
Это "изобретение" называется несимметричный полумостовой преобразователь с емкостным выходным фильтром. Никаких существенных преимуществ по сравнению с флаем у него нет. Тем более в режиме разрывных токов.
sup-sup
сообщение Jan 25 2014, 15:36
Сообщение #244
Спасибо за 'наводку'. Нашел про это только в книжке Мелешина... Преимущества, все-таки, есть в виде меньших амплитуд напряжений на катушках трансформатора (по сравнению с косым флаем). И предполагаю, что потери в сердечнике у обратноходового, все-таки, больше. Но это надо проверить на макете, если повезет.
wim
сообщение Jan 25 2014, 19:46
Сообщение #245
рядовой
Да ладно, просто поленились искать ... первые ссылки в гугле:
http://dianyuan.com/bbs/u/30/1119999491.pdf
http://www.icee-con.org/papers/2008/pdf/P-088.pdf
http://review.jpe.or.kr/On_line/admin/pape.../3-JPE-0996.pdf
Преимущества, все-таки, есть ...
Преимущества есть в режиме непрерывных токов из-за переключения в нуле напряжения. Но полученный китайцами кпд 80% не впечатляет. Кстати, Мелешин на своих семинарах эту топологию вообще не рассматривает.
sup-sup
сообщение Jan 25 2014, 22:11
Сообщение #246
Да, я искал на русском... http://padabum.com/d.php?id=15133 - п.14.2.1
Спасибо за ссылки, скачал, смотрю, но сходу не въехать. Похоже на Active Clamp, но выброса сверху нет. Это уже готовая технология, поэтому надо воспринимать полностью, нужно время. А у меня подход был от 'понижающий + ТПН', поэтому я 'свободно распоряжался (в пределах площади размагничивания)' в модели временем включения верхнего транзистора - лишь бы он передал заряд с промежуточного конденсатора в первичке на выходной конденсатор во вторичке. То есть, действительно можно поделить схему на две части - понижающий заряжает промежуточный конденсатор, а нестабилизируемый ТПН перекачивает мощность на выход. И не было видно никакого обратноходового.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 26 2014, 06:50
Причина редактирования: Избыточное цитирование
sup-sup
сообщение May 3 2014, 18:55
Сообщение #247
Доброго времени суток. 'Продолжая путешествие по экзотическим схемам' сделал модель управления вторым ключом схемы несимметричного моста, учитывая отсутствие готового, желательно интегрированного решения типа VIPER или TOP, с двумя 800V ключами и с с подходящим для такого режима контроллером. При возможности отмакетирую. Получается много рассыпухи и необходимость в датчике тока, поэтому интересно максимально упростить схему. Если есть идеи или проверенные решения, очень хорошо. По-моему, скоро должны появиться и высоковольтные решения, такие же, как и имеющиеся телекомовые на 100V. Может быть, что-то уже есть?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  buckt_140503.rar ( 58.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
FMC
сообщение Aug 3 2014, 16:28
Сообщение #248
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78 370
Ребята, вы о чем, есть готовые источники питания с входным напряжением 65~460VAC/90-650VDC, выход 12V/400mA, зайдите на сайт e-co.ru называется LO10-26D0512-04.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
