> Ток на выходе операционного усилителя
v.d.v
сообщение Oct 14 2013, 10:13
Из: Гомель
Пользователь №: 75 430
На входе схемы линейный сигнал 0,8 - 4,8 В. Требуется ны выходе получить линейный сигнал 28 - 68 мА.
Получилось в Микрокап собрать следующую схему.
У меня следующий вопрос. При напряжении на R4 10Вольт при входном сигнале от 0,8В до примерно 1,65В ток (микроамперы) через R1 течет в сторону выхода первого операционного усилителя (повторителя). Чем это чревато для операционника? Если пересчитать схему с подачей на R4 напряжения 1.5В, то ток течет через R1 всегда в сторону R2. Но мне не хочется вводить в схему дополнительный стабилизатор на 1,5В.
domowoj
сообщение Oct 14 2013, 15:16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вам нужен генератор тока управляемый напряжением.
Посмотрите "Искусство схемотехники" или у Титце & Шенка
как это делается.
Нужно посмотреть, как строятся сумматоры напряжения на ОУ,
и как суммировать токи.
(Ваша схема обсолютно не читаема,
и прежде чем симулировать не проще ли сначала посчитать)
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 14 2013, 15:17
И на камнях растут деревья!
Tanya
сообщение Oct 14 2013, 16:09
Пользователь №: 12 883
И еще нарисовать на бумажке зависимость выходного тока от входного напряжения. И дорисовать ее (схемы) поведение вне Вами заданного диапазона. Или - будь, что будет?
v.d.v
сообщение Oct 14 2013, 16:24
Из: Гомель
как это делается.
Схема эту я полностью просчитал. Вы правы - это и есть ИТУН и сумматор напряжений. Просто теория и симуляция это одно. А вот что на практике получится я не уверен. Меня и волнует, что может реально произойти с операционным усилителем, если в его выход будет течь ток. Вот перерисовал схему, чтобы она лучше читалась.
Все перерисовано сто раз sm.gif линеная функция вида I=k*Uvh+b. Если схема и выдаст ток выше, то я собираюсь поставить в обратную связт предохранитель на 150мА. Милиасперметр как раз до такого тока.
alexf
сообщение Oct 14 2013, 20:11
Пользователь №: 1 608
Объясните мне, дураку, что значит "в его выход будет течь ток". Если ОУ нагружен на резистор, скажем 1К и на выходе -10 В. Это значит "в выход течет" 10 мА?
Выход у ОУ двухтактный и им все равно куда течет ток нагрузки: к плюсу или минусу питания.
domowoj
сообщение Oct 15 2013, 03:09
Из: г.Новосибирск
Схема "ток не выдаст" выше, чем потенциал неинвертирующего входа ОУ2 деленный на R3.
Ваш Rос на самом деле не является сопротивлением ОС, резистор обр. связи по току у вас R3.
Rос может даже и вреден при конечном сопротивлении миллиамперметра,
посчитайте падение на головке + на Rос при мах токе, и не запрется при этом ваш транзистор.
Резистор Ом 10 в коллектор и Ом 200 в базу не помешают.
v.d.v
сообщение Oct 15 2013, 04:30
Из: Гомель
Rос 53 Ом - это внутр.сопротивление этого милиамперметра (указателя уровня топлива на приборке автомобиля). Я его указал на схеме как внешнее сопротивление. Зачем сопротивления в базу и колектор? В типовой схеме ИТУН они тоже отсутствуют.
Сообщение отредактировал v.d.v - Oct 15 2013, 04:31
domowoj
сообщение Oct 15 2013, 12:45
Из: г.Новосибирск
Цитата(v.d.v @ Oct 15 2013, 11:30) *
Зачем сопротивления в базу и колЛектор? В типовой схеме ИТУН они тоже отсутствуют.
Во первых - это антизвонные резисторы( транзисторы с высокой граничной частотой
имеют склонность подгуживать без этих резисторов).
Во вторых - какая никакая защита от КЗ(дуракоустойчивость)
Orthodox
сообщение Oct 16 2013, 12:47
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Требования к схемам однозначно бывают самыми разными,но помимо указанных выше требований к схеме практически от всех виденных мною преобразователей <напряжение / ток> требовалось (или как минимум было-бы желательно),чтобы ток к схеме шёл от какой-либо шины питания. То есть ток идёт между сабжевой схемой и какой-либо шиной питания.
Ежели эти подозрения верны,то схему придётся перебатывать полностью... sad.gif
Сообщение отредактировал Orthodox - Oct 16 2013, 20:14
Alexashka
сообщение Oct 18 2013, 05:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А какая конечная цель? Управлять стрелочным индиктором с помощью источника тока? Может проще сделать источник напряжения (по этой же схеме, только выходом будет являться эмиттер тр-ра), а указатель подключить через баластный резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.03604 секунд с 7
