> BQ78PL116 - странное поведение
Igor_S
сообщение Nov 25 2013, 06:35
Пользователь №: 434
Здравствуйте,
Понимаю, что вопрос очень неконкретный - но, может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой...
Сделан контроллер батареи (3 последовательно соединенных элемента Li-Ion, 3.8V 1800maH каждый) на BQ78PL116.
Первые несколько десятков плат не выявили особых проблем, кроме невозможности использовать элементы с внутренней защитой - при ее срабатывании контроллер оставался без питания и, закрыв все FETы - не давал зарядить батарею. Поэтому, на 2-х "нижних" элементах, запитывающих контроллер, внутренняя защита была убрана. Все вроде хорошо, но возникла новая проблема - не похоже, что это связанные вещи, но кто знает? Сделали несколько сот плат, и примерно каждая 5-я отказывается разговаривать по сериальной линии с компьютером, для инициализации, прошивки и калибровки.
Используется стандартный TI USB-to-GPIO адаптер и программа BQWizard - все это проверено, и сделан не один десяток плат. Причем, в нвскольких случаях связь прекращалась уже после программирования - калибровка была уже невозможной. Никаких проявлений "жизни" контроллера при этом нет, на выходах внутренних LDO напряжения нормальные...
Кто-нибудь сталкивался с таким? В чем может быть причина? Как бороться?
Заранее спасибо.
P.S. Забыл сказать, RESET контроллера не помогает, переподключение батареи - тоже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
