9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью
James D.
сообщение Oct 22 2013, 18:28
Сообщение #31
Пользователь №: 9 466
Защиту может быть так сделать:
еще:
Источник: http://soundbarrel.ru/
Сообщение отредактировал James D. - Oct 23 2013, 15:11
Ydaloj
сообщение Oct 22 2013, 19:25
Сообщение #32
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
оффтопик.
я всегда мечтал поймать того негодяя, который учит так чертить схемы, что их без литра водки не понять.
дядь герц, ты уж прости за оффтоп.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Integrator1983
сообщение Oct 22 2013, 19:41
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Скорее, не стОит. Помимо чуднОго быстродействия (с указанными номиналами - 220нФ на трансформаторе тока, 6.8к + 220нФ RC да еще и тиристор - сгорит все быстрее, чем это чудо опомнится), идея коротить питание микросхемы мне кажется бредовой. Вопрос решается маленьким полевичком, шунтирующим Сt (собственно, решение встречается в аппликухах IR).
сообщение Oct 22 2013, 20:49
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ydaloj @ Oct 22 2013, 22:25) *
оффтопик.
James D.
сообщение Oct 23 2013, 04:14
Сообщение #35
Встречаю разные схемы и возник у меня вопрос: в цепи первички выходного транса кто-то ставит конденсаторы на 4.7 мкФ шунтированные резисторами (как на вышеприведенных схемах), а кто-то на 560 мкФ, с резисторами; или 560 мкФ, но без резисторов, а с подключенными на их место конденсаторами на 460 нФ.
А для моего случая как лучше сделать?
Starichok51
сообщение Oct 23 2013, 07:49
Сообщение #36
Пользователь №: 68 454
а резмещение в тексте рисунков, которые по ширине не вмещаются в монитор, и приходится для чтения сообщений крутить туда-сюда прокрутку, у вас тоже прощается?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Ydaloj
сообщение Oct 23 2013, 10:25
Сообщение #37
А вы разберитесь, для чего это надо, как работает и как рассчитывается. Для этого надо почитать литературу по схемотехнике полумостов. Найдёте хорошую книгу - получите исчерпывающие знания. Хорошей литературы полно, но лучше читать её в оригинале, на английском, на худой конец - в переводе на русский. Толковых книг русскоязычных авторов пока не встречал.
в общем виде это - емкостной делитель для создания симметричной формы тока через первичную обмотку. Полумосту характерен последовательный разделительный конденсатор небольшой ёмкости в первичке, необходимый для устранения подмагничивания постоянным током. Его можно вынести вместо электролитов, тогда их будет 2. Резисторы играют несколько ролей. Они и разряжают конденсаторы после выключения питания, и симметрируют напряжение в средней точке соединения конденсаторов.
James D.
сообщение Oct 23 2013, 14:58
Сообщение #38
Ydaloj, спасибо.
Последовательный разделительный конденсатор на этой схеме - С18?
Хотел спрятать картинки под спойлер, но что-то не получается.
Есть выход, если картинка не влезает в монитор - купить монитор побольше. В 20" влезает отлично.
Сообщение отредактировал James D. - Oct 23 2013, 15:10
Александр Козлов
сообщение Oct 23 2013, 15:37
Сообщение #39
Пользователь №: 75 812
В принципе FR работать будут. Но придется их подбирать на генераторе по Trr.
Применяют делители в 500 мкФ при использовании микросхем UC3825. Дело в том, что при запуске и переходных процессах схема работает с поцикловым ограничением тока. В этом режиме возникают очень большие перекосы. Но ставить емкости 2х500мкФ придется на полное напряжение выпрямителя.
Иначе при отказе одного из транзисторов электролиты будут взрываться. Не беспокойтесь за этот делитель. 1-2 мкф выше крыши.
Сформируйте траекторию выключения полевиков. Со стока конденсатор 1-2n далее на резистор и включенный ему параллельно диод.
При нарастании напряжения (закрывание транзистора) ток будет протекать через емкость и диод. При открытом состоянии транзистора емкость будет разряжаться через открытый транзистор. Без таких цепей любая схема не жилец на белом свете.
James D.
сообщение Oct 23 2013, 16:14
Сообщение #40
Я поставил по 4 мкФх630В. Много? Уменьшить до 2 мкФ?
По такой схеме? (Добавил в цепь исток-затвор резистор и два стабилитрона. На выводы 6 и 8 IR2153 поставил один конденсатор 1мкФх20В, танталовый.)
Конденсаторы С19-С20 - 1-2 нФ.
А сопротивление R11-R12 какое должно быть?
Диоды VD11-VD12 можно ли использовать ультрафасты RHRP8120? Я просто такие заказал уже, вот жду.
Нужны ли вообще VD9-VD10? И супрессоры?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 24 2013, 09:22
Александр Козлов
сообщение Oct 24 2013, 11:48
Сообщение #41
Пульсации на делителе не суть важны. Но сильно уменьшать емкость не стоит.
Диоды у вас в формирователе перевернуть надо. Резисторы я бы поставил для начала 470 Ом.
Всегда поражался как душит жаба. Если сделать трансформатор тока с двумя витками первички с отводом от средней точки и включить первичку между истоком верхнего транзистора и стоком нижнего транзистора (средняя точка на трансформатор), то защита будет работать и по перегрузке и по сквозному току.
gte
сообщение Oct 24 2013, 12:00
Сообщение #42
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Только надо иметь ввиду, что чем больше длина проводников (индуктивность) между истоком и стоком, тем больше выброс напряжения.
MikeSchir
сообщение Oct 24 2013, 12:01
Сообщение #43
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 15:48) *
... то защита будет работать и по перегрузке и по сквозному току.
Александр Козлов
сообщение Oct 24 2013, 14:05
Сообщение #44
Все равно придется ограничивать скорость нарастания напряжения на транзисторе. Индуктивность в доли микрогенри погоды не делает, а вот защита обеспечена.
Более того индуктивность полезна. В киловатном полумосте ставлю по 5мкГ для ограничения скорости нарастания тока...
Как говорил Шерлок Холмс-"Теоретизировать не имея фактов, значит совершать грубейшую ошибку".
Все зависит от индуктивности рассеяния трансформатора и дополнительных формирователей (если они есть).
Время срабатывания самой Юсихи 50 нсек+ задержки 30нсек
- итого хватит с гарантией, если конечно делать понимая суть вещей...
Как говорил Козьма Прутков, одно из двух. Или "Юсихи", или суть вещей...
Так давайте будем тщательнЕЕ, как говорил Жванецкий.
James D.
сообщение Oct 24 2013, 15:21
Сообщение #45
Вот такая схема вырисовывается:
Про трансформатор тока я не понял. Два витка первички с отводом от средней точки? И включить первичку между истоком верхнего транзистора и стоком нижнего транзистора. А вторичка? Можно поподробнее? Хочется защиту сделать хорошую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
