11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Измерение длительности импульса с точностью до пары наносекунд
ViKo
сообщение Oct 25 2013, 11:34
Сообщение #76
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(VCO @ Oct 25 2013, 14:02) *
Специально для вновь подключившихся: Сложность задачи заключается в отечественной комплектации!
На импорте любой дурак сделает...
Там не всё импортное... yeah.gif Принцип важен, а сделать можно и на родном ... (молчу).
Замечу, что стабильность меня мало волнует, важны относительные значения, а абсолютный уход я отслеживаю программно.
Выше по теме уже приводилась похожая схемка.
VCO
сообщение Oct 25 2013, 12:15
Сообщение #77
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Oct 25 2013, 14:34) *
Замечу, что стабильность меня мало волнует, важны относительные значения, а абсолютный уход я отслеживаю программно..
Ну что тут скажешь, грамотное решение. Вот только преобразование в цифру неясно.
"Сколько вешать в" наносекундах? biggrin.gif По-русски: чем считать время?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
ViKo
сообщение Oct 25 2013, 12:46
Сообщение #78
Из: Минск
АЦП. У меня - в микроконтроллере (был и отдельный АЦП, о 6 лапах). А запуск АЦП происходит по сигналу ITRQ_N. А сигнал вырабатывается в ПЛИС... biggrin.gif
Истошник тока заряжает конденсатор. Заряжать / не заряжать - переключается диодным переключателем, по сигналу ITCH с ПЛИС. Зарядил, ОУ усилил, и чтобы утекало меньше... (он с КМОП входами). Дальше - на АЦП. А разряжать - потом, другой ногой ПЛИС.
net
сообщение Oct 25 2013, 13:02
Сообщение #79
Пользователь №: 473
QUOTE (ViKo @ Oct 25 2013, 16:46) *
и тут выясняется что пучок электронов разрядил конденсатор вдвое ;-)
и диэлектрик изменил свои свойства и емкость изменилась в два раза ;-)
надо все время калиброваться стабильным импульсом
- вообщем не все так просто с аналогом - сигма в 10 пс - это реально +_40ps в измеррениях одиночных - дальше танцы с бубном
rudy_b
сообщение Oct 25 2013, 13:29
Сообщение #80
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(ViKo @ Oct 25 2013, 14:00) *
Совершенно нормальное решение задачи ТС. Точность практически определяется разрядностью АЦП. Ну а теперь объясните всем, что решение этой задачи стоит 10 мыр+.....
Единственное тонкое место - диоды медленноваты, recovery time 6ns. Поэтому для коммутации тока лучше использовать не диодный коммутатор, а дифкаскад. Но, поскольку параметры переключающего импульса постоянны и регулярная калибровка элементарна, это не столь важно.
ViKo
сообщение Oct 25 2013, 13:30
Сообщение #81
Из: Минск
Мне не надо. Измеряемый интервал известен "от" и "до". Распределение - равномерное. Нужно измерить текущее значение в пределах этого интервала.
Я отслеживаю среднее значение, и средний разброс относительно этого среднего. Этих чисел достаточно, чтобы вычислить результат текущего измерения.
Не скажу, что все идеально, но пока устраивает.
net
сообщение Oct 25 2013, 13:47
Сообщение #82
Пользователь №: 473
QUOTE (ViKo @ Oct 25 2013, 17:30) *
зачем тогда чтото мерять если распределние равномерное и интервал известен? илия я чтото вас не понял rolleyes.gif
ViKo
сообщение Oct 25 2013, 13:56
Сообщение #83
Из: Минск
Как зачем? Измерить значение в данном, текущем, назовем, эксперименте. Зачем вам знать, который час, если он может быть между 0 и 23? rolleyes.gif
rudy_b
сообщение Oct 25 2013, 14:44
Сообщение #84
Из: Питер
Для net - посмотрите этот вариант.
Quantum1
сообщение Oct 25 2013, 17:14
Сообщение #85
Пользователь №: 73 381
Спасибо огромное всем кто адекватно отнёсся к вопросу и начал помогать!
На следующей недели опробую вариант с интегратором, прогоню его на всем диапазоне -60...+85 и оценю стабильность калибровки и измерений, о результатах могу отписаться если кому интересно.
Цитата(VCO @ Oct 25 2013, 15:02) *
Ваше, ваше, а здесь никто и не претендует...
именно*)
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 16:05) *
Есть ещё такой алгоритм для рассыпухи:
Делается сетка частот. Скажем, с периодом 16 нс каждая. И со сдвигом фаз по 2 нс.
Всего 8 частот.
Они работают на 16 счётчиков (8 по фронтам и 8 по спадам).
Разрешение счёта - по фронту измеряемого импульса. По спаду - фиксация результата в регистр и не особо хитрая арифметика.
Итого, можно использовать логические ИС с быстродействием в 16 раз меньше, чем при прямом методе счёта. Вполне реализуемо на 1554 или даже на 1564. Можно расширить сетку частот с пропорциональным уменьшением требований к динамике компонентов, до нужного.
Без навороченной высокоточной аналоговщины.
Вобщем, это просто набросок. Надеюсь, мысль понятна?
идея отличная... мне тоже она в первую же очередь пришла...
но а как обеспечить стабильный сдвиг фазы 2 нс? для !16! счетчиков. да даже для 8. сама схема такой фазировки будет может даже больше чем сами 16 счетчиков*)
кстати тут кто то упоминал ЭСЛ логику. но у нее даже в военной приемки температурный диапазон совсем не -60...125.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 25 2013, 17:20
net
сообщение Oct 25 2013, 17:22
Сообщение #86
Пользователь №: 473
QUOTE (ViKo @ Oct 25 2013, 17:56) *
часы это не равномерное распределение - а детерменированный процесс - а если у вас равномерное случайное распределение - то смысла мерять нет
QUOTE (rudy_b @ Oct 25 2013, 18:44) *
это все желаемое - когда дойдет до корпуса - получается по другому- да еще спец факторы
и кроме того погрешность временных измерений не главный фактор ошибки - и когда одна из дисперсий составляющих ошибок хотя бы в 3 раза превышает другие то и заморачиваться с точностью уже особо не надо там где дисперсия меньше - это все равно ни на что не влдияет
zzzzzzzz
сообщение Oct 25 2013, 17:34
Сообщение #87
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Для вашей задачи хватит RC-линии передачи с отводами на линейку одинаковых буферов, которые работают на клоки счётчиков. Только с топологией и компонентами надо по-аккуратнее.
Сама RC подключается к выходу буфера от двухвходовки разрешения (или чуть более сложная схемка синхронизации) счёта и от кварцевого генератора.
Если ориентироваться на кмоп-серии, то для уменьшения влияния температурной зависимости входных ёмкостей буферов, С стоит взять около 50 пФ с ТКЕ=0 (возможно, их проверить и подобрать. А возможно, использовать подстроечные, но это для ответственной аппаратуры не годится). Резисторы тоже требуют аккуратного подбора. Перед пайкой лучше промоделить всю линию в спайсе. Увидете все нелинейности и определитесь что подбирать.
Резисторы можно подгонять снизу вверх путем сверления резистивного слоя самым тонким сверлом, кстати. Потом покрыть цапоном.
Естественно, вся линия дб экранирована сразу, ещё до подгонок.
Ещё - буфера надо взять такие, чтобы всеми входами на сторону линии, а выходами - наружу. Будет меньше шума наводиться. Особенно, если экран будет разделять входа и выхода тоже.
А можно самому не париться, а дать какому-нибудь творцу немного заработать и поставить Вам готовые модули с сеткой частот. Которые потом в плату впаять.
ПС. Насчет аналоговых схем, приведённых выше - они будут стремительно деградировать при СВ. Если нужно СВ.
Цифровые ИС в гораздо меньшей степени, но тоже будут. Но, одинаково деградировать. А тут спасает симметричность такой архитектуры. Она помогает и от температурных зависимостей.
net
сообщение Oct 28 2013, 10:21
Сообщение #88
Пользователь №: 473
посмотрел внимаельно эту статью
то что они там привели даст минимум сигма 50 пс
если вставить туда то что они умышленно спрятали(чтобы не выдать своих секретов) то ихнее устройство в лучшем случае даст сигма 10 пс
что является типовым для таких преобразователей - которые хорошо сделаны
дальнейшее повышение тчоности это большие танцы с бубном
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TIM.2011.2122510.pdf ( 501.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
rudy_b
сообщение Oct 28 2013, 11:29
Сообщение #89
Из: Питер
Я говорил про принцип, а не про конкретную реализацию.
А реальная погрешность у них менее 2 пкс. Просто у них схема несколько кривовато сделана, отсюда и лишние проблемы.
Для начала, генератор у них имеет джиттер 1 (5) пкс - это их основная проблема. Нормальный генератор можно сделать с джиттером менее 1 ps.
Они работают на слишком низкой частоте - 200 МГц, хотя PECL совершенно свободно тянет до нескольких ГГц. Даже наша 60 пкс схема и та работала на 1 ГГц. Отсюда пятикратно завышенные требования к TAC.
Да и сама схема сделана неаккуратно. Когда фронт старт/стопа близок к фронту клока - ошибок не избежать. Поэтому всегда делается две схемы по разным фронтам клока и выбирается результат той, у которой переход дальше от клока. Ну и куча всяких других мелочей.
Но по такой технологии можно вытащить 1 пкс без особых проблем - просто нужно аккуратно все делать. Ну и понятно, нужно иметь встроенный калибратор, не обязательно точный. Мы использовали встроенный калибратор с шагом 10 пкс, который, в свою очередь, калибровался по основной частоте.
net
сообщение Oct 28 2013, 12:56
Сообщение #90
Пользователь №: 473
QUOTE (rudy_b @ Oct 28 2013, 15:29) *
не буду спорить - но останусь при своем мнении - лучше чем 10 пс эта схема сигма иметь не будет - то есть одно измерние будет иметь погрешность 40 пс
что касаемо принципа - то ничего нового тут вообще нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
