11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Измерение длительности импульса с точностью до пары наносекунд
rudy_b
сообщение Oct 28 2013, 14:29
Сообщение #91
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Да и я спорить не буду, вольному - воля.
ViKo
сообщение Oct 29 2013, 08:06
Сообщение #92
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(rudy_b @ Oct 28 2013, 14:29) *
Да и сама схема сделана неаккуратно. Когда фронт старт/стопа близок к фронту клока - ошибок не избежать. Поэтому всегда делается две схемы по разным фронтам клока и выбирается результат той, у которой переход дальше от клока. Ну и куча всяких других мелочей.
А если старт близок к фронту, а стоп к срезу? Итого, 4 варианта. Выходит, надо 4 схемы делать?
net
сообщение Oct 29 2013, 08:55
Сообщение #93
Пользователь №: 473
QUOTE (ViKo @ Oct 29 2013, 12:06) *
обычно делают пропуск одного периода - чтобы этих проблем не было- заодно нелинейность малых времен убирается убирается
rudy_b
сообщение Oct 29 2013, 10:23
Сообщение #94
Из: Питер
Старт и стоп - независимые каналы.
Пропуск периода не спасет, только в 2..4 раза вырастут требования к точности ТАС (ВАК).
При работе по двум фронтам нелинейность и так убирается, каждый TAC работает в диапазоне 0.25...0.75 шкалы.
ViKo
сообщение Oct 29 2013, 11:04
Сообщение #95
Из: Минск
Поясните, у вас старт и стоп независимы от тактов? И про диапазон... И про по старт рядом с фронтом, а стоп рядом со срезом.
rudy_b
сообщение Oct 29 2013, 12:56
Сообщение #96
Из: Питер
Старт и стоп - это два одинаковых независимых друг от друга канала. В каждом из них время прихода фронта соответствующего сигнала измеряется отдельно. Тактовая частота - общая для обоих каналов.
Т.е. в каждом из них имеется по два ТАС, работающих по разным фронтам тактовой частоты. При регистрации события (фронта сигнала) запоминается результат того ТАС, отсчет которого находится в диапазоне 0.25..0.75 от шкалы (периода тактовой частоты) и значение соответствующего счетчика тактов (тут есть варианты).
Пусть тактовая - 1 ГГц и фронт сигнала (момент запуска обоих ТАС) пришел через 100 пкс после положительного фронта тактовой. Тогда один ТАС (работающий (т.е. останавливающийся) по положительному фронту тактовой) даст 900 пкс (0.9 шкалы), второй (работающий по отрицательному) - 400 пкс. Соответственно выбирается второй.
Если сигнал прийдет через 400 пкс - будет 0.6 шкалы по первому ТАС и 0.1 по второму - будет выбран первый ТАС.
Если 600 пкс - 0.4 и 0.9 шкалы - будет снова выбран первый
Если 900 - 0.1 и 0.6 - второй.
Т.е. работа по двум фронтам, кроме устранения неопределенностей, устраняет начальные нелинейности ТАС (ограничивая его работу диапазоном 0.25..0.75 шкалы) и, фактически, удваивает рабочую тактовую частоту (эффективная частота - 2 ГГц). А сложность схемы возрастает не очень существенно - доля компонент, совместно используемых обеими частями схемы, велика.
ViKo
сообщение Oct 29 2013, 13:25
Сообщение #97
Из: Минск
Спасибо... заброшу идею в копилку...
Я, как и net, пропускал один такт. А неправильные результаты измерений просто отбрасывал, ждал следующего измерения.
Можно попробовать не игнорировать измерения из диапазона, скажем, 1/8...1/4 и 3/4...7/8, а использовать вместе с "правильным" измерением - сдвинуть на полтакта и усреднить. Точнее будет, но не во всем диапазоне 0...1, увы.
Можно еще хитрее - усреднять измерения по фронту и срезу с разным весом - то, что ближе к середине - с весом 1, что рядом с краями - уменьшать до 0. А форма этой кривой...? ("Остапа понесло" rolleyes.gif )
rudy_b
сообщение Oct 29 2013, 16:38
Сообщение #98
Из: Питер
При работе по двум фронтам ошибок просто нет, точнее они могут быть только в том канале (ТАС), данные которого не учитываются. А в выбранном ТАС гарантированный запас времени (минимальный интервал между фронтами сигнала и такта) - четверть периода тактовой - это получается автоматически.
Данные отброшенного канала учитывать не нужно - вот в нем могут быть любые ошибки. Да и зачем?
net
сообщение Oct 29 2013, 17:37
Сообщение #99
Пользователь №: 473
QUOTE (ViKo @ Oct 29 2013, 17:25) *
откуда неправильный результат? там всегда все правильно
и весь сигнал идет по одному каналу и по одному фронту
ViKo
сообщение Oct 29 2013, 18:00
Сообщение #100
Из: Минск
Неправильный результат - это моё, программное. Диапазон возможных значений все время корректируется, основываясь на среднем и на среднем отклонении от среднего. Кроме того, сбои возможны из-за улета в метастабильное состояние триггеров в ПЛИС (наверное).
Кстати, насчет требования удвоения разрешающей способности АЦП, когда меряем до второго такта. На моей схемке в сообщении 73 резистор R52 смещает диапазон, так что время до первого такта не равно половине выходного напряжения, а намного меньше. Большая часть напряжения приходится на диапазон между первым тактом и вторым.
И еще, (пропустил сообщение rudy_b) - у диодов BAW56 максимальное время восстановления 4 нс, не 6. Дифференциальный каскад - надо подумать, может быть...
net
сообщение Oct 29 2013, 18:28
Сообщение #101
Пользователь №: 473
QUOTE (ViKo @ Oct 29 2013, 22:00) *
так для этого через такт и делается - чтобы не было никакой гонки фронтов
rudy_b
сообщение Oct 29 2013, 19:06
Сообщение #102
Из: Питер
Диоды от разных фирм имеют небольшие отклонения. У BAW56 (Fairсhild) приведено 6 нс (IF = IR = 10 mA, IRR = 1.0 mA) и емкость 2 пф (VR = 0, f = 1.0 MHz). Есть получше, например HN2D02FUTW1T1G (OnSemi) - 3нс, 2 пф и ток утечки - 0.1 мка (25*С). Но что с доставаемостью - не знаю.
Насчет метастабильных состояний - вряд-ли, их вероятность очень низка. А вот если фронт сигнала близок к фронту тактовой (в пределах порядка наносекунды), тут будут пролеты на 1 такт.
ViKo
сообщение Oct 29 2013, 19:56
Сообщение #103
Из: Минск
Надо еще точно задать это "через такт". Допустим, старт совпал с тактом. Куда этот такт относить (где будет "через такт")?
А диоды у меня NXP
trr reverse recovery time - - 4 ns
Да, так...
Ответ топикстартеру. Измерить время с точностью пара наносекунд - значит, использовать тактовую частоту 500 МГц, например. Вполне по силам ПЛИС. У Cyclone III PLL работает на частоте до 1300 МГц. Сдвиговый регистр (счетчик Джонсона называется) будет работать на 500 МГц. А дальше - дело техники. Может, и двоичный счетчик какой-то длины получится.
rudy_b
сообщение Oct 29 2013, 20:22
Сообщение #104
Из: Питер
Дык это же буржуйская деталь. А ТС нужны шашечки.
ViKo
сообщение Oct 29 2013, 20:32
Сообщение #105
Из: Минск
Извиняюсь, запамятовал. Может, и не вышло бы на весь диапазон измерений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
